Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:26 am
 Заголовок сообщения: МКПП
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:45 pm
Двигатель: 4A FE
Поменяли диск сцепления,корзину,подшипник выжимной...
Сцепление стало мягким, а передачи включаются с заминкой
Что это может бытЬ?Подскажите в чём причина может быть
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:46 pm
Притрется через недельку и нормально все будет. Возможно выработка на маховике имеет место быть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:14 am
Двигатель: 4A FE
На маховике нету выроботки никакой....
Маховик ровный...
Но перед этим было также?
может быть в целиндрах или в чём ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 9:45 am
Дабы не плодить темы.
Подойдет ли на карину 1.6 107л.с коробка от дизельной короны?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:04 am
Никак нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:16 am
спасибо.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:15 pm
У меня такая проблема!!! плохо включается треть передача как - будто что то там мешает, а бывает нормально???? кто что подскжет :?
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:36 pm
Привет всем без исключения !
Вопрос действующим профи если такие тут имеются: - кто сможет перебрать коробку моей ласточке Toyota Carina E 1997г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE. ДОГОВОРИМСЯ........
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 2:06 pm
Ты хоть место обитания свое обознач что ли.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:58 am
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:35 am
Репутация: 38 [ ? ]
Когда началось? что делал? Масло давно менял? На какое если менял? Как ведут себя все остальные передачи? Плохо включается со 2-й на 3-ю или с 4-й на 3-ю? А если с перегазовкой?
Возможно умирают/умерли синхронизаторы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:32 am
А у меня стала задняя передача визжать. До смены двигателя было всё ок. Может что не так собрал??????
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 3:30 pm
Началось как только пригнали.Масло не минял но буду менять какой фирмы только не знаю!? Плохо включается со 2 на 3.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 4:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тема есть об этом, там много об этом написано (75W90 GL-4 кажется).
я думаю, что
DenChugun писал(а):
Возможно умирают/умерли синхронизаторы на 3-й
Хотя у некоторых хрусты проходили с заменой масла. Тему поищи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 6:50 pm
Машина: Лисапед
Плохо (с усилием) включается первая даже на стоячей машине. 5-передача, когда еду на ней газ сбрасываю рычаг вперед наклоняется чуть, когда даю газ рычаг отходит немного назад. Вторая с похрустыванием если с 3 на 2. Если с 2 на 1 первая с оочень большим усилием втыкается. Скорость при этом 15-20км/ч. Не больше. Что это? синхронизаторы? :(
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:03 pm
Александр92 писал(а):
синхронизаторы
Как минимум.
Сцепление ещё, похоже.
Зубчатые венцы шестерён и муфт на 1-ой и 2-ой, вероятно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:07 pm
Машина: toyota carina-e седан
не знаю как на каришке, пока не смотрел сцепление, а на портере недавно было, плохо включались передачи из-за опорного подшипника коленчатого вала, его заклинило и передачи включались очень плохо, даже трос переключения передач порвали.
Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:13 pm
В Карине такого нету подшипника...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:25 pm
Очень полезно знать. ;-)
Уже не в первый раз такие темы всплывают: у Карины Е двухвальная КПП, никаких подшипников для переднего конца первичного вала в заднем фланце коленвала у неё нет. Первичный вал входит в шлицевую ступицу ведомого диска сцепления свободным концом, висит консольно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:30 pm
Поэтому и не утверждаю, а предполагаю потому что не сталкивался пока к счастью. Спасибо за поправку.
