дядя
Добавлено: Пн авг 04, 2008 6:13 pm |
Dmitry_R
Добавлено: Пн авг 04, 2008 11:14 pm |
РґСЏРґСЏ писал(а): Мы использовали кастрол ЛМХ вязкостьNLGI-2 Это конечно не моё дело, но для трипода нужна исключительно своя смазка, полимочевинная. И кстати, Хондоводам нужно первым это знать. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:voldemarik2 писал(а): а разве кастрол для шруса (который неподходит) не такого цвета?
В том то и дело, что по цвету похожа, а вот по свойствам... литиевая и полимочевинная совсем разные!
Полимочевинная в отличии от любой литиевой водостойкая и термостойкая, и т.д.
дядя
Добавлено: Пн авг 04, 2008 11:46 pm |
Я не могу ничего по этому поводу возразить,машинку делали товарищу он и смазку покупал ему в магазине сказали,что подойдёт главное чтобы была без малибдена.
Dmitry_R
Добавлено: Вт авг 05, 2008 10:00 am |
РґСЏРґСЏ писал(а): в магазине сказали,что подойдёт главное чтобы была без малибдена.
Очень удручающий подход...
И мне, он сильно знаком
Да ладно, каждый сам кузнец счастья своей машины.
П.С. Если кто заинтересуется вопросами применения автомобильных смазок, вопросы и обсуждения здесь:
http://huskey.com.ua/phorum/viewforum.php?f=1
BerliozZ
Добавлено: Вт сен 09, 2008 8:55 am |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Народ, расскажите плиз как нужно мерять напряжение на форсунках.
Почитал данную ветку, у меня аналогичное поведение, в пробках, в жаркую погоду начинает колбасить.
Интересует куда именно щупы тыкать. Сам я страшно далек от электрики, но думаю справлюсь.
Если не трудно, просто скиньте фото, где именно мерить.
Я так понял, это те 4 провода что находятся за свечами, вчера один снял, там 2 контакта. Это они?
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
Добавлено: Вт сен 09, 2008 9:17 am |
А зачем тебе мерять напряжение на форсунках?
BerliozZ
Добавлено: Вт сен 09, 2008 9:58 am |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik2 - мдя, протупил. Имел ввиду сопротивление.
А мерить собираюсь исходя из этого сообщения:
Цитата: тем временем двиг и пространство под капотом еще сильнее нагревается на стоящей машине и провалы в работе становятся все более долгими достаеми мультик и мереям сопротивление форсунки, видим бесконечность, через 15 секунд около 800-750 Ом еще через 15 сек 500-250 и еще через 15 сек 18 Ом.
In rotor we trust!
Добавлено: Вт сен 09, 2008 10:06 am |
BerliozZ, и? Что ты хочешь этим достинуть? Думаешь у всех так через секунды меняеться? У меня 5-10 минут сопростивление не изменялось (было бесконечность), только через 2-2,5 ч (когда вернулся), появиласчь проводимость.
BerliozZ
Добавлено: Вт сен 09, 2008 1:15 pm |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik2 - т.е. если машину начало колбасить, то таким образом глючную форсунку не найти?
In rotor we trust!
Добавлено: Вт сен 09, 2008 1:54 pm |
BerliozZ писал(а): voldemarik2 - т.е. если машину начало колбасить, то таким образом глючную форсунку не найти?
Найти еше проще, если ты читал внимательно, то для определение глючной форсунки надо отключать поочередно разъемы форсунок (на короктое время), если при снятия разъема двигатель также работает то эта форсунка глючная. А если сильнее колбасит то нет.
Роман
Добавлено: Вт сен 09, 2008 3:48 pm |
Цитата: BerliozZ
Тока вот у тебя может и не троить движок  У меня например колбасит обороты прыгают, но не троит.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 3:54 pm |
Кстати, чтобы понять как троит, надо отключить на нормально работающем двигателе форсунку.
BerliozZ
Добавлено: Вт сен 09, 2008 4:31 pm |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Почему решил что троит?
Ситуация 1:
стою в пробке. обороты около 700-750. Все ровно, в салоне тихо. Потом ни с того ни с сего обороты начинают падать до 300-500, авто начинает вибрировать, как будто пытается заглохнуть, но при этом не глохнет. Далее поднимаются до 1000-1200, видимо мозги корректируют.
Ситуация 2:
еду по трассе, 5 передаче, 2,5 тыс. оборотов (около 100-110 км/ч). Авто начинает набирать скорость (усилие на акселератор не меняю), и тут небольшой провал, как будто ногу с газа немного отпустил. Затем опять подхват и так до тех пор, пока до 3-3,2 оборотов не дойдет.
Подозрения:
1. не справляется топливный насос, т.к. когда бензина в баке мало, ситуация 2 становится более ярковыраженная.
2. не исправна форсунка, в итоге периодически еду на 3-х цилиндрах.
3. еще хочу на выходных посмотреть сеточку топливного насоса, может она засралась.
Но по описаниям других участников, очень похоже на форсунку.
In rotor we trust!
Роман
Добавлено: Вт сен 09, 2008 5:37 pm |
Похоже. Ну чтобы выявить желательно поймать троение и в момент пока троит проверить по очереди форсунки. И если это форсунка, то провалы будут всё чаще и всё длительнее.
diablo
Добавлено: Вт сен 09, 2008 7:16 pm |
я вот недавно поменял бензонасос, все проблемы прошли. у меня были такие провалы но сначала на 5т, потом чем дальше эксплуатируешь авто то провалы зона провалов смещалась чуть ли не до 2т. если дать остыть, то опять работала хорошо. поставил бензонасос от десятки, они одинаковые, пришлось правда прикупить в магазине насос за 1200(bosh) датчик уровня топлива на 2110 за 240р, отрезать от нее фишку бензонасоса и поменять ее с оригинальной, сеточка для десятки за 40р.(брать самую большую).
Добавлено: Вт сен 09, 2008 8:07 pm |
diablo писал(а): сеточка для десятки
а разве не родную надо ставить?
А фишка бензонасоса отдельно продается
diablo
Добавлено: Вт сен 09, 2008 8:18 pm |
у нас отдельно не нашли:( родной тоже под рукой не оказалось, тем более там еще есть грязь в баке после одного неудачной заправки.
lexxx
Добавлено: Вт сен 09, 2008 8:53 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): датчик уровня топлива на 2110 за 240р, отрезать от нее фишку бензонасоса и поменять ее с оригинальной
он точно подходит по разъему
А то мне тоже предстоит замена БН, вот думаю какой брать  Боюсь перепутать контакты при подключении от ТАЗА  Как их подъсоединять  Может кто скажет
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
lexxx
Добавлено: Вт сен 09, 2008 9:28 pm |
БелыйГусь
Спасибо  Если что жди вопросы
eugene030
Добавлено: Пт окт 10, 2008 5:21 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 11:29 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
прочел всю ветку, и вот что скажу: у меня также проблемы с оборотами (плавают) и такая же проблема с изменением тяги (газ не добавляю не скидываю), на днях чистили форсунки, 2 были просто забиты ржавчиной или еще какой херь, сделали только ультразвук. ванночку, т.к. не работала вторая часть стенда, проблема мало того что не пропала, более того при запуске секунды 2-3 обороты держат около 200!!! потом прыгуют выше 1К,прогрев нормально, а потом начинают плавать с провалами до 300-400, мой вывод после прочтения постов electronikа ультразвук добивают форсунки - бум менять.
_________________ CARINA E(UKP), 4A, механика, конец 95-го
Garis
Добавлено: Пт окт 10, 2008 6:01 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
eugene030 писал(а): сделали только ультразвук. ванночку, т.к. не работала вторая часть стенда А они проверяли равномерную подачу топлива перед чисткой и после чистки? eugene030 писал(а): мой вывод после прочтения постов electronikа ультразвук добивают форсунки - бум менять
Мне кажется,они уже были добитые,просто после чистки,проблема стала явной
ЗЫ либо вообще проблема не в них
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
eugene030
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:14 pm |
Garis может и не в них, но свечи меняны, провода, насос прверен, фильтра меняны, крышка меня смущает еще
завтра поеде к электрику, проверим
koljamba
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:30 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
ПОДТВЕРЖДАЮ! дёрганье на скорости было вызвано внутренним правым шрусом, после замены всё норм!
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:30 pm |
А подскажите как определить неисправность внутренних шрусов? А то при резком разгоне немного подергивает...
С наружными все ясно как проверять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
