Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:24 am
Репутация: −4 [ ? ]
не подскажите диаметр глушителя???
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 9:39 pm
Поставил гофру bosal ту что сдесь рекомендовали 50*150, сдохла за 3 месяца, пробег 20 тыс км. Подушки двигателя в норме, катализатора нет.
Может кто подскажет более надежного производителя гофр, сегодня был на Маршале видел гофры JT, может они лучше?
Также встречал 2 вида 3х слойных гофр:
1 С внутренней оплеткой из плетеной проволки.
2 С внутренней оплеткой из полосы закрученной по спирали. Они их называли оригинал. Но один из продавцов сказал что они подходят только для дизеля.
Кто что посоветует какую выбрать?
Дело в том что у меня давно была дизельная калдина. Там я тоже менял гофру. Первый раз поставил гофру типа1-сдохла за месяц. Второй раз поставил гофру типа2-она служила вплоть до продажи авто. Вот теперь думаю она прослужила потому-что сделана именно для дизеля или потому-что гофры типа 2 более надежны?
Посоветуйте кто в курсе какую выбрать. Машина у меня сейчас бензиновая.
плет+пруж.jpg [ 17.61 КБ | Просмотров: 15805 ]
Carina E. 1993 . 3s-fe МКПП Англичанка Красная
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:14 pm
У меня по сугробам тоже недольше 2 месяцов гофры держатся .
Теперь будет дольше ,потомучто оочень редко буду есдить на карине :)
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:13 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Я ставил себе гофру под вариантом №2. На сервисе дали гарантию год, без ограничения пробега. Сколько прослужила, мало, машина продана по причине аварии, из-за придурка на трассе. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:59 am
А я вместо гофры вварил два фланца(ремкомплект глушителя),а между ними хомут глушителя ВАЗ 2108-09 с кольцом.Недостающую длину глушителя надставил подошедшей по диаметру трубой(от какого-то амморта) На все потратил 100р на железки и 1000-сварщику.Сегодня начну полевые испытаия.
:roll:
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:12 am
Вариант бюджетненький, только думаю хватит ненадолго, лучше было-бы десяточное соединение вварить, в отличие от девятого оно подвижнее
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 5:54 pm
Коды гофр Bosal-может кому пригодится
Код детали Внутренний диаметр, мм Длина, мм
265-701 45x270
265-703 45x320
265-705 45x380
265-707 52x270
725-387 48x400
739-137 54x345
265-305 Bosal гофра 45x100
265-307 Bosal гофра 45х150
265-311 Bosal гофра 45х230
265-313 Bosal гофра 45х260
265-315 Bosal гофра 50х100
265-317 Bosal гофра 50х150
265-319 Bosal гофра 50х200
265-321 Bosal гофра 50х230
265-323 Bosal гофра 50х250
265-325 Bosal гофра 50х280
265-327 Bosal гофра 55х100
265-331 Bosal гофра 55х200
265-341 Bosal гофра 64х250 :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 5:27 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
ребят долго искал фотку чьего-нибудь днища , не нашёл :(
суть вопроса такова :
есть ли ещё какие крепления системы выхлопа , между передним кранштейном , который между резонатором и штанами и
задними креплениями прям у глушака
там есть 2 отверстия под болты
на фото показано ( относительно трубы и кузова )
Scr01.jpg [ 113.76 КБ | Просмотров: 15803 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 5:58 pm
Нету!
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 7:01 pm
нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 6:52 pm
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Вчера лопнула приемная труба, прям в том месте где 2 трубы в одну соединяются, ехал из области, подкоптился малость, и резко расход увеличился, при набросе нагрузки даже чек эджин вылетел. В наших магазах стоимость сей запчасти 3500-4600. Поехал на "Рогозерку", (у нас улица еся такая), сделали вставыш, еще и самца бонусом приварили, за все 1,5 т.р. Радуюсь тишине, расходу, чистоте воздуха :roll:
Чек тоже потух
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 5:19 pm
Пару недель назад появился шум где-то под двигателем. Поднял машину и обнаружил, что секЁт прямо из-под гофры, в том месте где она окольцована. Пришлось приобрести новую - bozal 150/50. Оказалась большая, думаю, в виду того, что приемная труба не родная, а замерять перед покупкой не стал. Обрезал побольше приемную трубу и засандалил тут новенькую гофру. цена вопроса: 570 руб гофра, сварка своя. Если будете делать самостоятельно ни в коем случае не разрубайте гофру (как это сделал я из-за любопытства).....подгонять надоест потом :? ...
http://imageshack.us/photo/my-images/535/dsc04382d.jpg/
Карина е 93г. 1,6 4А -ЕF япония лб
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 5:54 pm
KarislaV
гофра 3-хслойная?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:53 pm
хороший вопрос, но не знаю за что принимать "слой"
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:10 pm
Ну х.з. Я её ни разу не пилил. Просто у нас в магазинах они продаются 2-х и 3-х слойные. Вторые рекомендуют для авто с 2л и выше. Они (гофры) типа толще, 3 слоя оплетки и соответственно дольше не прогарают. Я себе именно такую брал (50*150) года 1,5 назад за 700 или 750, точно не помню.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:46 pm
Подскажите пожалуйста, кто знает размер гофры на 3s-fe. Сейчас померял, может конечно что то не так но получается диаметр около 57 мм, а длина 65-70 мм. Может такое быть?
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 6:46 pm
Репутация: 28 [ ? ]
это ее уже расперло в шарик :D скорее всего 100 мм ее длина должна быть
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:48 pm
Ну немножко не правильно написал. :) Сейчас стоит родной шарнир-но из под него сечет. Вот и думаю заменить его на гофру. НУ так вот между сварными швами на этом шарнире около 65-70 мм. Вот и нужны точные размеры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:22 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
А гофра влияетли на расход топлива?? Где то я читал...
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:25 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Абсурд!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:37 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Вот тут читал http://autoexpress-s.ru/o_povyshennom_rashode_topliva_i_ot_
"Нештатный" подсос воздуха
Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным баллончиком, содержащим мало-мальски горючую смесь, например, "жидкостью для промывки карбюраторов".
Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места "нештатного" подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время. Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда не обращает внимание -на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая "гофра".И если она или "потерта" или вообще порвана - вот вам "лишние" литры перерасхода топлива ( датчик кислорода "воспринимает" этот лишний воздух как "бедную смесь" и автоматически "добавляет" топливо).
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:39 pm
Машина: Carina-Ы
Торпеда
В твоём случае лямбда длиже к двигателю, чем гофра. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 1:58 pm
Двигатель: 4А-FE LB
На днях собираюсь поставить гофру вместо шарнирного соединения на приемной трубе. Приобрел гофру 50*200, но прочитав всю тему понял что ставить надо гофру размером 50*150. Так что теперь чуток задумался, ставить свою или все таки поменять на 50*150. Просто в теме проскользнуло,что из-за длины гофры,труба может тарабанить по днищу кузова. :)
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 2:50 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Ewo8 писал(а):
Подскажите пожалуйста, кто знает размер гофры на 3s-fe. ?
Присоединяюсь к вопросу. Кто-нить поможет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 4:38 pm
Могу ошибаться,но по моему диаметр трубы(штанов) 54мм. Я ставил 3х слойную гофру №2 размер 50*150.Пришлось края трубы чуть завальцевать во внутрь чтоб слегка гофру насадить. А после каталика диаметр трубы 57мм.
Carina e .sedan 3sfe .92г.в. механика-было
Rav4-Черный Стриж 2.0L механика 2007г.в-было
Toyota Camri V30 2.4L механика 2004 г.в-стало
Последний раз редактировалось smal Пт дек 16, 2011 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
