игорь152
Добавлено: Вт дек 07, 2010 12:39 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 12:46 am Сообщения: 67 Откуда: г. Дзержинск, Нижегородская обл. Репутация: 7 [ ? ]
Вот кстати свободный ход педали появился, заметил, сцепление стало немного другим, вроде мягче.
Про перепускное знаю только что оно есть и пока все, обязательно конечно разберусь времени бы только по больше, пока не столкнешься с чем нить не полезешь ведь.
_________________ СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
Алекс 199RUS
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:59 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 10:34 am Сообщения: 2 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Люди подскажите что может быть,и как с этим справится!когда начинаешь движение при переключений передач со 2 на 3 или с 3 на 2,происходит какойто хруст,это очень раздражает,что может быть и к чему готовится?
Kentavr
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:05 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Мобыть корзина. А педаль как выжимается мягко? А может синхронизатор???
SaiD
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:08 am |
Синхрон помер конечно, На зубилах с постоянно мертвым синхроном 2ой передачи годами ездят. Перебирать коробку из-за одного синхрона накладно наверно встанет....
Алекс 199RUS
Добавлено: Пт дек 17, 2010 12:05 pm |
| Студент |
Да педаль вроде нормальная не слишком жесткая и не слишком мягкая!Может попробывать про качать систему?
Хотя сцепление не буксует,скорость набирает хорошо!Пробывал тронутся со 2 на холостых,машина глохнет!
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Кто что думает?какие советы?
Добавлено спустя 46 минут 19 секунд:
Кто знает в чем проблема?
Анастасия
Добавлено: Пт дек 17, 2010 3:50 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 2:14 pm Сообщения: 7 Откуда: Россия, Алтайский край, гБийск Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем. Подскажите что ремонтировать, если периодически закусывает 1 передачу, т.е. тронулся, набрал скорость, а переключиться на 2-ю не получается.Приходится тормозить и отжимать сцепление пару раз и снова трогаться.Тогда все в порядке.Бывает нечасто, но неприятно.
_________________ КаринаЕ 1,6 4FE 94год, "вишнёвая" Англия
Виктор77
Добавлено: Пт дек 17, 2010 3:59 pm |
Анастасия писал(а): закусывает 1 передачу, т.е. тронулся, набрал скорость, а переключиться на 2-ю не получается
Не можешь вытащить рычаг ПП или не включается вторая?
Добавлено: Пт дек 17, 2010 4:05 pm |
Анастасия писал(а): Приходится тормозить и отжимать сцепление пару раз и снова трогаться.Тогда все в порядке.Бывает нечасто, но неприятно.
Похоже на "закусывание" ведомого диска на шлицах первичного вала. Толком исправить без снятия коробки мало реально.
Анастасия
Добавлено: Пт дек 17, 2010 4:12 pm |
| Практикант |
да, рычаг не могу вытащить, а остальные включаются и выключаются нормально
Виктор77
Добавлено: Пт дек 17, 2010 4:30 pm |
Beso писал(а): Похоже на "закусывание" ведомого диска на шлицах первичного вала Анастасия писал(а): рычаг не могу вытащить
Beso, из-за закусывания может рычаг не вытаскиваться или это проблема с синхронизатором КПП?
Добавлено: Пт дек 17, 2010 6:00 pm |
Виктор77 писал(а): из-за закусывания может рычаг не вытаскиваться или это проблема с синхронизатором КПП?
Из-за "закусывания" может не полностью выключаться сцепление. Вследствие этого "зацепы" на муфте синхронизатора не дают сдвинуть её вилкой в положение "нейтраль", цепляясь за поджимаемый двигателем через первичный вал зубчатый венец шестерни...
Анастасия
Добавлено: Пт дек 17, 2010 6:42 pm |
| Практикант |
Похоже без снятия коробки удачи не будет
Daniel S
Добавлено: Пт дек 17, 2010 6:57 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Я наоборот немогу иногда передачю воткнуть . Два раза нажмёшь сцепление и врубается
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Анастасия
Добавлено: Пт дек 17, 2010 7:11 pm |
| Практикант |
у меня такое было с первой, второй и задней пока выжимной не поменяли.
Daniel S
Добавлено: Пт дек 17, 2010 8:57 pm |
Выжимной нечего не даёт ,только звук ,насколько я знаю .Если ему пипец ,то и есдить не будешь ,а я езжу .
Анастасия
Добавлено: Пт дек 17, 2010 9:32 pm |
| Практикант |
упс...  вместе с выжимным менялся диск сцепления, по крайней мере стало лучше
Daniel S
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:38 pm |
Анастасия писал(а): упс...  вместе с выжимным менялся диск сцепления, по крайней мере стало лучше И диск тут не причём
Фарид
Добавлено: Вс дек 19, 2010 5:57 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
такой вопрос
сёдня на улице было -15. сел в машину прогрел до минимума, начал выжимать сцепление, а оно какое то туговатое(как прогрелась машина, стало нормальное). теперь вопрос. замена тормозной жидкости поможет?
filin68
Добавлено: Вс дек 19, 2010 9:20 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 7:18 pm Сообщения: 232 Откуда: Брянск, carina-e 1997, 4a-fe англичанка Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Фарид
У меня помогло, только не лей нашу тормозуху, возьми импорт.
_________________ CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
Фарид
Добавлено: Вс дек 19, 2010 9:34 pm |
Год выпуска: 2015
filin68
нада будет завтра поменять
Kolya
Добавлено: Вс дек 19, 2010 9:49 pm |
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 11:57 am Сообщения: 19 Откуда: Старый Оскол Репутация: 0 [ ? ]
filin68
А что лучше взять то?
Daniel S
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:56 pm |
Kolya писал(а): filin68 У меня помогло, только не лей нашу тормозуху, возьми импорт А что лучше взять то? Он имел виду не Русское производительство ,тоесть других стран ,которые всю жизнь этим занимаеться .
BAGA
Добавлено: Вт дек 21, 2010 8:52 am |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Leonid80 писал(а): Almaz писал(а): свист какойто металический, до педали чуть дотрагиваешся-пропадает. Я писал уже гдет-то, было тож самое, приподнял пыльник вилки сцепления и побрызгал туда силиконовой смазки, - свист пропал!
Можно поподробней: под каким углом брызгать и надолго ли помогает, у меня тоже цыкает и посвистывает в том районе. нажимаю педаль на 1 см и тишина. открываю капот, руками шевелю вилку сцепления при заведенном двигателе, это цыкание-посвистывание в крайних положениях проходит, но рукой ощущается небольшая вибрация от вилки.
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Artem23
Добавлено: Пт дек 24, 2010 7:02 pm |
| Токарь клуба |
А я вот такое чудо прикупил за 4500руб , комплект сцепления Айсин , на емексе . В экзисте такой стоит 5900 . Номер комплекта KT-100A , впринципе на Экзисте если брать всё по отдельности , то цена почти такая же выходит , комплект состоит из:
1 Aisin DT-124V Диск сцепления 1 300р.
2 Aisin CTX-066 Корзина сцепления 2 500р.
3 Aisin BT-112 Подшипник выжимной 1 115р.
итого вразнобой тот же комплект выходит нам в 4900р.
24122010032.jpg [ 475.07 КБ | Просмотров: 5310 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Пт дек 24, 2010 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 7:31 pm |
BAGA писал(а): ощущается небольшая вибрация от вилки.
Есть подозрение, что это уже эксцентрическая кольцевая выработка на лепестках корзины.
