seregamolodec
Добавлено: Вт дек 14, 2010 11:40 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 9:35 pm Сообщения: 6 Репутация: 2 [ ? ]
Не, у меня когда тепло то работает , а когда мороз - не работает !!! ( И ещё weirdoo , лампочка абс должна потухать после диагностики через 2-3 сек после вкл зажигания,а не при запуске двигателя )
_________________ 4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
weirdoo
Добавлено: Вт дек 14, 2010 4:35 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:53 pm Сообщения: 50 Откуда: СПБ Репутация: 1 [ ? ]
ну именно так и происходит, я не совсем правильно написал)
вчера вечером после поездки по мерзкой жиже АБЦ просто так само работало минут 15, пока я около дома место искал, мучало педаль)
_________________ Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
FSN
Добавлено: Пн дек 20, 2010 9:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 15, 2010 8:20 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Всем добрый вечер.
Прочитал тему "от" и "до"... все доходчиво и понятно.
Всем огромное спасибо, поменял два передних датчика на Bosch-евские от Волги, все работает замечательно.
Одно "но" (((
Если бы это были не датчики, а проводка, то наверное еще бы долго мучился, так как найти цоколевку на разъем от Bosch-евского блока управления ABS не удалось. Если у кого есть - выложили бы на сайт, огромная бы помощь была.
Еще раз, всем спасибо.
€вгений
Добавлено: Пн янв 24, 2011 9:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет, вчера загорелась ABS дело было так, завелся диагностика прошла, АБС отключилась но через пару минут загорелась снова, так проездил пару часов, после стоянки около 30 мин. и повторного завода двигателя проблема исчезла. подскажите с чем может быть связано? может какой из датчиков замерз?
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
Atoll74
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:21 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
€вгений писал(а): Всем привет, вчера загорелась ABS дело было так, завелся диагностика прошла, АБС отключилась но через пару минут загорелась снова, так проездил пару часов, после стоянки около 30 мин. и повторного завода двигателя проблема исчезла. подскажите с чем может быть связано? может какой из датчиков замерз?
ИМХО, не стоит брать это в голову. У меня такая же проблема проявилась на днях. Я пока на это забил - больно холодно на улице.
По правильному - следует снять коды ошибок с помощью скрепочной диагностики и определить неисправность.
Но мое мнение, что это связано с низкими температурами. Похоже что реле АБС подлипает или не четко срабатывает. С завтрешнего дня обещают потепление, тогда и можно коды ошибок снять....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:24 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
€вгений у меня было так года 2 назад. Приехал в бокс 408, ребята посмотрели, сказали блок управления треснул, влага попадает и всё, загорается, поставили б\у, и фсё заработало. Тойота, блин...
FSN
Добавлено: Пн янв 24, 2011 11:10 am |
| Студент |
У меня так же начиналось. Потом загорание лампы ABS участились, причем были бессистемны. Особо и не парился, пока на постоянку не загорелось, где-то через год - полтора.
€вгений
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:10 pm |
| Наставник |
хм... PANZERMAN где этот блок находится?
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:17 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
в моторном отсеке, по-моему слева где-то. Када делали я ходил в WC.
Делали минут 5-10
Makwein
Добавлено: Чт фев 03, 2011 12:30 am |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Блок управления АБС находится в салоне над ногами пассажира, вода в него попасть не может (ну если нет течи в салон), в моторном отсеке находится исполнительный блок с мотором и клапанами в районе главного тормозного цилиндра (к нему подходит куча трубочек тормозной системы). Если он треснет, хотя такое предположить трудно  , то его за 5-10 минут никак не заменить.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
PANZERMAN
Добавлено: Чт фев 03, 2011 8:15 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Makwein писал(а): Если он треснет, хотя такое предположить трудно , то его за 5-10 минут никак не заменить.
мне его и меняли
Makwein
Добавлено: Чт фев 03, 2011 6:05 pm |
Спорить не буду,хотя нужно быть электровеником чтобы за 10 мин открутить и закрутить 7 тормозных трубок, болты крепления блока АБС, пересоеденить электрические соединения, а потом еще полностью прокачать тормозную систему. Если так, то, как говорится, респект и уважуха этим мастерам.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 6:13 pm |
Makwein писал(а): нужно быть электровеником
Угу. Если ещё учесть, насколько всё это удобно расположено, а ещё насколько легко там откручивается крепёж...
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 04, 2011 8:19 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ну не знаю, братья-кариноводы  , мне сказали что блок АБС у меня треснул, ну или релюшка какая-то, связанная с АБС. Помнится, мне её даже показали, правда давно это было, да и темно было тогда. Меняли в боксе 408 на Выхино. Витя менял сам.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:58 pm |
PANZERMAN писал(а): блок АБС PANZERMAN писал(а): релюшка какая-то
Уточнил бы ты, а то разница больно уж немаленькая.
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 04, 2011 1:19 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Beso, я не парюсь, сделали и всё, честно не помню. Говорили в сервисе, что иногда бывает у Карин такая фигня с АБС.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 1:40 pm |
PANZERMAN писал(а): сделали и всё, честно не помню
Я не за тебя в этом случае переживаю, а за накопление опыта на форуме.
Ну раз не помнишь, тады ой. Но ежели будешь "у них на Колыме", то спроси, для форума. Угу?
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:01 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Beso писал(а): Я не за тебя в этом случае переживаю, а за накопление опыта на форуме. Это и мне понятно. Мало ли кому пригодится.
Не вопрос Beso. Обязательно спрошу, по возможности сфоткаю. Кстати поеду туда маслицо в движке поменяю через неделю. На следующей неделе сессия у меня, готовлюсь.
Makwein
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:12 pm |
PANZERMAN писал(а): На следующей неделе сессия у меня, готовлюсь.
Ни пуха...
PANZERMAN
Добавлено: Сб фев 05, 2011 2:01 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
к чёрту, сегодня выходной устрою, а в воскресенье с обеда начну готовиться плотно
Den301
Добавлено: Сб фев 05, 2011 3:22 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Beso писал(а): Makwein писал(а): нужно быть электровеником Угу. Если ещё учесть, насколько всё это удобно расположено, а ещё насколько легко там откручивается крепёж...
+1
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Ctazzz
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
бошевский стоит 740р,а родной 240р,вот и жаба меня душит
Сопротивление у них одинаковое?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
vover
Добавлено: Пн мар 21, 2011 9:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые товарищи, прошу помощи!
Попробовал сделать самодиагностику, по Легионовскому букварю, перемкнул контакты, включил зажигание, замигали две лампочки: Подушки и чек, с одинаковой частотой, лампочка АБС горела постоянно. Что я не так сделал?
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
SkyRider
Добавлено: Пн мар 21, 2011 9:38 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Ты диагностировал двигатель.
А для АБС надо другие контакты перемыкать. Тс и Е1 если память не изменяет.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Lifeyar
Добавлено: Пн мар 21, 2011 9:41 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
vover писал(а): Уважаемые товарищи, прошу помощи! Попробовал сделать самодиагностику, по Легионовскому букварю, перемкнул контакты, включил зажигание, замигали две лампочки: Подушки и чек, с одинаковой частотой, лампочка АБС горела постоянно. Что я не так сделал?
Надо добавить какие именно контакты перемыкал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
