Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:39 am
Вот кстати свободный ход педали появился, заметил, сцепление стало немного другим, вроде мягче.
Про перепускное знаю только что оно есть и пока все, обязательно конечно разберусь времени бы только по больше, пока не столкнешься с чем нить не полезешь ведь.
СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:59 am
Люди подскажите что может быть,и как с этим справится!когда начинаешь движение при переключений передач со 2 на 3 или с 3 на 2,происходит какойто хруст,это очень раздражает,что может быть и к чему готовится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:05 am
Мобыть корзина. А педаль как выжимается мягко? А может синхронизатор???
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:08 am
Синхрон помер конечно, На зубилах с постоянно мертвым синхроном 2ой передачи годами ездят. Перебирать коробку из-за одного синхрона накладно наверно встанет.... :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:05 pm
Да педаль вроде нормальная не слишком жесткая и не слишком мягкая!Может попробывать про качать систему?
Хотя сцепление не буксует,скорость набирает хорошо!Пробывал тронутся со 2 на холостых,машина глохнет!
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Кто что думает?какие советы?
Добавлено спустя 46 минут 19 секунд:
Кто знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:50 pm
Привет всем. Подскажите что ремонтировать, если периодически закусывает 1 передачу, т.е. тронулся, набрал скорость, а переключиться на 2-ю не получается.Приходится тормозить и отжимать сцепление пару раз и снова трогаться.Тогда все в порядке.Бывает нечасто, но неприятно.
КаринаЕ 1,6 4FE 94год, "вишнёвая" Англия
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:59 pm
Не можешь вытащить рычаг ПП или не включается вторая?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 4:05 pm
Похоже на "закусывание" ведомого диска на шлицах первичного вала. Толком исправить без снятия коробки мало реально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 4:12 pm
да, рычаг не могу вытащить, а остальные включаются и выключаются нормально
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 4:30 pm
Beso, из-за закусывания может рычаг не вытаскиваться или это проблема с синхронизатором КПП?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 6:00 pm
Из-за "закусывания" может не полностью выключаться сцепление. Вследствие этого "зацепы" на муфте синхронизатора не дают сдвинуть её вилкой в положение "нейтраль", цепляясь за поджимаемый двигателем через первичный вал зубчатый венец шестерни...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 6:42 pm
Похоже без снятия коробки удачи не будет :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 6:57 pm
Я наоборот немогу иногда передачю воткнуть . Два раза нажмёшь сцепление и врубается :?
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 7:11 pm
у меня такое было с первой, второй и задней пока выжимной не поменяли.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:57 pm
Выжимной нечего не даёт ,только звук ,насколько я знаю .Если ему пипец ,то и есдить не будешь ,а я езжу .
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:32 pm
упс... :? вместе с выжимным менялся диск сцепления, по крайней мере стало лучше
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:38 pm
И диск тут не причём :D :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 5:57 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
такой вопрос
сёдня на улице было -15. сел в машину прогрел до минимума, начал выжимать сцепление, а оно какое то туговатое(как прогрелась машина, стало нормальное). теперь вопрос. замена тормозной жидкости поможет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 9:20 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Фарид
У меня помогло, только не лей нашу тормозуху, возьми импорт.
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 9:34 pm
Год выпуска: 2015
filin68
нада будет завтра поменять
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 9:49 pm
filin68
А что лучше взять то?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 10:56 pm
Kolya писал(а):
filin68
Он имел виду не Русское производительство ,тоесть других стран ,которые всю жизнь этим занимаеться .
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:52 am
Leonid80 писал(а):
Almaz писал(а):
свист какойто металический, до педали чуть дотрагиваешся-пропадает.
Я писал уже гдет-то, было тож самое, приподнял пыльник вилки сцепления и побрызгал туда силиконовой смазки, - свист пропал!
Можно поподробней: под каким углом брызгать и надолго ли помогает, у меня тоже цыкает и посвистывает в том районе. нажимаю педаль на 1 см и тишина. открываю капот, руками шевелю вилку сцепления при заведенном двигателе, это цыкание-посвистывание в крайних положениях проходит, но рукой ощущается небольшая вибрация от вилки.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 7:02 pm
А я вот такое чудо прикупил за 4500руб , комплект сцепления Айсин , на емексе . В экзисте такой стоит 5900 . Номер комплекта KT-100A , впринципе на Экзисте если брать всё по отдельности , то цена почти такая же выходит , комплект состоит из:
1 Aisin DT-124V Диск сцепления 1 300р.
2 Aisin CTX-066 Корзина сцепления 2 500р.
3 Aisin BT-112 Подшипник выжимной 1 115р.
итого вразнобой тот же комплект выходит нам в 4900р.
24122010032.jpg [ 475.07 КБ | Просмотров: 5304 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Пт дек 24, 2010 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 7:31 pm
Есть подозрение, что это уже эксцентрическая кольцевая выработка на лепестках корзины.
