SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:42 pm |
Удивил - Мотор перебрать сложнее вроде чем поставить. Поройся в поиске, много раз говорилось про замену мотора на десятый - фотки там должны быть.
Шимус
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:31 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 8:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва, Перово. Репутация: 0 [ ? ]
всмысле на десятый? мотор-это ты говориш про моторчик стеклоочистителей?
_________________ Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:35 pm |
Мотор стеклоочистителя лобового стекла от ВАЗ 2110, я-же говорю - кури форум, не ленись
Cail
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:42 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Шимус
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:02 pm |
да что то как то не хочеться от десятки ставить! там либо придеться пластик не ставить либо вырезать её! И я че то только не пойму зачем мне от десятки если у меня этот рабочий!?!?!
просто мне нужно понять вот это НА ФОТО!!!!"""На моторе стоит - с одной стороны на ее шарик тяга надета, с другой гайкой к моторедуктору прикручена.
З.ы. Кулиса крутится кругами и тягу туда-сюда дергает""""
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:11 pm |
Не кто не заставляет тебя ставить ТАЗовский мотор при живом родном - просто ты просил фотки - там они есть. Общие принципы работы стеклоочистителей одинаковы для всех машин
Шимус
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:43 pm |
Аааааа)))) Спасибо,понял))))) просто после работы и два с половиной часа езды домой мозг перестает варить, а хочеться разобраться с этой проблемой по быстрее!
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
http://www.lada.cc/tech/s12-30.html вот десятошный двигун)))
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:49 pm |
У меня 3 штуки таких в разном состоянии в коридоре валяется. Если по теме, то кулисы на этом фото нет. Она прикручивается гайкой на выходной вал. При разборке своего мотора ты ее откручивал от мотора, иначе бы дворники работали нормально.
Шимус
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:05 am |
Шимус
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:49 am |
Доброе утро,всем! Как я понял вот по этой картинке что кулиса это вот та штуковина что идет от двух нижних тяг и крепится гайкой к самому моторчику? http://carina-e.ru//files/s8000006_159.jpg
кто нибудь скажите что так! пожаааааалуйста)))
Так и есть - ссылка твоя правда не пашет.....
Шимус
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:53 am |
слава богу! ООООООоооогромное спасибо всем за поддержку)))))
SaiD
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:01 am |
Ну вот снимай клемму с батареи, или фишку мотора расцепи, чтобы не остаться без пальцев, откручивай гайку кулисы, ставь ее в положение как на фотке трапеции на твоей последней рабочей фотке, и затягивай.
Шимус
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:08 am |
Я понял,спасибо
Шимус
Добавлено: Пт дек 17, 2010 9:59 am |
Фууууу..... всё получилось всё работает почти как новенькие))))))) Вот только сломал кое чё другое
old_Duglas
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:46 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
второй разъем для подогрева зоны щеток стеклоочистителя. Есть тема подключения к ниму форсунок стеклоомывателя с подогревом ) Есть самые бюджетные варианты от волги за 50рублей.
voron
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:50 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
old_Duglas писал(а): второй разъем для подогрева зоны щеток стеклоочистителя
О как! спасибо за инфо
_________________ Александр.
YUKON
Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:46 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 21, 2008 1:05 pm Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
На моей машинке тож такая проблема присутствует... Разок по дороге во Владимир (в сильный дождь) тоже начал водительский дворник задевать за крепление антенны. В полевых условиях было принято решение снять колпачок поводка стеклоочистителя, ослабил гайку поводка. Так как ось поводка выполнена со шлицами, то просто приподнял сам поводок и повернул его против часовой стрелки до следующего положения на шлицах. Завернул гайку, одел колпачок и все... Но может всплыть еще одна засада (в зависимости от изношенности трапеции) - поводок начнет ударять в нижнем положениии по кромке капота...
Carina E 4A-FE 1.6 XLi, 96, зелёненькая англичанка
art14yom
Добавлено: Вт янв 18, 2011 1:11 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 83 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Была у меня точно такая-же проблема, решил её с помощью просверливания креплений трапеций. Три сквозные дырочки сверлом троечкой или три с половиной, внутри стержень с резьбой, по краям гаечки, главное закрутить не очень сильно В самих соединениях, на латунных стержнях, пластиковые втулки (предворительно смазав стержни солидолом ) залил жидкий пластик, из какого-то специального пистолета, в сами соединения где и образовался люфт, а в момент застывания немного подвигать чтоб совсем не застыло и не склеилось.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
SaiD
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:04 pm |
Пластиковые втулки в трапеции - борьба за снижение себестоимости, латунь все равно долговечнее, а тем более пластик не специальный (типа фторопласта или капролактама), а легкоплавкий - из пистолета мне кажется долго не проживет
grindos
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:24 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
парни, ткните пальцем в номерок "трапеции стеклоочистителей".
Такая же хрень: Люфт около 5 см, что с водительской, что с пассажирской стороны... =( водительское бьет по стойке, пассажирское бьет по капоту...
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Лев
SaiD
Пластиковые втулки, это не борьба за себестоимость, а борьба за сохранением шарниров, так как изначально продовались ремкомплекты трапеций, т.е. тягу можно было купить отдельно..
Востановление пластиковых наконечников я проводил следущим образом, купил самую дешовую трапецию от Короллы 11* за 1200р и переварил наконечники на свою трапецию, данный изврат был сввязан с тем что в тот момент моя трапеция была от Эксива 180
SaiD
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:30 pm |
Лев
Мы немного о разных вещах говорим - я о втулках осей самих дворников, а не о втулках на шарах. Про втулку шара я писал уже - у меня от десятки подошла, т.е. вообще даром.
Лев
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:35 pm |
SaiD
Ясн) А у меня моторчик дворников от 10)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
