Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:22 pm
Поменял полностью комплект сцепления поставили Валео и сразу после замены начался какой то свист и позвякивание.Нажимаешь педаль сцепы слега и всё пропадает.Читал здесь на форуме что брызгают ВДшкой куда то под пыльник.Что это может быть если поставили всё новое?Я присутствовал при замене.
две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:50 pm
Дак Валео этож дерьмо , хуже наверно даже чем русское :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:01 pm
Спасибо утешил.А всё таки что там может звякать? Корзина или выжимной?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:09 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
BOSHOOR
Не то и не другое звякать не будет. Наверное соскочила пружинка выжимного с вилки при установке, вот она об вилку и звякает - привет мастерам :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:14 pm
Понял.Спасибо за ответ.Будем мастерам в башке дырку делать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 12:00 am
Кхм. Валео Валее рознь. Ты о каком конкретно? :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 12:31 am
Сейчас уже точно не скажу коробку выбросил в которой был комплект.Так то оно меня всё устраивает вот только позвякивание это выводит.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
А менял потому что коробку снимали--3 передача на холодную с хрустом включалась.Поменяли сперва синхрон 3й передачи,собрали то же.Сказали что надо и саму шестерню с муфтой.Разобрали .поменяли.По началу вроде как всё нормально было.Поездил месяц если хочешь быстро переключиться то появляется хруст,если доводишь ручку КПП потьхоньку то норма.Я уже бабла потратил что мог спокойно заказать бу коробку с малым пробегом за 300 баксов.Короче и сцепа звенит и коробкой не доволен.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 2:33 am
Муфту меняли целиком? или только наружное кольцо? Сухарики новые поставили?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 8:40 am
Artem23
как ощущения, что можешь сказать по Айсину, как ведет себя, никаких шумов не издает?
Есть подозрение, что это уже эксцентрическая кольцевая выработка на лепестках корзины.
Ваш вердикт Антон Иваныч - на замену сцепу в сборе? бывает цыкает с посвистыванием, а бывает и нет, но если начало посвистывать-цыкать, то нажатием на 1см избавляемся на 5-10 сек от шума, далее опять цыкает.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:14 am
BAGA
Вполне вероятно. На ноге при выжиме не ощущаешь вибрации?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 2:51 pm
сцепление работает безупречно, жалоб на сложность переключения скоростей нет, очень редко бывает, что 1-ю со второй попытки. вибрацию почувствовал пару раз, но это было осенью, на асфальте - выжал, начинаю отпускать и чуть подколбасило и вроде как обе педали (сцепа,газ), тогда я еще с детонашкой упорно боролся. теперь возьму на учет. если будет ощущатся, то это и будет подтверждением о необходимости замены корзины? еще Антон Иваныч, экзист выдает аж 4 вида крепления выжимного и два вида подшипника :o если брать все сцепление в сборе, там будет необходимое крепление и подойдет оно к моей лапке?
еще бывает после длительной езды по пробкам эффект при отпускании педали сцепления, который описывали клубни "типа скрежета по полу" :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 4:08 pm
я еще не ставил , ставить буду после праздников , в праздники буду таксовать , машина нужна каждый день будет .
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 1:00 am
Это не есть факт. Как раз совместимость выжимного с вилкой сцепления тут и будет единственной возможной проблемой.
Надо сказать, что мне как-то пока везло: уж на что я задолбался от безответственного подхода продавцов к предложению заменителей покупателям, но со сцеплением пока что всё прокатывает... Тьфу три раза, типа, завтра ж как раз клиент с неоригинальным сцеплением... %-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 6:34 pm
Блин я чемодан в коробке. Не знаю что за сухарики и в сборе ли меняли муфту----сказалали что поменяли синхрон 3 пер. и муфту с шестернёй а про сухарики я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 3:59 am
Ура, всё удачно приросло по месту. :-) Впрочем, как я и говорил.
*оффтопик*: Зато (как и боялись) снова не встал неоригинальный топливный фильтр (ниппартс). Нашли, кстати, причину этого...
Если перебирают синхроны, а сухарики остаются старыми, это может привести к удручающему хрусту в свежеперебранной коробке...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:41 pm
Да уж.Но на ещё одно снятие и разбор коробки я пока не готов.Поезжу пока так может ещё что то добавится.Но за консультацию спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:13 pm
Купил корееValeoвские диск и корзину, а так же подшипник.
С подшипником предупредили, что 50 на 50 - может встать этот (фото в аттаче), а может и другой.
Сравнивая 2 подшипника, я нашёл разницу только в "ушках" на площадке: у второго варианта вместо 2х есть один выступ посередине (красная линия на фотке). В остальном все размеры совпадают.
В разных магазинах под номером F42017 идут разные варианты подшипников. Я запутался.
Кто менял сцепление - подскажите, плс: какой подшипник встанет на японку?
clutch1.jpg [ 116.96 КБ | Просмотров: 5875 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 5:55 pm
Какое сцепление лучше Aisin или Exedy?
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 5:09 pm
Жень, а чем тебя смущает Aisin?
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 8:19 pm
Ни чем не смущает. Просто хочу выбрать что лучше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 8:38 pm
бери айсин , на предыдущей странице фото я давал и цену
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 9:25 pm
Заказывал сцепление по вину 31210-05011, пришла коробка Айсин, а в ней корзина Валео.
Поставил, вроде нормально уже 70тыс.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:03 pm
После двух ремонтов моей коробки всё таки решился ставить другую.На разборке утверждают что она с очень маленьким пробегом и не колотая.Вот будет интересно если и сэтой коробкой будет 3я передача хрюкать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 8:31 am
В общем приметил месяца два-три назад, что сцепление начало пробуксовывать. Обороты увеличиваются, двигатель начинает орать, динамики разгона практически нет. Неделю назад при переходе на пониженную при обгоне на трассе сцепление сгорело в ноль.
Возникла проблема при заказе комплекта сцепления в сборе - в двух столах заказов мне сообщили, что база выдает на мой вин два варианта корзины, чем они отличаются объяснить никто не может. Говорят тащи корзину - закажем аналогичную. Гаража нет, соответственно, ехать снимать на СТО, пока идет сцепление 7-14 дней сутки простоя машины на сто 100р. Может посоветуете какой комплект сцепления мне брать, дабы не выкидывать денег на ветер?
Carina E 3S-FE 2.0 1995 Англичанка
VIN SB153SBK10E022851
тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331 на 3S-FE советуют комплект айсин кт-103.
Carina E 2.0 3S-FE 1995 Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:27 am
Поменяли мне коробку.Дело бло всё таки в ней.Убедился на горьком опыте что ремонт коробки--гиблое дело по крайней мере у нас.Так что делайте выводы.....
