[ Сообщений: 20 ] |
DJoNu
Заголовок сообщения: МКПП Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:45 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 10:48 am Сообщения: 363 Откуда: Волгоград Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
Поменяли диск сцепления,корзину,подшипник выжимной...
Сцепление стало мягким, а передачи включаются с заминкой
Что это может бытЬ?Подскажите в чём причина может быть
_________________  Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
SaiD
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:46 pm |
Притрется через недельку и нормально все будет. Возможно выработка на маховике имеет место быть.
Vilf
Добавлено: Вт янв 25, 2011 9:45 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Дабы не плодить темы.
Подойдет ли на карину 1.6 107л.с коробка от дизельной короны?
_________________ Виль
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:04 am |
Vilf писал(а): Подойдет ли на карину 1.6 107л.с коробка от дизельной короны?
Никак нет.
Vilf
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:16 am |
спасибо.
kirillby
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:15 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 6:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Byelorussian Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая проблема!!! плохо включается треть передача как - будто что то там мешает, а бывает нормально???? кто что подскжет
_________________ Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
Maksiant
Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:36 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:54 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем без исключения !
Вопрос действующим профи если такие тут имеются: - кто сможет перебрать коробку моей ласточке Toyota Carina E 1997г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE. ДОГОВОРИМСЯ........
Евген
Добавлено: Чт фев 03, 2011 2:06 pm |
Ты хоть место обитания свое обознач что ли.
kirillby
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:58 am |
DenChugun
Добавлено: Пт фев 04, 2011 9:35 am |
kirillby писал(а): У меня такая проблема!!! плохо включается треть передача как - будто что то там мешает, а бывает нормально???? кто что подскжет
Когда началось? что делал? Масло давно менял? На какое если менял? Как ведут себя все остальные передачи? Плохо включается со 2-й на 3-ю или с 4-й на 3-ю? А если с перегазовкой?
Возможно умирают/умерли синхронизаторы.
Sharapov
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:32 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
А у меня стала задняя передача визжать. До смены двигателя было всё ок. Может что не так собрал??????
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
kirillby
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:30 pm |
DenChugun писал(а): kirillby писал(а): У меня такая проблема!!! плохо включается треть передача как - будто что то там мешает, а бывает нормально???? кто что подскжет Когда началось? что делал? Масло давно менял? На какое если менял? Как ведут себя все остальные передачи? Плохо включается со 2-й на 3-ю или с 4-й на 3-ю? А если с перегазовкой? Возможно умирают/умерли синхронизаторы.
Началось как только пригнали.Масло не минял но буду менять какой фирмы только не знаю!? Плохо включается со 2 на 3.
DenChugun
Добавлено: Пт фев 04, 2011 4:31 pm |
kirillby писал(а): Масло не минял но буду менять какой фирмы только не знаю!? Тема есть об этом, там много об этом написано (75W90 GL-4 кажется). kirillby писал(а): Плохо включается со 2 на 3. я думаю, что DenChugun писал(а): Возможно умирают/умерли синхронизаторы на 3-й
Хотя у некоторых хрусты проходили с заменой масла. Тему поищи.
Александр92
Добавлено: Пт фев 25, 2011 6:50 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Плохо (с усилием) включается первая даже на стоячей машине. 5-передача, когда еду на ней газ сбрасываю рычаг вперед наклоняется чуть, когда даю газ рычаг отходит немного назад. Вторая с похрустыванием если с 3 на 2. Если с 2 на 1 первая с оочень большим усилием втыкается. Скорость при этом 15-20км/ч. Не больше. Что это? синхронизаторы?
_________________ Ищу КаринуЁ.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:03 pm |
Александр92 писал(а): синхронизаторы
Как минимум.
Сцепление ещё, похоже.
Зубчатые венцы шестерён и муфт на 1-ой и 2-ой, вероятно.
mechanicus
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 31, 2010 7:35 pm Сообщения: 191 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: toyota carina-e седан
не знаю как на каришке, пока не смотрел сцепление, а на портере недавно было, плохо включались передачи из-за опорного подшипника коленчатого вала, его заклинило и передачи включались очень плохо, даже трос переключения передач порвали.
_________________ Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
SaiD
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:13 pm |
В Карине такого нету подшипника...
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:25 pm |
mechanicus писал(а): не знаю как на каришке
Очень полезно знать.
Уже не в первый раз такие темы всплывают: у Карины Е двухвальная КПП, никаких подшипников для переднего конца первичного вала в заднем фланце коленвала у неё нет. Первичный вал входит в шлицевую ступицу ведомого диска сцепления свободным концом, висит консольно.
mechanicus
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:30 pm |
Поэтому и не утверждаю, а предполагаю потому что не сталкивался пока к счастью. Спасибо за поправку.
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
