Текущее время: Вт май 26, 2026 4:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 3:59 pm
сначала выясни откуда капает, может дело в шланге или еще в какой мелоче
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 4:27 pm
согласен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:06 am
вообщем так, полазил под машиной обнаружил источник основной проблемы. вот схема моего ГУРа, и там конкретная запчасть, от куда бежит, выделенна. она называется то ли воздушный клапан, то ли вакуумный клапан. не понятно вообще зачем он нужен, если к нему ни одна трубка не подведена
Комментарий к файлу: вот эта беда
гур.jpeg [ 357.44 КБ | Просмотров: 11458 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 2:22 pm
вот и интересуюсь кто знает зачем он там нужен (этот клапан) и как эту течь устранить. его корпус вроде алюминиевый. пробовал заткнуть отверстие винной пробкой (резьбу там не обнаружил) так ее выдавило когда рулем крутил по полной вправо - влево создавая давление. кто знает как быть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 3:11 pm
Этот клапан нужен для повышения оборотов двигателя при повороте руля. К нему должны подходить два тонких шланга. Когда начинаеш вращать руль, клапан открывается и перепускает воздух из одного шланга во второй.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:43 am
так вот значит. а у меня к нему никакие шланги не подходят,следовательно он у меня не работает? и если это воздушный клапан то почему из отверстия из которого должен идти воздух идет жидкость? от куда они должны выходить чтоб к этому клапану подойти?
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:31 pm
Попробую тебе помочь. Только давай для начала уточним про тот ли клапан мы говорим.
Опиши а лучше отметь на фото откуда течь.
Внизу правого насоса видно этот клапан и две трубочки (обмотаные изолентой) на которые и надеваются шланги.
Копия 9.JPG [ 121.8 КБ | Просмотров: 13898 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:23 am
красным обвел ту трубку которая у меня отсутствует, и из этого отверстия сочится жидкость и довольно сильно когда рулем начинаешь крутить! подсказали раз ничего туда у меня не подходит то мол просто его выкрутить и заглушить чем нибудь. а как сделать что правильно никто не может подсказать. он у меня похоже не работает, поэтому новый заказывать из которого бежать ничего не будет не вижу смысла стоит он 2000р
_9_752.jpg [ 227.06 КБ | Просмотров: 13883 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 5:35 pm
На нижней фотке такой же клапан от английского (квадратного) насоса. Там просто резьба, которую можно попробовать заглушить подходящим болтом.
Не думаю, что это правильный выход.
Посмотри на фото куда идут шланги от этого клапана и сравни, что там у тебя. Один шланг идет между моторным щитом и двигателем и входит в (незнаю как оно точно называется) пусть будет воздушная камера. Другой идет под впускным колектором и входит в БДЗ возле КХХ. Тоисть при открывании клапана, через него проходит дополнительный воздух из преддросельного пространства в последросельное, мозги соответственно увеличивают подачу топлива, тем самым поднимая обороты.
Новый клапан покупать не надо, можно взять б/у. На форуме многие писали о гудящих ГУРах, после их замены клапан можно использовать с другим насосом. Поспрашивай, мож кто подкинет.
DSC00636.JPG [ 66.95 КБ | Просмотров: 13879 ]
DSC00637.JPG [ 52.74 КБ | Просмотров: 13881 ]
DSC00638.JPG [ 67.35 КБ | Просмотров: 13885 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 8:34 pm
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Сейчас зима и на скользком покрытии руль легко крутится, а вот летом без этого клапана ездить не совсем комфортно, а трубки отсоединили видимо из-за течи, возможно жидкость попадала в коллектор.
У меня после замены ZFного насоса (с квадратным бачком) на японский лежит в гараже такой клапан, так как у меня стоял эллектрический и я его переставил со старого насоса...
Вобще он на разборах должен не дорого стоить...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:46 am
сегодня был у матерых слесарей, подсказали что раз он отключен, и ты так ездил нормально раньше, то можно заглушить просто его. я думаю сперва попробую холодной сваркой замазать отверстие, если не поможет, заглушу его! а там посмотрим...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
еще такой вопрос интересует, если выкрутить этот клапан жидкость сразу ручьем польется? подскажите сразу если так, то что нужно сделать чтоб мне его выкрутить и заглушить и жидкостью не облиться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:15 am
Сразу примерно так и думал - че париться зря? Заглушку только нужно по резьбе подбирать или точить - и на герметос :D Клапан работает только когда руль в упоре держишь в крайних положениях. Оставшуюся трубку тоже максимально укоротить и винтиком подходящим заглушить. При замене клапана на заглушку жижи много не выбежит если конечно не на заведенном моторе менять :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:09 pm
думаешь не выбежит :D а какой объем жидкости в гуре вообще?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:13 pm
Обычно для полной замены 1 литра хватает за глаза
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:16 pm
I7uBac
Ну что ты херней занимаешся? Раз он там предусмотрен - значит нужен. Он что космических денег стоит б\у? Выше человек уже писал, что у него есть, спроси сколько хочет или на разборке поищи. Тебе ж все равно туда лезть, жидкость сливать, деньги за выточку пробки платить. Я б тебе свой бесплатно отдал, только пересылать задолбешся :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:32 pm
ну а как ты сам думаешь, раз у меня все работало и к нему ни одна трубка не подведенна,и меня устраивало как работает, зачем мне тогда заморачиваться искать его новый или на разборках (кстати на разборах скорее всего его отдельно и не продатут, скажут весь заберай насос, а то куда мы его потом без этого клапана денем)я так просто думаю, раз говорят что можно его либо заглушить вовсе либо замазать сваркой то почему нет?
я сам живу в нижнем тагиле, свердловской области, если у кого то есть такой клапан то давайте переговорим, пишите.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:38 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
У меня на 4S тоже такой клапан есть. Когда от него были оторваны трубки, ХХ выше был. Но это скорее из-за того, что инжектор воздух подсасывал.
Я всегда думал, что он для того, чтоб на скорости руль туже становился, а-ля адаптивный гур. Попробуй может этот клапан на че-нить типа фум-ленты завинтить. или на герметик какой-нить. (Осторожно - колхоз ;))
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:55 pm
Конечно можно и заглушить. Можно еще и вообще ГУР снять, АБС отключить, лямбда-зонд тоже, ездят же без всей этой фигни люди и ничего. Шучу конечно.
Как поступить - дело твое, я просто выразил свои мысли и помог чем мог.
Я когда машину купил, меня тоже устраивало что лампочка CHek Engine не светилась, но потом выяснилось, что ее вытянули потому что стоял левый лямбда зонд, сответственно светилась ошибка и двиг работал не в оптимальном режиме. Но я же этого не знал и меня устраивало.
Последний раз редактировалось Andriy Ср дек 15, 2010 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:57 pm
там не по резьбе бежит а с самого клапанна
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:03 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Если бежит из вакуумного клапана - значит он неисправен имхо и его следует поменять.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:05 pm
Можно сделать деревянный колышек и забить молоточком в отверстие.
Почитай о чем разговор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:07 pm
Там давление до 80 очков - колышек выплюнет влет
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:18 pm
ну я пробовал его глушить винной пробкой :) не выплюнуло но потихоньку вышел он
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
но про деревянный колышек это наверное все таки шутка :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 4:11 pm
Давление в месте вкручивания клапана в насос, а на трубках не должно быть.
Почему шутка, ты же винной пробкой заткнуть пробовал. Но она мягкая, потому и выходит, а если деревяшку сдельть конусной формыи забить молотком, то натяг получится достаточный для удержания и герметизации. Колхоз конечно конкретный, но сделать проще простого.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:21 pm
завтра попробую сваркой замазать, потом отпишусь что и как! нужно будет его еще от масла будет на мойке отмыть, вдруг еще от куда в морозы сочиться начало...
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
прошу прощения за ошибки :D
