SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:12 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Шланги постоянно врезают около топливного фильтра - проблем судя по форуму ни у кого не было - значит и у бака будет нормально все.А со стрелкой попробовать все достать из бака и вручную плавно поднимая поплавок на стрелку смотреть.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:34 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Sande писал(а): 2. Стрелка уровня топлива во время езды опускалась как обычно, потом остановилась где-то посередине, и колеблется теперь незначительно вверх-вниз. А спустя 250 км лампочка начала мигать. Сбросил фишку и показания стрелки, долил бензина, стрелка поднялась, потом опустилась и опять такая же беда. С этим вообще не знаю что делать.
ты уверен что поплавок не погнул?
Попробуй вытащить фишку с бака, посмотри на контакты если нужно почисти, например ВД и хорошо воткни назад, может пройдет.
Sande
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:39 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 3:24 pm Сообщения: 53 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
SaiD
Спасибо, буду пробовать!
_________________ Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
aboldys
Добавлено: Вс мар 13, 2011 9:59 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
не лазия в бак можно узнать какой насос стоит? denso или bosh? хочу сразу сеточку заказать, а они вроде как отличаются...
23217-46090
23217-74021
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Mister ToCaE
Добавлено: Вс мар 13, 2011 10:16 pm |
aboldys писал(а): не лазия в бак
Не ходя к стоматологу можно узнать почему зуб болит?
aboldys
Добавлено: Вс мар 13, 2011 10:38 pm |
Двигатель: 1800 lb
Mister ToCaE
просто мне кажется зависит от сборки япония или европа такой и насос, кто как думает?
поэтому и спрашиваю у знающих людей...
Виктор77
Добавлено: Вс мар 13, 2011 10:58 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
aboldys писал(а): мне кажется зависит от сборки япония или европа такой и насос
Заблуждение. Во всяком случае такой информации не было. На англичанках должен стоять б/насос Денсо.
Наташка
Добавлено: Пн мар 14, 2011 12:03 am |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
Виктор77 писал(а): aboldys писал(а): мне кажется зависит от сборки япония или европа такой и насос Заблуждение. Во всяком случае такой информации не было. На англичанках должен стоять б/насос Денсо.
а у меня, на японке, был Денсо
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
Виктор77
Добавлено: Пн мар 14, 2011 12:09 am |
Наташка писал(а): у меня, на японке, был Денсо
Не удивила. Изначально денсовский насос на японке - по умолчанию.  )))
П.А.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 12:41 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 294 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Сеточка универсальная. Даже на насос от десятки садится отлично. На англии насос Денсо. Недавно снимал.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
aboldys
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:10 am |
Двигатель: 1800 lb
ребят подскажите, снял насос сегодня, на нём вообще нет надписей, нашёл одну оч.маленькую D11 и всё... корпус золотистый, сверху пластмасса коричневая, и какой он denso или bosh?  если сетка универсальная может и не париться тогда?
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:26 am |
aboldys писал(а): если сетка универсальная может и не париться тогда? А на какой предмет ты паришься?
aboldys
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:29 am |
Двигатель: 1800 lb
БелыйГусь
ну то что сетка подойдёт любая или нет?
чуть раньше писал что на экзисте сеточки вроде как разные для бош и денсо, ну по крайней мере по цене, мне сетку надо поменять грязная лихо
Добавлено: Вт мар 15, 2011 1:19 am |
на моем от газели была другая сетка, более круглая, она не подошла.
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 15, 2011 1:53 am |
voldemarik писал(а): другая сетка, более круглая, она не подошла. Круглая не подойдет, продолговатая тойотообразная - любая
Добавлено: Вт мар 15, 2011 7:22 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): aboldys писал(а): сетка подойдёт любая или нет? Сетка подойдет любая, даже от Волги - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=296133#296133
Даже у нас на родине этих ГАЗов я не нашел такой сеточки. Сказали старого образца и сейчас идут другие.
aboldys
Добавлено: Вт мар 15, 2011 7:01 pm |
Двигатель: 1800 lb
спасибо за инфу про сеточку, ещё один вопросик: должна ли быть какая нибудь резиночка на штуцере? который идёт к бензонасосу? 23091 по экзисту. просто такая проблемка, затягиваю топливную трубку, завожу машину и льёт оттуда... затягивал хорошо. наматал на резьбу нить специальную вроде... ))) пока держит не капит
aboldys
Добавлено: Ср мар 16, 2011 10:40 pm |
Двигатель: 1800 lb
up
Добавлено: Ср мар 16, 2011 11:14 pm |
Нет там никаких прокладок.
VeyroN
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:32 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
подскажите, поиском не нашел, но точно видел это.
Как принудительно запустить бензонасос при включении зажигания?
Какие разъемы в диагностической колодке замыкать?
SaiD
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:39 pm |
B+ (батарея) и Fp (Fuel Pump - топливный насос)
VeyroN
Добавлено: Ср апр 06, 2011 4:26 pm |
Год выпуска: 2014
Блин, походу бензонасос помер . Замыкаются контакты и его не слышно чтоб работал
Mister ToCaE
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:33 pm |
VeyroN
Зажигание при этом включено?
forsash
Добавлено: Чт апр 07, 2011 4:37 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
