SaiD
Добавлено: Вс дек 26, 2010 1:20 pm |
| Человек-легенда |
Разберешь рейку - увидишь что менять. Если деталька под номером 3 на рисунке Марата (выше на этой-же странице) не имеет царапин и явных следов коррозии - все обойдется заменой сальников.
Danik78
Добавлено: Вс дек 26, 2010 5:31 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 10:05 am Сообщения: 59 Откуда: KAZ, Экибас Репутация: 0 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): SaiD писал(а): У сальников есть определенный ресурс, который в зависимости от условий эксплуатации может снижаться в разы.... эта пролема решается заменной сальников???
а какую жидкость заливал?
_________________ Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
дмитрий Л.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 6:19 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Danik78 писал(а): а какую жидкость заливал?
castrol atf вроде.
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Danik78
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:16 am |
| Состоявшийся |
Нормальное масло. Значит просто время сальников пришло, остается только менять. Поздравляю...
дмитрий Л.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 8:16 pm |
| Контролер |
Danik78 писал(а): Значит просто время сальников пришло, остается только менять. Поздравляю...
а их можно поменять не снимая рейку, при замене рулевых тяг например???
slk
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): а их можно поменять не снимая рейку, при замене рулевых тяг например???
нет
дмитрий Л.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 8:20 pm |
| Контролер |
slk писал(а): нет
блин вот засада, а их там сколько сальников? они одинаковые?
Artem23
Добавлено: Пн дек 27, 2010 8:41 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
где то кт о то писал что можно сменить правый сальник не снимая рейки
дмитрий Л.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 8:44 pm |
| Контролер |
Artem23 писал(а): правый сальник не снимая рейки
а у меня левый) ремкомплектом наверно покупают да?
Artem23
Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:13 pm |
| Токарь клуба |
На английскую рейку ремкомплект вроде как не производился , кто то где то видел его в интернете якобы , на заказ с эмиратов типа :D , проще купить сальники по отдельности , правый и левый что ставятся по краям рейки одинаковые , он то походу у тебя и стал пропускать , вот номер сальника Corteco
01013970
Толщина 7мм
Внутренний диаметр 26 мм
Внешний диаметр 35 мм
цена около 150 рублей , тебе их лучше сразу два купить , на обе стороны по одному , и если хочеш то еще можно взять на всякий случай Пыльник рулевой рейки (это гофра которая защищает от грязи их)
7820 040 638 , цена тоже около 150 рублей
дмитрий Л.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:29 pm |
| Контролер |
Artem23 писал(а): На английскую рейку ремкомплект вроде как не производился , кто то где то видел его в интернете якобы , на заказ с эмиратов типа  , проще купить сальники по отдельности , правый и левый что ставятся по краям рейки одинаковые , он то походу у тебя и стал пропускать , вот номер сальника Corteco 01013970 Толщина 7мм Внутренний диаметр 26 мм Внешний диаметр 35 мм цена около 150 рублей , тебе их лучше сразу два купить , на обе стороны по одному , и если хочеш то еще можно взять на всякий случай Пыльник рулевой рейки (это гофра которая защищает от грязи их) 7820 040 638 , цена тоже около 150 рублей
спасибо. не ужели если крайний сальник менять нужно рейку снимать?
Artem23
Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:36 pm |
| Токарь клуба |
Хрен знает , у меня правая сторона течет , я буду снимать её , у меня это все впереди , новогодние праздники откатаю и начну капремонт делать ходовой , почти вся новая лежит в коробке , ждет своего часа
Dmitriy
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:48 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): не ужели если крайний сальник менять нужно рейку снимать?
А ты уверен что именно правый сальник потек. В валу рейки имеется технологическое отверстие, проходящее внутри вала от одного края до другого.
В принципе поменять правый сальник на рейке ЗФ можно, самое сложное будет вытащить из рейки гильзу, в которой и находится этот пресловутый сальник.
Мое мнение, раз делать то сразу все, менять все сальники на валу рейки, чтобы не думать а когда потечет левый.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Danik78
Добавлено: Вт дек 28, 2010 9:54 am |
| Состоявшийся |
дмитрий Л. писал(а): а у меня левый) ремкомплектом наверно покупают да?
Теоретически правый сальник возможно и можно поменять не снимая рейку, при условии что есть специальный ключи, а вот левый сальник (тот что возле левого переднего колеса) поменять не вынимая рулевой вал из корпуса я думаю и теоретически невозможно, потому как для этого нужно рулевой вал из корпуса вытаскивать, а потом и обратно вставлять когда уже сам сальник на месте стоит, сделать это не снятой рейке невозможно.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
И правильно Dmitriy говорит: "....Мое мнение, раз делать то сразу все, менять все сальники на валу рейки, чтобы не думать а когда потечет левый".
дмитрий Л.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 7:58 pm |
| Контролер |
Блин вроде сегодня поездил, течи и следов масла небыло на снегу), может пронесет)
Dmitriy
Добавлено: Вт дек 28, 2010 8:09 pm |
| Инструктор |
дмитрий Л. писал(а): может пронесет)
Эт уже диарея
А если хоть раз рейка подтекала, то она и будет течь дальше. А пока перестала, то наверно "затишье перед бурей"
Я так тож когда то думал, ан нет в конечном итоге потекла так, что жижки хватало на пару километров.
И не факт что сальники порваны или износились. Возможно, как у меня получилось, коррозия вала, а это
дмитрий Л.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 8:15 pm |
| Контролер |
Dmitriy писал(а): Возможно, как у меня получилось, коррозия вала, а это Evil or Very Mad
я пыльник снимал, корозии вроде не видно.
Dmitriy
Добавлено: Вт дек 28, 2010 8:22 pm |
| Инструктор |
дмитрий Л. писал(а): корозии вроде не видно.
Выкрути руль, так чтобы вал вышел полностью с той стороны где снят пыльник и посмотри на него а еще проведи по нему рукой на предмет выработки. И если нет видимого криминала, то значит если можно так сказать, тебе повезло.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 8:52 pm |
| Контролер |
Dmitriy писал(а): а еще проведи по нему рукой на предмет выработки. И если нет видимого криминала, то значит если можно так сказать, тебе повезло.
он в масле весь только и вроде каких то повреждений не было)
Artem23
Добавлено: Вт дек 28, 2010 9:12 pm |
| Токарь клуба |
Чем чаще крутишь рулем , тем быстрее вытекает жижа , у меня вот если по своим делам ездить по прямой в основном , то бачка хватает на неделю где то , а если в режиме такси , по дворам и прочим местам где нужно активно работать рулем , то бачка на день не хватает.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 9:28 pm |
| Контролер |
Artem23 писал(а): то бачка на день не хватает.
у тебя вытекает таким же цветом что и заливаешь?
alecs17
Добавлено: Чт дек 30, 2010 9:00 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 8:32 pm Сообщения: 2 Откуда: казахстан актау Репутация: 0 [ ? ]
вот и моя рейка накрылась 3 ноября сначала руль тупить начал глянул жидкости нет залил герметика( хватило на 2 дня) потеков не было. Потом еще пол литра ATF и пошли маслянные пятна по пыльникам  . Не долго думая решил пока в отпуске в декабре переберу снимал один в течении дня + вылезло еще под замену передние и задние саленты рычагов, шаровые опоры, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, задняя подушка, пыльник внутриней гранаты и масло в коробку. Срисовал номерок рейки и отправился в магазин заявляли что привезут на ZF ремкомплект ( в итоге празновали неделю, привезли только 27 декабря на японку ), потом мучал еще одного продавца он мне дал гениальную ссылку http://catalogs.exist.kz/toyota/?st=70& ... 09Mw%3D%3D и говорит выбирай какая нравится.
в итоге взял просто сальники на базаре, собираюсь ставить 3 января.
Вопрос 1 по качеству и может у кого был опыт их эксплуатации они все однокромочные продавцы заявляют что для гидравлики:
26х35х7 corteco 20$
25x34x5 nok 10$
20x30x5 skt 14$
Вопрос 2 во время эксплуатации было масленое пятно на крышке и бачку ГУР (жидкость не уходила) какая может быть причина?
Вопрос 3 как и чем промыть насос ГУРа? ( есть подозрения что сальники вылетели из за пыли пыльники затянуты пластиковыми стяжками, во время вскрытия рейки внутри в масле находил кучу частиц песка)
_________________ 4a-fe, AT190, 96г англичанка
Artem23
Добавлено: Чт дек 30, 2010 9:38 am |
| Токарь клуба |
Закажи в экзисте пока они там еще есть, сальник Corteco
01013970
Толщина 7мм
цена около 150 рублей , а не 20баксов как тебе предложили .
kdv-77
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:32 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 7:42 pm Сообщения: 58 Откуда: Новокузнецк Кем.обл. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
дмитрий Л. А точно течет сальник самое реки? Может выдавить и сальники в гидрораспределителе (куда рулевой карданчик входит), если засопливит нижний то жидкость пойдет через левый пыльник.
Я летом на 120 км/час влетел в яму правым колесом, после этого начал сопливить верхний сальник (  может гидроудар?). Причем после 800 км по трассе порамник даже подсыхал и жидкость стояла на месте, а после 200 км по городу в гараже появлялось пятнышко под машиной, что подтверждает слова Artem23.
Ремкомплект заказывл на егзисте по ZF номерам, цена 1200р, везли две недели, поменял только сальники в гидрораспределителе, остальное не разбирал времени не было, проехал уже 11тык. все внорме...
_________________ Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic Lacetti Wagon 2011
дмитрий Л.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 11:18 pm |
| Контролер |
kdv-77 писал(а): А точно течет сальник самое реки?
да вроде точно, надо по лучше посмотреть.
