BOSHOOR
Добавлено: Пт дек 24, 2010 8:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 5:47 pm Сообщения: 78 Откуда: Молдова Репутация: 3 [ ? ]
Поменял полностью комплект сцепления поставили Валео и сразу после замены начался какой то свист и позвякивание.Нажимаешь педаль сцепы слега и всё пропадает.Читал здесь на форуме что брызгают ВДшкой куда то под пыльник.Что это может быть если поставили всё новое?Я присутствовал при замене.
_________________ две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
Artem23
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:50 pm |
| Токарь клуба |
Дак Валео этож дерьмо , хуже наверно даже чем русское :D
BOSHOOR
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:01 pm |
| Наставник |
Спасибо утешил.А всё таки что там может звякать? Корзина или выжимной?
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:09 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
BOSHOOR
Не то и не другое звякать не будет. Наверное соскочила пружинка выжимного с вилки при установке, вот она об вилку и звякает - привет мастерам
BOSHOOR
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:14 pm |
| Наставник |
Понял.Спасибо за ответ.Будем мастерам в башке дырку делать.
БелыйГусь
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:00 am |
Artem23 писал(а): Дак Валео этож дерьмо Кхм. Валео Валее рознь. Ты о каком конкретно?
BOSHOOR
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:31 am |
| Наставник |
Сейчас уже точно не скажу коробку выбросил в которой был комплект.Так то оно меня всё устраивает вот только позвякивание это выводит.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
А менял потому что коробку снимали--3 передача на холодную с хрустом включалась.Поменяли сперва синхрон 3й передачи,собрали то же.Сказали что надо и саму шестерню с муфтой.Разобрали .поменяли.По началу вроде как всё нормально было.Поездил месяц если хочешь быстро переключиться то появляется хруст,если доводишь ручку КПП потьхоньку то норма.Я уже бабла потратил что мог спокойно заказать бу коробку с малым пробегом за 300 баксов.Короче и сцепа звенит и коробкой не доволен.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 2:33 am |
BOSHOOR писал(а): Сказали что надо и саму шестерню с муфтой.Разобрали .поменяли.По началу вроде как всё нормально было.Поездил месяц если хочешь быстро переключиться то появляется хруст,если доводишь ручку КПП потьхоньку то норма.
Муфту меняли целиком? или только наружное кольцо? Сухарики новые поставили?
BAGA
Добавлено: Сб дек 25, 2010 8:40 am |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Artem23
как ощущения, что можешь сказать по Айсину, как ведет себя, никаких шумов не издает?
Beso писал(а): Есть подозрение, что это уже эксцентрическая кольцевая выработка на лепестках корзины.
Ваш вердикт Антон Иваныч - на замену сцепу в сборе? бывает цыкает с посвистыванием, а бывает и нет, но если начало посвистывать-цыкать, то нажатием на 1см избавляемся на 5-10 сек от шума, далее опять цыкает.
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Добавлено: Сб дек 25, 2010 11:14 am |
BAGA
Вполне вероятно. На ноге при выжиме не ощущаешь вибрации?
BAGA
Добавлено: Сб дек 25, 2010 2:51 pm |
сцепление работает безупречно, жалоб на сложность переключения скоростей нет, очень редко бывает, что 1-ю со второй попытки. вибрацию почувствовал пару раз, но это было осенью, на асфальте - выжал, начинаю отпускать и чуть подколбасило и вроде как обе педали (сцепа,газ), тогда я еще с детонашкой упорно боролся. теперь возьму на учет. если будет ощущатся, то это и будет подтверждением о необходимости замены корзины? еще Антон Иваныч, экзист выдает аж 4 вида крепления выжимного и два вида подшипника  если брать все сцепление в сборе, там будет необходимое крепление и подойдет оно к моей лапке?
еще бывает после длительной езды по пробкам эффект при отпускании педали сцепления, который описывали клубни "типа скрежета по полу"
Artem23
Добавлено: Сб дек 25, 2010 4:08 pm |
| Токарь клуба |
я еще не ставил , ставить буду после праздников , в праздники буду таксовать , машина нужна каждый день будет .
Добавлено: Вс дек 26, 2010 1:00 am |
BAGA писал(а): если брать все сцепление в сборе, там будет необходимое крепление и подойдет оно к моей лапке?
Это не есть факт. Как раз совместимость выжимного с вилкой сцепления тут и будет единственной возможной проблемой.
Надо сказать, что мне как-то пока везло: уж на что я задолбался от безответственного подхода продавцов к предложению заменителей покупателям, но со сцеплением пока что всё прокатывает... Тьфу три раза, типа, завтра ж как раз клиент с неоригинальным сцеплением... %-)
BOSHOOR
Добавлено: Вс дек 26, 2010 6:34 pm |
| Наставник |
Блин я чемодан в коробке. Не знаю что за сухарики и в сборе ли меняли муфту----сказалали что поменяли синхрон 3 пер. и муфту с шестернёй а про сухарики я не знаю.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 3:59 am |
Beso писал(а): завтра ж как раз клиент с неоригинальным сцеплением... Ура, всё удачно приросло по месту.  Впрочем, как я и говорил. *оффтопик*: Зато (как и боялись) снова не встал неоригинальный топливный фильтр (ниппартс). Нашли, кстати, причину этого... BOSHOOR писал(а): про сухарики я не знаю.
Если перебирают синхроны, а сухарики остаются старыми, это может привести к удручающему хрусту в свежеперебранной коробке...
BOSHOOR
Добавлено: Пн дек 27, 2010 2:41 pm |
| Наставник |
Да уж.Но на ещё одно снятие и разбор коробки я пока не готов.Поезжу пока так может ещё что то добавится.Но за консультацию спасибо.
dma
Добавлено: Ср янв 05, 2011 4:13 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 1:07 am Сообщения: 44 Откуда: Зеленоград, Москва Репутация: 1 [ ? ]
Купил корееValeoвские диск и корзину, а так же подшипник.
С подшипником предупредили, что 50 на 50 - может встать этот (фото в аттаче), а может и другой.
Сравнивая 2 подшипника, я нашёл разницу только в "ушках" на площадке: у второго варианта вместо 2х есть один выступ посередине (красная линия на фотке). В остальном все размеры совпадают.
В разных магазинах под номером F42017 идут разные варианты подшипников. Я запутался.
Кто менял сцепление - подскажите, плс: какой подшипник встанет на японку?
clutch1.jpg [ 116.96 КБ | Просмотров: 5874 ]
zed32
Добавлено: Сб янв 08, 2011 5:55 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Какое сцепление лучше Aisin или Exedy?
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Dimon_2C
Добавлено: Пн янв 10, 2011 5:09 pm |
Жень, а чем тебя смущает Aisin?
zed32
Добавлено: Пн янв 10, 2011 8:19 pm |
Ни чем не смущает. Просто хочу выбрать что лучше.
Artem23
Добавлено: Пн янв 10, 2011 8:38 pm |
| Токарь клуба |
бери айсин , на предыдущей странице фото я давал и цену
Evgen66
Добавлено: Пн янв 10, 2011 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Заказывал сцепление по вину 31210-05011, пришла коробка Айсин, а в ней корзина Валео.
Поставил, вроде нормально уже 70тыс.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
BOSHOOR
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:03 pm |
| Наставник |
После двух ремонтов моей коробки всё таки решился ставить другую.На разборке утверждают что она с очень маленьким пробегом и не колотая.Вот будет интересно если и сэтой коробкой будет 3я передача хрюкать!
r2ven
Добавлено: Вт янв 18, 2011 8:31 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 5:04 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
В общем приметил месяца два-три назад, что сцепление начало пробуксовывать. Обороты увеличиваются, двигатель начинает орать, динамики разгона практически нет. Неделю назад при переходе на пониженную при обгоне на трассе сцепление сгорело в ноль.
Возникла проблема при заказе комплекта сцепления в сборе - в двух столах заказов мне сообщили, что база выдает на мой вин два варианта корзины, чем они отличаются объяснить никто не может. Говорят тащи корзину - закажем аналогичную. Гаража нет, соответственно, ехать снимать на СТО, пока идет сцепление 7-14 дней сутки простоя машины на сто 100р. Может посоветуете какой комплект сцепления мне брать, дабы не выкидывать денег на ветер?
Carina E 3S-FE 2.0 1995 Англичанка
VIN SB153SBK10E022851
тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331 на 3S-FE советуют комплект айсин кт-103.
_________________ Carina E 2.0 3S-FE 1995 Англичанка
BOSHOOR
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:27 am |
| Наставник |
Поменяли мне коробку.Дело бло всё таки в ней.Убедился на горьком опыте что ремонт коробки--гиблое дело по крайней мере у нас.Так что делайте выводы.....
