[ Сообщений: 14 ] |
bender12345
Добавлено: Пт дек 17, 2010 3:52 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 9:33 am Сообщения: 53 Репутация: 0 [ ? ]
Когда чистил БДЗ обнаружил после чистки просвет при закрытой дроссельной заслонке. Его видно когда светишь лампой. Должен ли он там быть этот зазор, или заслонка не должна просвечивать в закрытом состоянии?
_________________ Corona AT190 4A-FE 1,6 '92 японка не LB
gerzolik
Добавлено: Пт дек 17, 2010 9:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Должен, если не крутили болт.
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:14 pm |
Не должно быть зазора. Но и закусывать заслонка не должна. Видимо болтик упорный кто-то подкручивал.
gerzolik
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:54 pm |
На доске почета |
Иваныч,ты не прав.Говорю то ,что проверено на практике.Когда помыл свою ДЗ, то зазор был.Брал на разборе другую-отмыл,тоже самое.В обоих случаях болтик был под пломбой.На форуме кто-то выкладывал фото своей-тоже зазор в наличии.
MerTV
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:05 pm |
Проверял штук пять на наличие зазора,на просвет. Если хорошо отмытая,то он есть,причем по всей окружности,болтиком устранить можно лишь щель сверху-снизу(и то закусывать начинает),со стороны оси остается. Другое дело что щель очень маленькая,видно только на свет,думаю не более пары соток
gerzolik
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:17 pm |
На доске почета |
Примерно вот такой:
Вложения: |
dsc_4011_177.jpg [ 121.94 КБ | Просмотров: 10155 ]
MerTV
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:54 pm |
Вообще конечно поменьше... На фото всеж покрутили болтик наверное...
gerzolik
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:57 pm |
На доске почета |
Болтика тама нема-англичанка,ну а зазор-видимо свет на фото так влияет.
SaiD
Добавлено: Сб дек 18, 2010 2:59 am |
Человек-легенда |
Запас по закусыванию все-равно нужен, чисто на температурные шевеления  корпус дросселя греется антифризом, а заслонку обдувает холодным зимой и горячим летом входящим воздухом. Таперечние движки с пластиковыми заслонками толщиной в 1-2 сантиметра не редкость...
Atoll74
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:22 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
SaiD писал(а): Запас по закусыванию все-равно нужен, чисто на температурные шевеления  корпус дросселя греется антифризом, а заслонку обдувает холодным зимой и горячим летом входящим воздухом. Таперечние движки с пластиковыми заслонками толщиной в 1-2 сантиметра не редкость...
Антифризом греется только КХХ и существенного нагрева корпусу ДЗ не передает. А материалы корпуса ДЗ и самой заслонки подобраны с минимальными температурными расширениями, по этому в нашем случае на этот счет не стоит заморачивать голову. Свою заслонку я регулировал после промывки так, что бы не было зазоров и что бы она не закусывала при резком закрытии. И уже три года ни каких проблем...
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
gerzolik
Добавлено: Сб дек 18, 2010 12:40 pm |
На доске почета |
Atoll74,в данном случае речь не о том,кто как регулировал,а должен быть-не должен быть.Тебе практических примеров мало? Atoll74 писал(а): Свою заслонку я регулировал после промывки так, что бы не было зазоров и что бы она не закусывала при резком закрытии Тоже так делал,ну ваабче чтоб бенз даже не сочился,но и закуса небыло -на горячем движке поимел закус.Так,что если есть приверженцы беззазорной настройки,то лучше тогда регулировать на горячем двиге.
bender12345
Добавлено: Вс дек 19, 2010 7:09 pm |
Состоявшийся |
Получается лучше не трогать этот винт?
Или все таки покрутить?
Кстати когда заслонка была в карбклинере зазор не просвечивался, а когда высохла он появился. Зазор микронный.
gerzolik
Добавлено: Вс дек 19, 2010 9:14 pm |
На доске почета |
bender12345 писал(а): лучше не трогать этот винт ,вместе с кручением винта собъёшь настройку ДПДЗ.Оно тебе надо?У тебя правильно стоит заслонка.
bender12345
Добавлено: Пн дек 20, 2010 5:39 am |
Состоявшийся |
спасибо за консультацию
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
