[ Сообщений: 14 ] |
discont
Добавлено: Пн дек 20, 2010 9:51 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 11:54 am Сообщения: 19 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Заказал в экзисте радиатор Nissens 64806. Приехал, все качественно сделано, но снизу торчат два штуцера, которых на родном радиаторе я не обнаружил. Что это такое, может их как-то заглушить можно? Или идти в экзист и попытаться поменять? В остальном вроде один в один.
Вот как на этой картинке
_________________ Carina E 1.8 7A-FE, 1997, седан
славон
Добавлено: Пн дек 20, 2010 9:54 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
ты видимо для автоматной машины купил радик. можно заглушить.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
discont
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:00 pm |
| Стажер |
А чем заглушить можно, может есть такой опыт?
SaiD
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:04 pm |
| Человек-легенда |
Да пофиг чем. хоть изолентой замотай - у тебя там ничего бежать не будет. На автоматах там циркулирует масло  Просто жалко если грязи в них набьется - вдруг АКПП надумаешь впоследствии вонзить, или радиатор продашь или поменяешь кому
славон
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:06 pm |
ставишь кусок маслостойкой трубки 10мм. с одной стороны на соску с другой болт на 8мм. и жимками затянуть.
discont
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:07 pm |
| Стажер |
SaiD писал(а): Да пофиг чем. хоть изолентой замотай - у тебя там ничего бежать не будет. На автоматах там циркулирует масло  Просто жалко если грязи в них набьется - вдруг АКПП надумаешь впоследствии вонзить, или радиатор продашь или поменяешь кому
Т.е. антифриз оттуда не потечет что ли?  В противном случае изолента давление держать не будет. Я не очень представляю как там у автомата система устроена
славон
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:13 pm |
нет, по этим трубкам тойота тайп 4 течет. типа декстрона. подогрев\охлаждение автоматного масла  от антифриза ограждена эта магистраль
SaiD
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:15 pm |
| Человек-легенда |
Внутри нижнего бачка радиатора труба по которой Декстрон (масло для АКПП) гуляет. эту трубу охлаждает антифриз. Вход и выход этой трубы - как раз две нижние трубочки. Если бы в них попадал антифриз - АКПП быстренько бы навернулась
славон Ниссан тайп  Блин я тоже лоханулся - Вместо Ниссенс - Ниссан прочитал
Последний раз редактировалось SaiD Пн дек 20, 2010 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
славон
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:16 pm |
товота тоже тайп
discont
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:17 pm |
| Стажер |
Ну, как же вы меня обрадовали
Т.е. получается, что и глушить ничего не надо в принципе, только чтобы грязь не попадала?
славон
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:21 pm |
у топикстартера 7афе значится автомат 245 туда ставится, а в автомат этот, товота тайп 4 льем - онли.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
о!
discont
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:22 pm |
| Стажер |
Все понял, всем спасибо!
Автомат вроде не собираюсь ставить
MerTV
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:56 pm |
А на новом радиаторе эти трубочки разве не были заглушены белыми пластмассовыми колпачками? Их и оставь
Зы: давеча специально автоматный радиатор заказывал на механику. Цена была на ексисте на штуку ниже. Решили смирится с лишними трубочками
discont
Добавлено: Пн дек 20, 2010 11:26 pm |
| Стажер |
MerTV писал(а): А на новом радиаторе эти трубочки разве не были заглушены белыми пластмассовыми колпачками? Их и оставь
Дада точно, только у меня черными заглушены. Их и оставлю.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Блин, теперь про вкорячивание автомата на самом деле задумался.  Просто пока toyota стоит с треснувшим верхним бачком на радиаторе, я езжу на Kia Picanto с автоматом. Привыкать начал
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
