Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:19 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с рулём
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:43 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Недавно появилась такая проблема:при повороте руля на ходу (на стоящей всё ок.) туго поворачивает,причём не сразу,а где то на 40градусов,потом опять норм.как будто в середине поворота на секунду ГУР пропадает.Проявляется далеко не всегда и иногда чуть-чуть,а иногда реально туго!
Кстати недели 3 назад появился гул(биение) спереди:начинается при 60км,при 100-120 заметно усиливается,на нейтралке слышиться отчётливей,по моему появился он после поездки в Иваново(дорога Ковров-Иваново как стиральная доска,у чувака на 21099 после 4ёх поездок гремела вся)Колёса,ступицы на ощупь в норме,задние сайленты переднего рычага под замену,как следует ходовку ещё не смотрел
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулём
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:45 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Смотри на форуме тему - замена рулевого карданчика
Гул - проверь затяжку ступичного.
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 1:13 pm
можно пшикнуть ВДшкой на карданчик ,если руль будет лучше крутится значит меняй карданчик 100%
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 3:57 pm
Да, и если будешь менять карданчик, не поленись подобрать на него какой-нить пыльничек (дольше носиться будет!)
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 4:06 pm
Менять надо не карданчик , а крестовину в нем , и лучше сразу обе сменить , в салоне и под капотом , а пыльник идеально подходит с рулевой рейки Оки , стоит около 70 рублей, а крестовина стоит около 200рублей .
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 4:11 pm
С наступающим!
недавно делал развал, обнаружил, что переднее правое колесо ближе к задней части к арки на 1 см чем левое.
Замеры показали что подрамник сидит криво ( очевидно случилась деформация от удара в прошлом) подрамник сам не деформирован.
Вопрос: как компенсировать эту величину , ибо тянет руль, на отечественных машинах можно было выдвинуть реактивную тягу дабы низ стойки переместился вперед-назад.Или на каринах эта регулировка отсутствует?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 5:05 pm
Да, отсутствует.
Подрамник с каждой стороны сидит на трёх болтах. Если все эти точки уползли назад - жуткое дело. Может, всё же, рычаг кривой или сам подрамник поплыл?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 5:11 pm
Плохо.
замерял расстояние между лонжероном и подрамником справа и слева -разница 3-5 мм.
Двери закрываются идеально, начну тянуть за подрамник -не напортачить бы.
а болты могли погнуться?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
замерял расстояние от ценральной дырки на лонжероне врайоне середины порога до крепежного болта подрамника. сам подрамник на предмет правильной геометрии проверить пока не смог..
вижу причину в смещении стороны подрамника вместе с рычагом.
Виль
