[ Сообщений: 8 ] |
RADIK
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:43 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Недавно появилась такая проблема:при повороте руля на ходу (на стоящей всё ок.) туго поворачивает,причём не сразу,а где то на 40градусов,потом опять норм.как будто в середине поворота на секунду ГУР пропадает.Проявляется далеко не всегда и иногда чуть-чуть,а иногда реально туго!
Кстати недели 3 назад появился гул(биение) спереди:начинается при 60км,при 100-120 заметно усиливается,на нейтралке слышиться отчётливей,по моему появился он после поездки в Иваново(дорога Ковров-Иваново как стиральная доска,у чувака на 21099 после 4ёх поездок гремела вся)Колёса,ступицы на ощупь в норме,задние сайленты переднего рычага под замену,как следует ходовку ещё не смотрел
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Spawn
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:45 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
RADIK писал(а): Недавно появилась такая проблема:при повороте руля на ходу (на стоящей всё ок.) туго поворачивает,причём не сразу,а где то на 40градусов,потом опять норм.как будто в середине поворота на секунду ГУР пропадает.Проявляется далеко не всегда и иногда чуть-чуть,а иногда реально туго!
Смотри на форуме тему - замена рулевого карданчика
Гул - проверь затяжку ступичного.
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
slk
Добавлено: Ср дек 29, 2010 1:13 pm |
| Летописец |
Spawn писал(а): Смотри на форуме тему - замена рулевого карданчика
можно пшикнуть ВДшкой на карданчик ,если руль будет лучше крутится значит меняй карданчик 100%
Alien007
Добавлено: Ср дек 29, 2010 3:57 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Да, и если будешь менять карданчик, не поленись подобрать на него какой-нить пыльничек (дольше носиться будет!)
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Artem23
Добавлено: Ср дек 29, 2010 4:06 pm |
| Токарь клуба |
Менять надо не карданчик , а крестовину в нем , и лучше сразу обе сменить , в салоне и под капотом , а пыльник идеально подходит с рулевой рейки Оки , стоит около 70 рублей, а крестовина стоит около 200рублей .
Vilf
Добавлено: Чт дек 30, 2010 4:11 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
С наступающим!
недавно делал развал, обнаружил, что переднее правое колесо ближе к задней части к арки на 1 см чем левое.
Замеры показали что подрамник сидит криво ( очевидно случилась деформация от удара в прошлом) подрамник сам не деформирован.
Вопрос: как компенсировать эту величину , ибо тянет руль, на отечественных машинах можно было выдвинуть реактивную тягу дабы низ стойки переместился вперед-назад.Или на каринах эта регулировка отсутствует?
_________________ Виль
Добавлено: Чт дек 30, 2010 5:05 pm |
Vilf писал(а): на каринах эта регулировка отсутствует?
Да, отсутствует.
Подрамник с каждой стороны сидит на трёх болтах. Если все эти точки уползли назад - жуткое дело. Может, всё же, рычаг кривой или сам подрамник поплыл?
Vilf
Добавлено: Чт дек 30, 2010 5:11 pm |
Плохо.
замерял расстояние между лонжероном и подрамником справа и слева -разница 3-5 мм.
Двери закрываются идеально, начну тянуть за подрамник -не напортачить бы.
а болты могли погнуться?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Beso писал(а): . Может, всё же, рычаг кривой или сам подрамник поплыл?
замерял расстояние от ценральной дырки на лонжероне врайоне середины порога до крепежного болта подрамника. сам подрамник на предмет правильной геометрии проверить пока не смог..
вижу причину в смещении стороны подрамника вместе с рычагом.
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
