[ Сообщений: 16 ] |
blogger555
Добавлено: Вс сен 07, 2008 9:17 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Происходит следующая беда. Раньше стрелка датчика температуры находилась строго по середине шкалы, ни на миллиметр не сдвигалась ни в какую сторону при прогретом движке. Вчера заметил что стрелка медленно стала ползти вверх. Открыл капот - охл. жидкость на месте, вентиляторы крутятся. Включал отопление в салон - горячий воздух дует как следует. В чем может быть проблема? Может термостат, но тогда по идее не дул бы горячим.. На ходу не слышно включаются или нет вентиляторы, но на ХХ отчетливо слышно что вентиляторы включаются но температура не падает. Так же вентиляторы включаются если двигатель заглушен и ключ стоит в положении зажигания... Максимальное положение стрелки было примерно такое.
[/img]
приборка.JPG [ 35.01 КБ | Просмотров: 5205 ]
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Leonid80
Добавлено: Вс сен 07, 2008 9:32 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Зачем плодить темы?
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
blogger555
Добавлено: Вс сен 07, 2008 10:37 am |
Leonid80 писал(а): Зачем плодить темы?
Прошу прощения, не подумавши сделал, в следующий раз буду внимательнее...
blogger555
Добавлено: Вс сен 07, 2008 2:13 pm |
Отключил фишку от разъема, что у трамблера - вентиляторы закрутились. Потрогал патрубок который идет от места около трамблера вниз - он еле теплый. Я так понимаю это все таки термостат? Если так, подскажите номер по которому заказать... И нужны ли какие-нибудь прокладки заказывать? Заранее благодарен за совет
Leonid80
Добавлено: Вс сен 07, 2008 2:19 pm |
По ВИНу через http://toyota.japancats.ru/ посмотри.
Наверное имеет смысл прокладку термостата взять на всякий случай, выглядит как колечко резиновое.
blogger555
Добавлено: Вт сен 09, 2008 7:40 pm |
Поставил новый термостат, машина снова начинает греться - печка дует холодным.  Подскажите чего-нибудь...
blogger555
Добавлено: Ср сен 10, 2008 12:03 am |
При установке вылилось некоторое количество антифриза. После того как проехался и температура поползла вверх, посмотрел - уровень ОЖ в расширит. бачке столько же сколько и был до замены... Патрубки-рис.
7afe copy.jpg [ 51.99 КБ | Просмотров: 5203 ]
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 10, 2008 4:04 am |
blogger555 писал(а): Поставил новый термостат, машина снова начинает греться - печка дует холодным.  Подскажите чего-нибудь... В системе мало антифриза. Уровень в бачке при пустом радиаторе ни о чем не говорит.
Роман
Добавлено: Ср сен 10, 2008 7:54 am |
Цитата: В системе мало антифриза. Уровень в бачке при пустом радиаторе ни о чем не говорит.
+100000
Та же фифня! Машина грелась я с удивлением смотрел в расширительном пол бачка
В итоге трети жидкости небыло в радиаторе! Доливай жидкость в радиатор! Пошевели клапан на крышке радиатора - это для начала. Потом крышку под замену.
blogger555
Добавлено: Ср сен 10, 2008 11:56 pm |
на холодную открыл пробку радиатора, включил двигатель открыл кран печки, начал заливать антифриз в радиатор, пока он не потек обратно, понажимал патрубки - погазовал. Все заработало, печка стала дуть горячим, температура выше нормы не ползет. Антифриз из бачка расширителя так и не ушел...
Добавлено: Чт сен 11, 2008 12:14 am |
blogger555 писал(а): Антифриз из бачка расширителя так и не ушел..
А куда он должен был уйти если ты залил его на холодную? БАчок нужен когда ОЭ горячай, расширяеться и ей нужно куда нибудь деваться.
Первый вариант в расширительный бачок.
Второй создавать давление на радиатор и пытаться его поломать:)
БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 11, 2008 12:20 am |
blogger555, и сколько долил антифриза?
blogger555
Добавлено: Чт сен 11, 2008 1:28 am |
1 литр дистил. воды, и 0,5 литра концентрата
Роман
Добавлено: Чт сен 11, 2008 9:17 am |
blogger555
Цитата: Потом крышку под замену. Я бы на твоём месте не не принебрегал этим  Дабы избежать повторения, а ещё хуже чтоб радиатор целый остался. Цитата: на холодную открыл пробку радиатора Она не только пробка она ещё и клапан. Цитата: Антифриз из бачка расширителя так и не ушел...
Клапан в крышке если заклиняло он например может на впуск не работать.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
