[ Сообщений: 22 ] |
Cartel
Добавлено: Вт дек 14, 2010 8:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 9:15 pm Сообщения: 4 Откуда: Санкт - Петербург Репутация: 0 [ ? ]
У меня вот такая беда произошла. Решил заменить свечи, старые выкрутил без проблем, а вот когда стал вкручивать новые одна из них сломалась т.е. резьбовая часть осталась внутри, а свеча с центральным электродом и частью, за которую цепляешься свечным ключом осталась у меня. На СТО сказали надо голову снимать и всё это веселье мне обойдется в 12 000........решил буду делать сам=)
Прочитал в инете про то как люди экстрактором доставали, ну вот что-то побаиваюсь...................может у кого опыт есть в таких делах???
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 14, 2010 8:58 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Было похожее дело! Просто вставил туда отвертку, нашел за что зацепиться, и выкрутил. Не смотря на то, что свеча сломалась, тоже когда закручивал, остаток свечи вышел на удивление легко! Правда было это на другой машине, а у нас свечные колодцы глубокие, туда и экстрактором то хрен залезешь....
Cartel
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:02 pm |
| Студент |
Да уж видел, что глубоко, ну других вариантов нету, вот завтра буду производить операцию.
ROMAN10RUS
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:05 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
я делал напильник 3-х угольный
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
SaiD
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:08 pm |
Не надо ничего снимать, если керамика не раскрошилась - в цилиндре посторонних предметов нет. Резьбовая часть свечи выкручивается достаточно легко заточенным на 3 грани (как штык) штырем. Ну и усилие затяжки свечей такое-же как болтиков М8 - т.е. под ключ на 12 - не надо ломом затягивать
Cartel
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:10 pm |
| Студент |
Вот и про напильники слышал............во всей этой операции я боюсь что стружка либо от свечи, либо от напильника в цилиндр попадет, а потом может быть очень плохо.
У тебя с напильником всё без проблем получилось?????
Skif1980
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:11 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
SaiD писал(а): 3 грани (как штык) штырем
Шабер называется. Спрашивайте в магазинах города
SaiD
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:16 pm |
Skif1980
Я не спрашивал в магазинах - на Барже 16 клапанной обломок легко выкрутился подходящей железякой , болгаркой только на 3 грани ободрал. Напильник хрупкий очень, как-бы не накрошить...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:17 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Cartel писал(а): стружка либо от свечи, либо от напильника в цилиндр попадет
После проделанных операций отключаешь бензонасос и катушку и крутешь стартером. Вся стружка должна повылетать
Cartel
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:28 pm |
| Студент |
Со шрабером интересное предложение!!!!! Думаю завтра этот шрабер тогда себе и прикуплю.
Бэндэр
Добавлено: Вт дек 14, 2010 10:07 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Cartel писал(а): шрабер
и шабер очень далеко не совсем одно и тоже
Игорек
Добавлено: Вт дек 14, 2010 10:32 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
есть приспособа . похожа на конусный шуруп с обратной резьбой сломаные свечки на раз два выкручиваются,проверенно)))!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Александр74
Добавлено: Вт дек 14, 2010 10:47 pm |
Машина: Avensis T22
Игорек писал(а): есть приспособа . похожа на конусный шуруп с обратной резьбой сломаные свечки на раз два выкручиваются,проверенно)))!!!
Точно, классная штука, вот только в магазинах я такой не встречал, продавцы только руками разводили, когда спрашивал.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 11:10 pm |
Cartel писал(а): На СТО сказали надо голову снимать и всё это веселье мне обойдется в 12 000........решил буду делать сам=)
Ох уж эти сервисмены,только бы ободрать.
SaiD
Добавлено: Вт дек 14, 2010 11:43 pm |
Александр74 писал(а): Игорек писал(а): есть приспособа . похожа на конусный шуруп с обратной резьбой сломаные свечки на раз два выкручиваются,проверенно)))!!! Точно, классная штука, вот только в магазинах я такой не встречал, продавцы только руками разводили, когда спрашивал.
Так это и есть Экстрактор - у нас продаются наборчиками в несколько штук разного диаметра. Правда материал мягковат (в обломке немецкого колесного болта резьба экстрактора сминалась например) и короткие они - сантиметров по 5-7 - прийдется наваривать, а то еще и его потом достать проблема будет
Niker
Добавлено: Ср дек 15, 2010 2:48 am |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Мда у нас в Великом тоже только отлистывай сколько не жалко!!!
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Xtant
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:23 am |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
Инструмент можно намагнитить, чтобы стружку притянуть
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:30 am |
Думаю кусочек поролона или ватный шарик в обломок просунуть, он ляжет на боковой электрод свечи и в цилиндр не выпадет, и стружку возможную удержит. Длина оставшейся резьбовой части 19 мм, так что инструмент до этого контакта не дотянется и не разогнет его
I7uBac
Добавлено: Вс дек 19, 2010 6:43 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 2:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Нижний Тагил Свердл. обл. Репутация: 0 [ ? ]
я не много не по теме, люди отпишитесь кто какими свечами пользуется?
_________________ Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
Kraizer
Добавлено: Вс дек 19, 2010 6:56 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Ctazzz
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:54 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Cartel писал(а): и всё это веселье мне обойдется в 12 000........решил буду делать сам=)
Фига они прикалываются мне голову полностью перебирали,меняли МСК притирали всё заново,чистили за 8 тыщ.А тут снять,выкрутить,прочистить.
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
[ Сообщений: 22 ] |
