Текущее время: Вт май 26, 2026 6:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 6:42 pm
Удивил - Мотор перебрать сложнее вроде чем поставить. Поройся в поиске, много раз говорилось про замену мотора на десятый - фотки там должны быть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:31 pm
всмысле на десятый? мотор-это ты говориш про моторчик стеклоочистителей?
Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:35 pm
Мотор стеклоочистителя лобового стекла от ВАЗ 2110, я-же говорю - кури форум, не ленись :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:42 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6961
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:02 pm
да что то как то не хочеться от десятки ставить! там либо придеться пластик не ставить либо вырезать её! И я че то только не пойму зачем мне от десятки если у меня этот рабочий!?!?! :?:
просто мне нужно понять вот это НА ФОТО!!!!"""На моторе стоит - с одной стороны на ее шарик тяга надета, с другой гайкой к моторедуктору прикручена.
З.ы. Кулиса крутится кругами и тягу туда-сюда дергает""""
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:11 pm
Не кто не заставляет тебя ставить ТАЗовский мотор при живом родном - просто ты просил фотки - там они есть. Общие принципы работы стеклоочистителей одинаковы для всех машин
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:43 pm
Аааааа)))) Спасибо,понял))))) просто после работы и два с половиной часа езды домой мозг перестает варить, а хочеться разобраться с этой проблемой по быстрее!
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
http://www.lada.cc/tech/s12-30.html вот десятошный двигун)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:49 pm
У меня 3 штуки таких в разном состоянии в коридоре валяется. Если по теме, то кулисы на этом фото нет. Она прикручивается гайкой на выходной вал. При разборке своего мотора ты ее откручивал от мотора, иначе бы дворники работали нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 1:05 am
http://carina-e.ru//files/s8000007_422.jpg
http://carina-e.ru//files/s8000006_159.jpg
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4332 ... FF&start=0
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:49 am
Доброе утро,всем! Как я понял вот по этой картинке что кулиса это вот та штуковина что идет от двух нижних тяг и крепится гайкой к самому моторчику? http://carina-e.ru//files/s8000006_159.jpg
кто нибудь скажите что так! пожаааааалуйста)))
Так и есть - ссылка твоя правда не пашет.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:53 am
слава богу! ООООООоооогромное спасибо всем за поддержку)))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:01 am
Ну вот снимай клемму с батареи, или фишку мотора расцепи, чтобы не остаться без пальцев, откручивай гайку кулисы, ставь ее в положение как на фотке трапеции на твоей последней рабочей фотке, и затягивай.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:08 am
Я понял,спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:59 am
Фууууу..... всё получилось всё работает почти как новенькие))))))) Вот только сломал кое чё другое :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:10 am
сегодня полез менять трапецию на своей,один разъём (что побольше) к мотору,а второй маленький 2-х контактный для чего?
Фото-0058.jpg [ 103.6 КБ | Просмотров: 8678 ]
Фото-0062.jpg [ 91.51 КБ | Просмотров: 8672 ]
Фото-0060.jpg [ 95.64 КБ | Просмотров: 8677 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:46 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
второй разъем для подогрева зоны щеток стеклоочистителя. Есть тема подключения к ниму форсунок стеклоомывателя с подогревом ) Есть самые бюджетные варианты от волги за 50рублей.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:50 am
О как! спасибо за инфо :!:
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:46 am
На моей машинке тож такая проблема присутствует... Разок по дороге во Владимир (в сильный дождь) тоже начал водительский дворник задевать за крепление антенны. В полевых условиях было принято решение снять колпачок поводка стеклоочистителя, ослабил гайку поводка. Так как ось поводка выполнена со шлицами, то просто приподнял сам поводок и повернул его против часовой стрелки до следующего положения на шлицах. Завернул гайку, одел колпачок и все... Но может всплыть еще одна засада (в зависимости от изношенности трапеции) - поводок начнет ударять в нижнем положениии по кромке капота...
Carina E 4A-FE 1.6 XLi, 96, зелёненькая англичанка
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:11 am
Была у меня точно такая-же проблема, решил её с помощью просверливания креплений трапеций. Три сквозные дырочки сверлом троечкой или три с половиной, внутри стержень с резьбой, по краям гаечки, главное закрутить не очень сильно В самих соединениях, на латунных стержнях, пластиковые втулки (предворительно смазав стержни солидолом ) залил жидкий пластик, из какого-то специального пистолета, в сами соединения где и образовался люфт, а в момент застывания немного подвигать чтоб совсем не застыло и не склеилось.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:04 pm
Пластиковые втулки в трапеции - борьба за снижение себестоимости, латунь все равно долговечнее, а тем более пластик не специальный (типа фторопласта или капролактама), а легкоплавкий - из пистолета мне кажется долго не проживет
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:24 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
парни, ткните пальцем в номерок "трапеции стеклоочистителей".
Такая же хрень: Люфт около 5 см, что с водительской, что с пассажирской стороны... =( водительское бьет по стойке, пассажирское бьет по капоту...
Ищу нового железного друга.
SaiD
Пластиковые втулки, это не борьба за себестоимость, а борьба за сохранением шарниров, так как изначально продовались ремкомплекты трапеций, т.е. тягу можно было купить отдельно..
Востановление пластиковых наконечников я проводил следущим образом, купил самую дешовую трапецию от Короллы 11* за 1200р и переварил наконечники на свою трапецию, данный изврат был сввязан с тем что в тот момент моя трапеция была от Эксива 180
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:30 pm
Лев
Мы немного о разных вещах говорим - я о втулках осей самих дворников, а не о втулках на шарах. Про втулку шара я писал уже - у меня от десятки подошла, т.е. вообще даром.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:35 pm
SaiD
Ясн) А у меня моторчик дворников от 10)))
