Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обороты плавают
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:51 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
что-то в последнее время на холостых у меня начинают плавать обороты в районе от 500 до 700, иногда всё стабильно, а иногда начинает фигнёй маяться. в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:52 am
в клапане холостого хода(в механической части, а не в электромагните)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:55 am
Год выпуска: 2014
а где он находится? ))
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:57 am
Или в свечах. Или в проводах высоковольтных. Или...
Много может быть причин.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:59 am
Год выпуска: 2014
свечи новые, провода правда еще не проверял. а может это быть из-за заговняканых форсунок и инжектора?
может еще крышка трамблера +бегунок
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 1:30 am
А это что ещё за зверь? ;-))))))
Может быть и из-за форсунок. У меня в предыдущем посте многозначительное многоточие. ;-)
В таких неоднозначных случаях относиться к форуму как к панацее - неразумно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 2:21 am
Но есть руководство к действию! дерзай :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:04 pm
VeyroN
Получилось определиться с проблемой?
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 6:00 pm
Год выпуска: 2014
агась. помогла промывка инжектора) терь просто летает. жду еще новые форсуночки)
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:19 am
Репутация: −1 [ ? ]
привет а что форсунки заказываешь оригинальные или нет
у меня такая же беда тресется вся на холостых- вибрация !
а вот когда похолоднее на улице холостые держит хорошо , что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 2:03 am
Нужен совет. Почистил Клапан холостого хода и заслонку, как описано в данной статье http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... -clear.htm
После того, как все собрал начались проблемы с оборотами двигателя. При холодном запуске обороты бешено прыгают с 2000 до 1500 и обратно, если отсоединить датчик холостого хода то обороты фиксируются на 1500 и перестают скакать.
Почистил все хорошо, разбирал несколько раз, почти везде промазал герметиком, поэтому подсоса воздуха быть не должно.
До чистки все работало, чистил для профилактики, грязи было много.
Какие есть мысли? Только по существу пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 2:38 am
1. Воздушная пробка
2. грязный магнит/вал или умирает.
Первый более вероятный.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
вроде должно 1300 быть
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 2:41 am
Как убрать воздушную пробку?
Обороты ниже 1500 не падаю вообще, даже когда двигатель прогревается до рабочей температуры.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 4:16 am
обнули моск, предохранитель EFI
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 6:59 am
XaMillion
тросик газа нигде не пережат? свободно ходит? Датчик положения дросельной заслонки глянь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 8:28 am
Читал про чистку КХХ
там ведь после промывки и чистки надо
регулировать каким то болтиком холостой ход
убавить немного
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:19 am
про болтик братцы забудте!!! не крутите его!!! а мозги обнулите и катайтесь потом км 10 примерно все должно заработать :!:
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:16 am
этим больтиком не ХХ регулируеться, а положение дросельной заслонки. и крутить его надо только в случае когда его уже кто то крутил.
Последний раз редактировалось voldemarik Ср мар 04, 2009 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:47 am
А у мну вчера вообще история была =) Поменял раидатор, сел в машину, завожу... Прогрелся и поехал, на светофоре обороты фигак упали и назад и так постоянно. Оказывается заклинило кнопку подъема водительского стекла, из-за нее и падали обороты...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 2:12 pm
Мозг обнулял снятием клеммы с аккумулятора.
Очень смущает, то что обороты бешено прыгают с 2000 до 1500 туда, сюда.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:20 pm
Вычитал:
После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вкручен до упора регулировочный винт оборотов (отсюда жор топлива). Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
Отсюда:
http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:30 pm
Zema писал(а):
Вычитал:
У Диваныча этот винт кто-то уже крутил шаловливыми ручками, он его просто на место вернул.
Zema писал(а):
Вычитал:
у тебя он тоже выкручен? Этот болт крутится на заводе, у меня головка обломана изначально, чтобы не крутили кому не следует.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 5:09 pm
С этим болтиком все ок он не выкручен, отрегулирован и аккуратно срезан на заводе.
