Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:07 am
 Заголовок сообщения: Зазор в дроссельной заслонке
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:52 pm
Когда чистил БДЗ обнаружил после чистки просвет при закрытой дроссельной заслонке. Его видно когда светишь лампой. Должен ли он там быть этот зазор, или заслонка не должна просвечивать в закрытом состоянии?
Corona AT190 4A-FE 1,6 '92 японка не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:10 pm
Должен, если не крутили болт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:14 pm
Не должно быть зазора. Но и закусывать заслонка не должна. Видимо болтик упорный кто-то подкручивал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:54 pm
Иваныч,ты не прав.Говорю то ,что проверено на практике.Когда помыл свою ДЗ, то зазор был.Брал на разборе другую-отмыл,тоже самое.В обоих случаях болтик был под пломбой.На форуме кто-то выкладывал фото своей-тоже зазор в наличии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:05 pm
Проверял штук пять на наличие зазора,на просвет. Если хорошо отмытая,то он есть,причем по всей окружности,болтиком устранить можно лишь щель сверху-снизу(и то закусывать начинает),со стороны оси остается. Другое дело что щель очень маленькая,видно только на свет,думаю не более пары соток
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:17 pm
Примерно вот такой:
dsc_4011_177.jpg [ 121.94 КБ | Просмотров: 10154 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:54 pm
Вообще конечно поменьше... На фото всеж покрутили болтик наверное...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:57 pm
Болтика тама нема-англичанка,ну а зазор-видимо свет на фото так влияет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:59 am
Запас по закусыванию все-равно нужен, чисто на температурные шевеления :? корпус дросселя греется антифризом, а заслонку обдувает холодным зимой и горячим летом входящим воздухом. Таперечние движки с пластиковыми заслонками толщиной в 1-2 сантиметра не редкость...
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:22 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Антифризом греется только КХХ и существенного нагрева корпусу ДЗ не передает. А материалы корпуса ДЗ и самой заслонки подобраны с минимальными температурными расширениями, по этому в нашем случае на этот счет не стоит заморачивать голову. Свою заслонку я регулировал после промывки так, что бы не было зазоров и что бы она не закусывала при резком закрытии. И уже три года ни каких проблем... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 12:40 pm
Atoll74,в данном случае речь не о том,кто как регулировал,а должен быть-не должен быть.Тебе практических примеров мало?
Тоже так делал,ну ваабче чтоб бенз даже не сочился,но и закуса небыло -на горячем движке поимел закус.Так,что если есть приверженцы беззазорной настройки,то лучше тогда регулировать на горячем двиге.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:09 pm
Получается лучше не трогать этот винт?
Или все таки покрутить?
Кстати когда заслонка была в карбклинере зазор не просвечивался, а когда высохла он появился. Зазор микронный.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 9:14 pm
,вместе с кручением винта собъёшь настройку ДПДЗ.Оно тебе надо?У тебя правильно стоит заслонка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 5:39 am
спасибо за консультацию
