Текущее время: Вс окт 12, 2025 9:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Машина греется!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 3:03 pm
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Ехал на каринке сегодня утром, всё нормально было! Ну как ехал в пробке на каширке тыркался... Сначала из соседней машины мне сказали, что у меня что-то течёт снизу... И тут началось! Стрелка температуры поползла к красной зоне на глазах! Я включил печку на всю катушку... и на меня задуло холодным воздухом!! Остановился, залил антифриз, постоял... Но ничего не помогло... текло по-ходу из радиатора, на защите всё в жидкости... Что это может быть?? Термостат?? Или радиатор надо новый?? Если да, то подскажите, пожалуйста где и какой брать.. и радиатор и термостат! Спасибо заранее!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 3:08 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
если термостат - то печка все равно обычно работает - у меня когда заклинило термостат - я два дя ездил на печке и нормально
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 3:15 pm
да я тоже думал, что доеду хоть куда-нибудь "на печке"! а она дует, но только с движка не идёт воздух горячий... вот и не знаю что это может быть
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 3:17 pm
лопнул наверное у тебя патрубок снизу.. или радиатор. сначала посмотреть бы надо. залей воды дистилированной для диагностики.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 3:31 pm
+1 если печка холодная то наверно это патрубок :)
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 4:28 pm
А что за патрубок, как выглядит, где найти?!=)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 4:42 pm
снизу приходит в радиатор, такой большой резиновый. или сзади шланги потоньше-идут в печку. думаю след откуда течет-остался.смотри снимательнее
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 4:53 pm
Juve
Заполни информацию по машине! Зайди в профиль там поле попись там пиши
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 5:18 pm
+1 за патрубок, но порвался он не просто так... может где чо закупорилось и давлением вышибло/порвало
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 5:21 pm
а сколько он стоит, патрубок этот?
Carina E, 1.6, 4A-FE, 1996 года выпуска...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 5:54 pm
недумаю что дорого, это резиновая трубка просто... правда довольно толстая, на разборке посмотри. но предварительно всётаки поищи откуда льётся тосол :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 7:07 pm
резинки лучше новые покупать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 8:50 pm
Нашёл откуда льётся! Из радиатора... залил воды и хлынуло! Чёт сильно очень... Но всё равно всем спасибо за советы!!! Думаю что и трубки надо будет брать все... Кстати, подскажите, где это можно сделать в Москве, чтоб не ждать там 2 дня, просто машину оставлю рядом с сервисом, где делать будут. Поэтому хочется завтра прям сделать! Где можно взять радиатор?!?!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 9:01 pm
На Кунцевском рынке. Это в г.МСК ;-)
ЗЫ. Профиль бы заполнил полностью, перечитывать посты в поисках местопребывания так себе удовольствие.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:09 pm
радиатор я там брал на левой стороне.к сожалению не помню номер магазина, там как спускаешся с лесницы и немного левей и прямо в глубь, там будет магазин который занимается только радиаторами. там у них есть почти все.
ps естественно не оригинал. оригинал стоит там дорого.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 10:15 am
а сколько брать денеш на неоригинал?!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 7:29 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
2400-2700 - радиатор, + ~400рэ оригинальная крышка (в комплекте с радиатором не идет)
Кунцевский авторынок.....левая сторона рынка, 4-я палатка справа как заезжаешь на территорию...тама еще надпись на ней "радиаторы для всех моделей"
А крышка орижинал,в палатке "МАКСИ-АВТО"( метров 50-60 вперед еще пройти)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 9:14 pm
во во точно. тот магазин.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:48 pm
Прошу помощи. Еду сегодня с утра. Минут 30 по пробкам. Смотрю печка не греет. Ну хз,выключил ее. Еду дальше, и тут какой то гул или гудение пошло,и температура поползла в верх. Ну я машину бросил. Вот репу чешу чего произошло. Термостат, помпа, вентиляторы? Печка точно дула холодным воздухом. В радиаторе охл. жидкость по самую пробку,радиатор с верху тепленький, в бачке на минимуме охл.жидк.
Последний раз редактировалось Li2n Пн окт 20, 2008 12:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:50 pm
Реально - ушедший антифриз или полностью разрушенная помпа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:52 pm
Li2n писал(а):
Прошу помощи. Еду сегодня с утра. Минут 30 по пробкам. Смотрю печка не греет. Ну хз,выключил ее. Еду дальше, и тут какой то гул или гудение пошло,и температура поползла в верх. Ну я машину бросил. Вот репу чешу чего произошло. Термостат, помпа, вентиляторы? Печка точно дула холодным воздухом. В радиаторе охл. жидкость есть, в бачке на минимуме.
А тасол куда уходит??? Просто ели печка не греет значит патрубки идущие на нее надо смотреть, или помпу!!!
Если дует холодный воздух, то долей охл. жидкость.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:53 pm
Завести то можно для проверки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 1:12 pm
Врят ли антифириз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 1:23 pm
Врят ли антифириз.
Меня терзают смутные сомнения(с), что это так. :)
