Текущее время: Вт май 26, 2026 4:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:40 am
Не, у меня когда тепло то работает , а когда мороз - не работает !!! ( И ещё weirdoo , лампочка абс должна потухать после диагностики через 2-3 сек после вкл зажигания,а не при запуске двигателя )
4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 4:35 pm
ну именно так и происходит, я не совсем правильно написал)
вчера вечером после поездки по мерзкой жиже АБЦ просто так само работало минут 15, пока я около дома место искал, мучало педаль) :o
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:00 pm
Всем добрый вечер.
Прочитал тему "от" и "до"... все доходчиво и понятно.
Всем огромное спасибо, поменял два передних датчика на Bosch-евские от Волги, все работает замечательно.
Одно "но" (((
Если бы это были не датчики, а проводка, то наверное еще бы долго мучился, так как найти цоколевку на разъем от Bosch-евского блока управления ABS не удалось. Если у кого есть - выложили бы на сайт, огромная бы помощь была.
Еще раз, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 9:02 am
Всем привет, вчера загорелась ABS дело было так, завелся диагностика прошла, АБС отключилась но через пару минут загорелась снова, так проездил пару часов, после стоянки около 30 мин. и повторного завода двигателя проблема исчезла. подскажите с чем может быть связано? может какой из датчиков замерз?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:21 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
ИМХО, не стоит брать это в голову. У меня такая же проблема проявилась на днях. Я пока на это забил - больно холодно на улице.
По правильному - следует снять коды ошибок с помощью скрепочной диагностики и определить неисправность.
Но мое мнение, что это связано с низкими температурами. Похоже что реле АБС подлипает или не четко срабатывает. С завтрешнего дня обещают потепление, тогда и можно коды ошибок снять....
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:24 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
€вгений у меня было так года 2 назад. Приехал в бокс 408, ребята посмотрели, сказали блок управления треснул, влага попадает и всё, загорается, поставили б\у, и фсё заработало. Тойота, блин...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:10 am
У меня так же начиналось. Потом загорание лампы ABS участились, причем были бессистемны. Особо и не парился, пока на постоянку не загорелось, где-то через год - полтора.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:10 pm
хм... PANZERMAN где этот блок находится?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
в моторном отсеке, по-моему слева где-то. Када делали я ходил в WC.
Делали минут 5-10
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:30 am
Двигатель: 4-A BOSCH
Блок управления АБС находится в салоне над ногами пассажира, вода в него попасть не может (ну если нет течи в салон), в моторном отсеке находится исполнительный блок с мотором и клапанами в районе главного тормозного цилиндра (к нему подходит куча трубочек тормозной системы). Если он треснет, хотя такое предположить трудно :shock: , то его за 5-10 минут никак не заменить.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 8:15 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Makwein писал(а):
Если он треснет, хотя такое предположить трудно , то его за 5-10 минут никак не заменить.
мне его и меняли
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 6:05 pm
Спорить не буду,хотя нужно быть электровеником чтобы за 10 мин открутить и закрутить 7 тормозных трубок, болты крепления блока АБС, пересоеденить электрические соединения, а потом еще полностью прокачать тормозную систему. Если так, то, как говорится, респект и уважуха этим мастерам. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 6:13 pm
Угу. Если ещё учесть, насколько всё это удобно расположено, а ещё насколько легко там откручивается крепёж...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 8:19 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ну не знаю, братья-кариноводы :( , мне сказали что блок АБС у меня треснул, ну или релюшка какая-то, связанная с АБС. Помнится, мне её даже показали, правда давно это было, да и темно было тогда. Меняли в боксе 408 на Выхино. Витя менял сам.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:58 pm
PANZERMAN писал(а):
блок АБС
PANZERMAN писал(а):
релюшка какая-то
Уточнил бы ты, а то разница больно уж немаленькая. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:19 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Beso, я не парюсь, сделали и всё, честно не помню. Говорили в сервисе, что иногда бывает у Карин такая фигня с АБС.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:40 pm
Я не за тебя в этом случае переживаю, а за накопление опыта на форуме. ;-)
Ну раз не помнишь, тады ой. Но ежели будешь "у них на Колыме", то спроси, для форума. Угу?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 3:01 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Это и мне понятно. Мало ли кому пригодится.
Не вопрос Beso. Обязательно спрошу, по возможности сфоткаю. Кстати поеду туда маслицо в движке поменяю через неделю. На следующей неделе сессия у меня, готовлюсь. :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:12 pm
Ни пуха...
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 2:01 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
к чёрту, сегодня выходной устрою, а в воскресенье с обеда начну готовиться плотно
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 3:22 pm
+1
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:24 pm
бошевский стоит 740р,а родной 240р,вот и жаба меня душит :D
Сопротивление у них одинаковое?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:04 pm
Уважаемые товарищи, прошу помощи!
Попробовал сделать самодиагностику, по Легионовскому букварю, перемкнул контакты, включил зажигание, замигали две лампочки: Подушки и чек, с одинаковой частотой, лампочка АБС горела постоянно. Что я не так сделал?
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:38 pm
Ты диагностировал двигатель.
А для АБС надо другие контакты перемыкать. Тс и Е1 если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:41 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Надо добавить какие именно контакты перемыкал. :)
