ribalov75
Добавлено: Вт дек 21, 2010 3:01 am |
Машина: Toyota Picnic
мне кажется,что диаметр и масса диафрагм настолько незначительны, что сила инерции при ускорении или торможении автомобиля не имеет какого-либо значительного воздействия на них (их две(диафрагмы) в редукторах ранних поколений). кроме того,все диафрагмы и клапана которыми они управляют подпружиненны,так что не думаю,что положение редуктора влияет на его работу. например в вакуумном усилители тормозов диафрагма раза в два больше,а установлен он как раз перпендикулярно оси движения авто.....
Artem23
Добавлено: Вт дек 21, 2010 9:05 am |
| Токарь клуба |
Газ дорожает собака ! У нас уже 14.50 стоит литр , похоже скоро не будет разницы на чем ездить . Газа у меня литра на два на сотню расходует больше чем бензина , так что если еще подорожает , то особо экономии не будет .
Youstas
Добавлено: Вт дек 21, 2010 9:45 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
У нас газ уже по 14.80, охренели совсем, такая ситуация будет до февраля тк весь газ продали в польшу и страны европы. Бензин в ближайшее время подорожает, тк так бывает всегда после подорожания газа.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
SaiD
Добавлено: Вт дек 21, 2010 12:23 pm |
Виктор77
Блин логично весьма, если диафрагмой вперед ставить, то будет некоторое обогащение при разгонах, и обеднение при торможениях. В карбюраторах например с этой целью поплавковую камеру раньше располагали обязательно спереди жиклеров по ходу автомобиля.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
ribalov75
Сравни какая пружинка стоит в тормозном ваккумнике и в ГБО. В ГБО пружинка диафрагмы второй ступени хиленькая совсем - для чувствительности регулировки , а первая ступень по барабану практически, она ведь только сбрасывает давление для возможности нормальной работы второй.
Andriy
Добавлено: Вт дек 21, 2010 12:59 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Artem23 писал(а): Газ дорожает собака ! У нас уже 14.50 стоит литр , похоже скоро не будет разницы на чем ездить . Газа у меня литра на два на сотню расходует больше чем бензина , так что если еще подорожает , то особо экономии не будет .
У нас в Украине ситуация похожа. Я уже назад на бензин вернулся  . Еле успел установку ГБО за 2 года отбить.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
SaiD
Добавлено: Вт дек 21, 2010 1:10 pm |
Рудольф Дизель до изобретения солярного мотора пытался создать двигатель на угольной пыли - мож последователи найдутся?
ribalov75
Добавлено: Вт дек 21, 2010 2:56 pm |
у нас тоже всё дорожает! но на газу всё равно ездить выгодней.... бензин стоит 1,5 евро за литр,а газ 67центов. газ дешевле больше чем в два раза!
Евген
Добавлено: Чт дек 23, 2010 1:48 pm |
Кто уже давно ездит на газу, м.б. просветите? Сегодня утором (-22) имел некоторые трудности при переходе на газ. У меня Ловато 4-е поколение. Переход на газ - автоматически при т-ре ОЖ +45. Когда система переключилась, двигатель затроил, если не задвоил. Чуть не заглох. Пришлось переключиться самому на бенз, закончить выезд с перекрестка, остановиться на обочине и самому обратно принудительно переключиться на газ. Поработав около 20 секунд с двоением-троением ХХ выровнялся и больше проблем не возникало. Что это было и как этого избежать впредь? Дольше прогревать двиг на бензе (до более высокой т-ры, нежели +45) или это качество газа сказывается? Что тогда будет при -30? Свечи - иридий 90919-01212, почти новые.
Artem23
Добавлено: Чт дек 23, 2010 2:14 pm |
| Токарь клуба |
Ну на 4 поколении я не знаю как это делается , а на втором ловато у меня с наступлением холодов начало колбасить на холостых , пришлось регулятор подачи газа чуть приоткрыть , стало нормально , видно в холода нужно больше газа ей что ли , на 4 поколении там я не знаю как это сделать , но может причина не в этом .
ribalov75
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:03 am |
Евген писал(а): Что это было и как этого избежать впредь? Дольше прогревать двиг на бензе (до более высокой т-ры, нежели +45) или это качество газа сказывается?
может конечно и качество газа.....а вообще попробуй в следующий раз, при переходе на газ, открой капот и попробуй температуру редуктора.если у тебя редуктор установлен достаточно высоко и к тому-же отапливается путём последовательного подключения к радиатору печки (что является неправильным,но встречается очень часто ),то скорее всего,что он просто холодный. только то-же самое устранили на машине у товарища! подключили редуктор параллельно с печкой и опустили его ниже верхнего бачка радиатора.если хочешь проверить,то прогрей машину градусов до 60 на бензе,а потом переключи на газ,если всё будет хорошо значит я был прав. ещё могут быть грязные форсунки,но это врядли...
Lyo11ik
Добавлено: Пн янв 03, 2011 1:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 4:31 pm Сообщения: 35 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Вот моё подкапотноё... редуктор под впускным коллектором.
газ.jpg [ 413.72 КБ | Просмотров: 5527 ]
_________________ Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
ribalov75
Добавлено: Пн янв 03, 2011 3:15 pm |
Lyo11ik писал(а): Вот моё подкапотноё... редуктор под впускным коллектором.
сам устанавливал? а как называется оборудование?
Lyo11ik
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:37 pm |
Ставил сам, ГБО Lovato 4 поколения. Шнурок для коннекта с ПК сделал почти сам...
SAMAN помог, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ribalov75
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:44 pm |
всё ловато и мозги и редуктор? а зачем так усложнил с установкой редуктора, Lyo11ik писал(а): редуктор под впускным коллектором ,у меня он установлен там,где у тебя газ.ЭБУ стоит. шнурок делал на микрухе PL2303?
Saman
Добавлено: Вт янв 04, 2011 12:08 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Lyo11ik писал(а): Ставил сам, ГБО Lovato 4 поколения. Шнурок для коннекта с ПК сделал почти сам... SAMAN помог, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Да фигли там помог, дал шнурок от какогото телефона с микросхемой профик USB--->com, благо у меня в конторе по ремонту сотовых их в достатке, показал предполагаемые RX & TX и все... остальное сам
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Константин21
Добавлено: Вт янв 04, 2011 12:12 am |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
парни можно кому надо ГБО? правда оно у меня потекло осенью и я его окончательно отключил от питания тосолом! я никогда не пользовался им и даж не знаю как, кому надо снимайте забирайте! хотя я его уже продавал тут!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Saman
Добавлено: Вт янв 04, 2011 12:18 am |
Двигатель: 7AFE
Не знаю, как у вас, у меня расход по трассе 8.1-8.4 при скорости 120 км.ч, ГБО 2-го поколения, впрыск в коллектор, пока мне больше нравится на газе ездить, дешевле и движок работает ровнее, при скорости в 90 расход падает до 7, нужно покрутить движок, перехожу на бензин, там 98-ой бензин и присадка тотек УМТ, тогда движок просто в зверя превращается и начинает раскручиваться как спортивный болид, в пределах разумного...
ribalov75
Добавлено: Вт янв 04, 2011 12:39 am |
Saman писал(а): у меня расход по трассе 8.1-8.4 при скорости 120 км.ч, ГБО 2-го
зер гут!!!
Saman
Добавлено: Вт янв 04, 2011 12:41 am |
Двигатель: 7AFE
ribalov75 писал(а): Saman писал(а): у меня расход по трассе 8.1-8.4 при скорости 120 км.ч, ГБО 2-го зер гут!!!
самому нравится
Lyo11ik
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:23 am |
ribalov75 писал(а): всё ловато и мозги и редуктор? а зачем так усложнил с установкой редуктора, Lyo11ik писал(а): редуктор под впускным коллектором ,у меня он установлен там,где у тебя газ.ЭБУ стоит. шнурок делал на микрухе PL2303?
Редуктор туда влупил опять же после прочтения многих умных(?) людей. Типа он должен быть ниже уровня расширительного бачка, ибо если хапнется воздух останется тама(в редукторе).
Evgen66
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:34 am |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Lyo11ik писал(а): Типа он должен быть ниже уровня расширительного бачка, ибо если хапнется воздух останется тама(в редукторе).
У меня стоит выше расширительного и всё работает. Система закрытая под давлением и помпой циркулирует, выгонит воздух.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Lyo11ik
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:13 pm |
У 70% установок он стоит выше. Я в курсе. Мало кто загоняется так глубоко.
Шнурок на PL2303
ribalov75
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:34 pm |
Evgen66 писал(а): У меня стоит выше расширительного и всё работает. Система закрытая под давлением и помпой циркулирует, выгонит воздух это пока воздух не попал....помпой конечно выгоняет если прогазовать хорошо ,но временно. на ХХ,или после остановки мотора,он сцуко обратно в редуктор возвращается. Lyo11ik писал(а): Мало кто загоняется так глубоко.
тока потом, начинают на газовых форумах заё...вать людей вопросами типа : ,,почему после переключения на газ мотор первое время дёргается?,,
Lyo11ik
ты к лямбде подключился?если да,то где?
Evgen66
Добавлено: Пт янв 07, 2011 5:55 pm |
По поводу вохдуха в редукторе, Сколько раз сливал антифриз (замена помпы, подогреватель, радиатор и т.д.) и ни разу не было проблем с завоздушиванием
Lyo11ik
Добавлено: Пт янв 07, 2011 6:03 pm |
Я ни каво не убеждаю в своей правоте, каждый ставит там где ему удобно. А примеров из жизни мильон можно привести как за так и против.
К лямбде не подключался, у моих газовых мозгов нету такого входа. Даже на заводской схеме.Ачто это даёт?
