Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:07 am
 Заголовок сообщения: Машина греется 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 9:17 am
Происходит следующая беда. Раньше стрелка датчика температуры находилась строго по середине шкалы, ни на миллиметр не сдвигалась ни в какую сторону при прогретом движке. Вчера заметил что стрелка медленно стала ползти вверх. Открыл капот - охл. жидкость на месте, вентиляторы крутятся. Включал отопление в салон - горячий воздух дует как следует. В чем может быть проблема? Может термостат, но тогда по идее не дул бы горячим.. На ходу не слышно включаются или нет вентиляторы, но на ХХ отчетливо слышно что вентиляторы включаются но температура не падает. Так же вентиляторы включаются если двигатель заглушен и ключ стоит в положении зажигания... Максимальное положение стрелки было примерно такое.
[/img]
приборка.JPG [ 35.01 КБ | Просмотров: 5200 ]
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 9:32 am
Зачем плодить темы? :evil:
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 10:37 am
Прошу прощения, не подумавши сделал, в следующий раз буду внимательнее...
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 2:13 pm
Отключил фишку от разъема, что у трамблера - вентиляторы закрутились. Потрогал патрубок который идет от места около трамблера вниз - он еле теплый. Я так понимаю это все таки термостат? Если так, подскажите номер по которому заказать... И нужны ли какие-нибудь прокладки заказывать? Заранее благодарен за совет
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 2:19 pm
По ВИНу через http://toyota.japancats.ru/ посмотри.
Наверное имеет смысл прокладку термостата взять на всякий случай, выглядит как колечко резиновое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 7:40 pm
Поставил новый термостат, машина снова начинает греться - печка дует холодным. :oops: Подскажите чего-нибудь...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:08 pm
ну а шланг горячий?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:50 pm
voldemarik2 писал(а):
ну а шланг горячий?
+1 ты шланги смотрел :?:
Читай тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=970&highlight=
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 12:03 am
При установке вылилось некоторое количество антифриза. После того как проехался и температура поползла вверх, посмотрел - уровень ОЖ в расширит. бачке столько же сколько и был до замены... Патрубки-рис.
7afe copy.jpg [ 51.99 КБ | Просмотров: 5198 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 4:04 am
В системе мало антифриза. Уровень в бачке при пустом радиаторе ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 7:54 am
+100000
Та же фифня! Машина грелась я с удивлением смотрел в расширительном пол бачка :shock:
В итоге трети жидкости небыло в радиаторе! Доливай жидкость в радиатор! Пошевели клапан на крышке радиатора - это для начала. Потом крышку под замену.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:56 pm
на холодную открыл пробку радиатора, включил двигатель открыл кран печки, начал заливать антифриз в радиатор, пока он не потек обратно, понажимал патрубки - погазовал. Все заработало, печка стала дуть горячим, температура выше нормы не ползет. Антифриз из бачка расширителя так и не ушел...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:14 am
А куда он должен был уйти если ты залил его на холодную? БАчок нужен когда ОЭ горячай, расширяеться и ей нужно куда нибудь деваться.
Первый вариант в расширительный бачок.
Второй создавать давление на радиатор и пытаться его поломать:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:20 am
blogger555, и сколько долил антифриза?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 1:28 am
1 литр дистил. воды, и 0,5 литра концентрата
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 9:17 am
blogger555
Я бы на твоём месте не не принебрегал этим :wink: Дабы избежать повторения, а ещё хуже чтоб радиатор целый остался.
Она не только пробка она ещё и клапан.
Клапан в крышке если заклиняло он например может на впуск не работать.
