Текущее время: Ср май 27, 2026 12:45 am
 Заголовок сообщения: Сломалась свеча зажигания
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 8:50 pm
У меня вот такая беда произошла. Решил заменить свечи, старые выкрутил без проблем, а вот когда стал вкручивать новые одна из них сломалась т.е. резьбовая часть осталась внутри, а свеча с центральным электродом и частью, за которую цепляешься свечным ключом осталась у меня. На СТО сказали надо голову снимать и всё это веселье мне обойдется в 12 000........решил буду делать сам=)
Прочитал в инете про то как люди экстрактором доставали, ну вот что-то побаиваюсь...................может у кого опыт есть в таких делах???
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 8:58 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Было похожее дело! Просто вставил туда отвертку, нашел за что зацепиться, и выкрутил. Не смотря на то, что свеча сломалась, тоже когда закручивал, остаток свечи вышел на удивление легко! Правда было это на другой машине, а у нас свечные колодцы глубокие, туда и экстрактором то хрен залезешь....
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:02 pm
Да уж видел, что глубоко, ну других вариантов нету, вот завтра буду производить операцию.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:05 pm
я делал напильник 3-х угольный :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:08 pm
Не надо ничего снимать, если керамика не раскрошилась - в цилиндре посторонних предметов нет. Резьбовая часть свечи выкручивается достаточно легко заточенным на 3 грани (как штык) штырем. Ну и усилие затяжки свечей такое-же как болтиков М8 - т.е. под ключ на 12 - не надо ломом затягивать
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:10 pm
Вот и про напильники слышал............во всей этой операции я боюсь что стружка либо от свечи, либо от напильника в цилиндр попадет, а потом может быть очень плохо.
У тебя с напильником всё без проблем получилось?????
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:11 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Шабер называется. Спрашивайте в магазинах города :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:16 pm
Skif1980
Я не спрашивал в магазинах - на Барже 16 клапанной обломок легко выкрутился подходящей железякой , болгаркой только на 3 грани ободрал. Напильник хрупкий очень, как-бы не накрошить...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:17 pm
Двигатель: 7A-FE lb
После проделанных операций отключаешь бензонасос и катушку и крутешь стартером. Вся стружка должна повылетать :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:23 pm
Двигатель: 4a-сток
Шабер это не напильник. Шабер это шабер!
http://www.gedore.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=900
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:28 pm
Со шрабером интересное предложение!!!!! Думаю завтра этот шрабер тогда себе и прикуплю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:07 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Cartel писал(а):
шрабер
и шабер очень далеко не совсем одно и тоже :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:32 pm
есть приспособа . похожа на конусный шуруп с обратной резьбой сломаные свечки на раз два выкручиваются,проверенно)))!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:47 pm
Машина: Avensis T22
Точно, классная штука, вот только в магазинах я такой не встречал, продавцы только руками разводили, когда спрашивал.
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась свеча зажигания
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:10 pm
Ох уж эти сервисмены,только бы ободрать. :o
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:43 pm
Так это и есть Экстрактор - у нас продаются наборчиками в несколько штук разного диаметра. Правда материал мягковат (в обломке немецкого колесного болта резьба экстрактора сминалась например) и короткие они - сантиметров по 5-7 - прийдется наваривать, а то еще и его потом достать проблема будет :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:48 am
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Сергей С@ныч
Мда у нас в Великом тоже только отлистывай сколько не жалко!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:23 am
Инструмент можно намагнитить, чтобы стружку притянуть :D
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:30 am
Думаю кусочек поролона или ватный шарик в обломок просунуть, он ляжет на боковой электрод свечи и в цилиндр не выпадет, и стружку возможную удержит. Длина оставшейся резьбовой части 19 мм, так что инструмент до этого контакта не дотянется и не разогнет его
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 6:43 pm
я не много не по теме, люди отпишитесь кто какими свечами пользуется?
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 6:56 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
I7uBac
8)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=318& ... 2%E5%EB%FC
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:54 am
Фига они прикалываются мне голову полностью перебирали,меняли МСК притирали всё заново,чистили за 8 тыщ.А тут снять,выкрутить,прочистить.
