Текущее время: Ср май 27, 2026 1:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 6:13 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Мы использовали кастрол ЛМХ вязкостьNLGI-2 хотя надо вроде ЛМ вязкостьNLGI-1.5 http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... try1203823 МОЖНО ЗДЕСЬ ПОЧИТАТЬ
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:14 pm
Это конечно не моё дело, но для трипода нужна исключительно своя смазка, полимочевинная.
И кстати, Хондоводам нужно первым это знать.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
voldemarik2 писал(а):
а разве кастрол для шруса (который неподходит) не такого цвета?
В том то и дело, что по цвету похожа, а вот по свойствам... литиевая и полимочевинная совсем разные!
Полимочевинная в отличии от любой литиевой водостойкая и термостойкая, и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:46 pm
Я не могу ничего по этому поводу возразить,машинку делали товарищу он и смазку покупал ему в магазине сказали,что подойдёт главное чтобы была без малибдена.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:00 am
Очень удручающий подход...
И мне, он сильно знаком :(
Да ладно, каждый сам кузнец счастья своей машины. :)
П.С. Если кто заинтересуется вопросами применения автомобильных смазок, вопросы и обсуждения здесь:
http://huskey.com.ua/phorum/viewforum.php?f=1
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:55 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Народ, расскажите плиз как нужно мерять напряжение на форсунках.
Почитал данную ветку, у меня аналогичное поведение, в пробках, в жаркую погоду начинает колбасить.
Интересует куда именно щупы тыкать. Сам я страшно далек от электрики, но думаю справлюсь.
Если не трудно, просто скиньте фото, где именно мерить.
Я так понял, это те 4 провода что находятся за свечами, вчера один снял, там 2 контакта. Это они?
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 9:17 am
А зачем тебе мерять напряжение на форсунках?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 9:58 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik2 - мдя, протупил. Имел ввиду сопротивление.
А мерить собираюсь исходя из этого сообщения:
тем временем двиг и пространство под капотом еще сильнее нагревается на стоящей машине и провалы в работе становятся все более долгими достаеми мультик и мереям сопротивление форсунки, видим бесконечность, через 15 секунд около 800-750 Ом еще через 15 сек 500-250 и еще через 15 сек 18 Ом.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:06 am
BerliozZ, и? Что ты хочешь этим достинуть? Думаешь у всех так через секунды меняеться? У меня 5-10 минут сопростивление не изменялось (было бесконечность), только через 2-2,5 ч (когда вернулся), появиласчь проводимость.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 1:15 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik2 - т.е. если машину начало колбасить, то таким образом глючную форсунку не найти?
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 1:54 pm
Найти еше проще, если ты читал внимательно, то для определение глючной форсунки надо отключать поочередно разъемы форсунок (на короктое время), если при снятия разъема двигатель также работает то эта форсунка глючная. А если сильнее колбасит то нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 3:48 pm
BerliozZ
Тока вот у тебя может и не троить движок :) У меня например колбасит обороты прыгают, но не троит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 3:54 pm
Кстати, чтобы понять как троит, надо отключить на нормально работающем двигателе форсунку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 4:31 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Почему решил что троит?
Ситуация 1:
стою в пробке. обороты около 700-750. Все ровно, в салоне тихо. Потом ни с того ни с сего обороты начинают падать до 300-500, авто начинает вибрировать, как будто пытается заглохнуть, но при этом не глохнет. Далее поднимаются до 1000-1200, видимо мозги корректируют.
Ситуация 2:
еду по трассе, 5 передаче, 2,5 тыс. оборотов (около 100-110 км/ч). Авто начинает набирать скорость (усилие на акселератор не меняю), и тут небольшой провал, как будто ногу с газа немного отпустил. Затем опять подхват и так до тех пор, пока до 3-3,2 оборотов не дойдет.
Подозрения:
1. не справляется топливный насос, т.к. когда бензина в баке мало, ситуация 2 становится более ярковыраженная.
2. не исправна форсунка, в итоге периодически еду на 3-х цилиндрах.
3. еще хочу на выходных посмотреть сеточку топливного насоса, может она засралась.
Но по описаниям других участников, очень похоже на форсунку.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 5:37 pm
Похоже. Ну чтобы выявить желательно поймать троение и в момент пока троит проверить по очереди форсунки. И если это форсунка, то провалы будут всё чаще и всё длительнее.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 7:16 pm
я вот недавно поменял бензонасос, все проблемы прошли. у меня были такие провалы но сначала на 5т, потом чем дальше эксплуатируешь авто то провалы зона провалов смещалась чуть ли не до 2т. если дать остыть, то опять работала хорошо. поставил бензонасос от десятки, они одинаковые, пришлось правда прикупить в магазине насос за 1200(bosh) датчик уровня топлива на 2110 за 240р, отрезать от нее фишку бензонасоса и поменять ее с оригинальной, сеточка для десятки за 40р.(брать самую большую).
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:07 pm
diablo писал(а):
сеточка для десятки
а разве не родную надо ставить?
А фишка бензонасоса отдельно продается
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:18 pm
у нас отдельно не нашли:( родной тоже под рукой не оказалось, тем более там еще есть грязь в баке после одного неудачной заправки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:53 pm
он точно подходит по разъему :?:
А то мне тоже предстоит замена БН, вот думаю какой брать :?: Боюсь перепутать контакты при подключении от ТАЗА :shock: :( Как их подъсоединять :?: Может кто скажет :?:
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 9:24 pm
Я скажу. Почитай в оригинале. С картинками. Тут - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=885
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 9:28 pm
БелыйГусь
Спасибо :!: Если что жди вопросы :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 5:21 pm
прочел всю ветку, и вот что скажу: у меня также проблемы с оборотами (плавают) и такая же проблема с изменением тяги (газ не добавляю не скидываю), на днях чистили форсунки, 2 были просто забиты ржавчиной или еще какой херь, сделали только ультразвук. ванночку, т.к. не работала вторая часть стенда, проблема мало того что не пропала, более того при запуске секунды 2-3 обороты держат около 200!!! потом прыгуют выше 1К,прогрев нормально, а потом начинают плавать с провалами до 300-400, мой вывод после прочтения постов electronikа ультразвук добивают форсунки - бум менять.
CARINA E(UKP), 4A, механика, конец 95-го
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 6:01 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
А они проверяли равномерную подачу топлива перед чисткой и после чистки?
Мне кажется,они уже были добитые,просто после чистки,проблема стала явной
ЗЫ либо вообще проблема не в них
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:14 pm
Garis может и не в них, но свечи меняны, провода, насос прверен, фильтра меняны, крышка меня смущает еще
завтра поеде к электрику, проверим
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:30 am
ПОДТВЕРЖДАЮ! дёрганье на скорости было вызвано внутренним правым шрусом, после замены всё норм!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 8:30 pm
А подскажите как определить неисправность внутренних шрусов? А то при резком разгоне немного подергивает...
С наружными все ясно как проверять.
