Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:12 am
Шланги постоянно врезают около топливного фильтра - проблем судя по форуму ни у кого не было - значит и у бака будет нормально все.А со стрелкой попробовать все достать из бака и вручную плавно поднимая поплавок на стрелку смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:34 am
Sande писал(а):
2. Стрелка уровня топлива во время езды опускалась как обычно, потом остановилась где-то посередине, и колеблется теперь незначительно вверх-вниз. А спустя 250 км лампочка начала мигать. Сбросил фишку и показания стрелки, долил бензина, стрелка поднялась, потом опустилась и опять такая же беда. С этим вообще не знаю что делать.
ты уверен что поплавок не погнул?
Попробуй вытащить фишку с бака, посмотри на контакты если нужно почисти, например ВД и хорошо воткни назад, может пройдет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:39 pm
SaiD
Спасибо, буду пробовать!
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 9:59 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
не лазия в бак можно узнать какой насос стоит? denso или bosh? хочу сразу сеточку заказать, а они вроде как отличаются...
23217-46090
23217-74021
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:16 pm
aboldys писал(а):
не лазия в бак
Не ходя к стоматологу можно узнать почему зуб болит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:38 pm
Двигатель: 1800 lb
Mister ToCaE
просто мне кажется зависит от сборки япония или европа такой и насос, кто как думает?
поэтому и спрашиваю у знающих людей...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:58 pm
Заблуждение. Во всяком случае такой информации не было. На англичанках должен стоять б/насос Денсо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:03 am
Машина: Карина Е., 2л, ,
а у меня, на японке, был Денсо :)
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:09 am
Не удивила. Изначально денсовский насос на японке - по умолчанию. :))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:41 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Сеточка универсальная. Даже на насос от десятки садится отлично. На англии насос Денсо. Недавно снимал.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:10 am
Двигатель: 1800 lb
ребят подскажите, снял насос сегодня, на нём вообще нет надписей, нашёл одну оч.маленькую D11 и всё... корпус золотистый, сверху пластмасса коричневая, и какой он denso или bosh? :) если сетка универсальная может и не париться тогда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:26 am
А на какой предмет ты паришься?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:29 am
Двигатель: 1800 lb
БелыйГусь
ну то что сетка подойдёт любая или нет?
чуть раньше писал что на экзисте сеточки вроде как разные для бош и денсо, ну по крайней мере по цене, мне сетку надо поменять грязная лихо
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 1:14 am
Сетка подойдет любая, даже от Волги - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=296133#296133
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 1:19 am
на моем от газели была другая сетка, более круглая, она не подошла.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 1:53 am
Круглая не подойдет, продолговатая тойотообразная - любая :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 7:22 am
Даже у нас на родине этих ГАЗов я не нашел такой сеточки. Сказали старого образца и сейчас идут другие.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 7:01 pm
Двигатель: 1800 lb
спасибо за инфу про сеточку, ещё один вопросик: должна ли быть какая нибудь резиночка на штуцере? который идёт к бензонасосу? 23091 по экзисту. просто такая проблемка, затягиваю топливную трубку, завожу машину и льёт оттуда... затягивал хорошо. наматал на резьбу нить специальную вроде... ))) пока держит не капит
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:40 pm
Двигатель: 1800 lb
up :!:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:14 pm
Нет там никаких прокладок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:32 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
подскажите, поиском не нашел, но точно видел это.
Как принудительно запустить бензонасос при включении зажигания?
Какие разъемы в диагностической колодке замыкать?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:39 pm
B+ (батарея) и Fp (Fuel Pump - топливный насос)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:26 pm
Год выпуска: 2014
Блин, походу бензонасос помер . Замыкаются контакты и его не слышно чтоб работал :( :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:33 pm
VeyroN
Зажигание при этом включено?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 4:37 am
Машина: Carina E Wagon
VeyroN писал(а):
Блин, походу бензонасос помер . Замыкаются контакты и его не слышно чтоб работал Sad Sad
Вот, посмотри....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=184256#184256
