Текущее время: Ср май 27, 2026 9:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:01 am
Машина: Toyota Picnic
мне кажется,что диаметр и масса диафрагм настолько незначительны, что сила инерции при ускорении или торможении автомобиля не имеет какого-либо значительного воздействия на них (их две(диафрагмы) в редукторах ранних поколений). кроме того,все диафрагмы и клапана которыми они управляют подпружиненны,так что не думаю,что положение редуктора влияет на его работу. например в вакуумном усилители тормозов диафрагма раза в два больше,а установлен он как раз перпендикулярно оси движения авто.....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:05 am
Газ дорожает собака ! У нас уже 14.50 стоит литр , похоже скоро не будет разницы на чем ездить . Газа у меня литра на два на сотню расходует больше чем бензина , так что если еще подорожает , то особо экономии не будет .
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:45 am
У нас газ уже по 14.80, охренели совсем, такая ситуация будет до февраля тк весь газ продали в польшу и страны европы. Бензин в ближайшее время подорожает, тк так бывает всегда после подорожания газа.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:23 pm
Виктор77
Блин логично весьма, если диафрагмой вперед ставить, то будет некоторое обогащение при разгонах, и обеднение при торможениях. В карбюраторах например с этой целью поплавковую камеру раньше располагали обязательно спереди жиклеров по ходу автомобиля.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
ribalov75
Сравни какая пружинка стоит в тормозном ваккумнике и в ГБО. В ГБО пружинка диафрагмы второй ступени хиленькая совсем - для чувствительности регулировки , а первая ступень по барабану практически, она ведь только сбрасывает давление для возможности нормальной работы второй.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:59 pm
У нас в Украине ситуация похожа. Я уже назад на бензин вернулся :( . Еле успел установку ГБО за 2 года отбить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:10 pm
Рудольф Дизель до изобретения солярного мотора пытался создать двигатель на угольной пыли - мож последователи найдутся? :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:56 pm
у нас тоже всё дорожает! но на газу всё равно ездить выгодней.... бензин стоит 1,5 евро за литр,а газ 67центов. газ дешевле больше чем в два раза!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 1:48 pm
Кто уже давно ездит на газу, м.б. просветите? Сегодня утором (-22) имел некоторые трудности при переходе на газ. У меня Ловато 4-е поколение. Переход на газ - автоматически при т-ре ОЖ +45. Когда система переключилась, двигатель затроил, если не задвоил. Чуть не заглох. Пришлось переключиться самому на бенз, закончить выезд с перекрестка, остановиться на обочине и самому обратно принудительно переключиться на газ. Поработав около 20 секунд с двоением-троением ХХ выровнялся и больше проблем не возникало. Что это было и как этого избежать впредь? Дольше прогревать двиг на бензе (до более высокой т-ры, нежели +45) или это качество газа сказывается? Что тогда будет при -30? Свечи - иридий 90919-01212, почти новые.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 2:14 pm
Ну на 4 поколении я не знаю как это делается , а на втором ловато у меня с наступлением холодов начало колбасить на холостых , пришлось регулятор подачи газа чуть приоткрыть , стало нормально , видно в холода нужно больше газа ей что ли , на 4 поколении там я не знаю как это сделать , но может причина не в этом .
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:03 am
может конечно и качество газа.....а вообще попробуй в следующий раз, при переходе на газ, открой капот и попробуй температуру редуктора.если у тебя редуктор установлен достаточно высоко и к тому-же отапливается путём последовательного подключения к радиатору печки (что является неправильным,но встречается очень часто ),то скорее всего,что он просто холодный. только то-же самое устранили на машине у товарища! подключили редуктор параллельно с печкой и опустили его ниже верхнего бачка радиатора.если хочешь проверить,то прогрей машину градусов до 60 на бензе,а потом переключи на газ,если всё будет хорошо значит я был прав. ещё могут быть грязные форсунки,но это врядли...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 1:41 pm
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Вот моё подкапотноё... редуктор под впускным коллектором.
газ.jpg [ 413.72 КБ | Просмотров: 5553 ]
Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 3:15 pm
сам устанавливал? а как называется оборудование?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:37 pm
Ставил сам, ГБО Lovato 4 поколения. Шнурок для коннекта с ПК сделал почти сам... :?
SAMAN помог, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:44 pm
всё ловато и мозги и редуктор? а зачем так усложнил с установкой редуктора,
,у меня он установлен там,где у тебя газ.ЭБУ стоит. шнурок делал на микрухе PL2303?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:08 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Да фигли там помог, дал шнурок от какогото телефона с микросхемой профик USB--->com, благо у меня в конторе по ремонту сотовых их в достатке, показал предполагаемые RX & TX и все... остальное сам
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:12 am
парни можно кому надо ГБО? правда оно у меня потекло осенью и я его окончательно отключил от питания тосолом! я никогда не пользовался им и даж не знаю как, кому надо снимайте забирайте! хотя я его уже продавал тут!
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:18 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Не знаю, как у вас, у меня расход по трассе 8.1-8.4 при скорости 120 км.ч, ГБО 2-го поколения, впрыск в коллектор, пока мне больше нравится на газе ездить, дешевле и движок работает ровнее, при скорости в 90 расход падает до 7, нужно покрутить движок, перехожу на бензин, там 98-ой бензин и присадка тотек УМТ, тогда движок просто в зверя превращается и начинает раскручиваться как спортивный болид, в пределах разумного...
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:39 am
зер гут!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:41 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ribalov75 писал(а):
зер гут!!!
самому нравится
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:23 am
Редуктор туда влупил опять же после прочтения многих умных(?) людей. Типа он должен быть ниже уровня расширительного бачка, ибо если хапнется воздух останется тама(в редукторе).
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:34 am
У меня стоит выше расширительного и всё работает. Система закрытая под давлением и помпой циркулирует, выгонит воздух.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:13 pm
У 70% установок он стоит выше. Я в курсе. Мало кто загоняется так глубоко.
Шнурок на PL2303
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:34 pm
это пока воздух не попал....помпой конечно выгоняет если прогазовать хорошо ,но временно. на ХХ,или после остановки мотора,он сцуко обратно в редуктор возвращается.
тока потом, начинают на газовых форумах заё...вать людей вопросами типа : ,,почему после переключения на газ мотор первое время дёргается?,,
Lyo11ik
ты к лямбде подключился?если да,то где?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 5:55 pm
По поводу вохдуха в редукторе, Сколько раз сливал антифриз (замена помпы, подогреватель, радиатор и т.д.) и ни разу не было проблем с завоздушиванием
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 6:03 pm
Я ни каво не убеждаю в своей правоте, каждый ставит там где ему удобно. А примеров из жизни мильон можно привести как за так и против.
К лямбде не подключался, у моих газовых мозгов нету такого входа. Даже на заводской схеме.Ачто это даёт?
