Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: течь масла
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 7:36 am
Доброе утро. У меня T.Carina 97г. капает масло в районе масленного насоса. Сальники живые от туда не течет. Подскажите пожалуйста что может быть а то масло заколебался подливать :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 8:11 am
Заполни профиль,укажи какой двигатель. А то Рождественских гадании еще далеко :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:50 am
деталь 15193
Parts.jpeg [ 135.91 КБ | Просмотров: 17922 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:57 am
вроде нормальная прокладка и герметиком промазали :!:
T.Carina двигатель 2с
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 12:50 pm
Ну вот 2С как-раз atl тебе и нарисовал. А прокладку менять надо было, если она окостенела, от герметика толку не будет
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 1:00 pm
Ладно спасибо большое :!: :!: :!: Поменяю. А может еще что то может быть :?: :?: :?:
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 1:11 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Еще может сальник распредвала например. Течет сверху вниз.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 1:37 pm
Вроде сверху не течет. А брызгает где то с левой стороны крышки масленного насоса.Что может быть там?
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 1:48 pm
Сними верхнюю пластиковую крышку, это не долго, и посмотри.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
там сзади еще есть прокладка корпуса масл фильтра, может оттуда
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 1:49 pm
Так я и говорю что там все нормально. А течет с левой нижней стороны крышки масленного насоса
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 5:20 pm
Я ж тебе нарисовал, блин :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 7:29 pm
Я просто уточняю мож еще что. А вы уверены что только в этом дело :?: :?: :?: Больше ничего не может быть :?: :?: :?:
T.CARINA 1997 2C
 Заголовок сообщения: Re: течь масла
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 8:29 pm
нечему там больше течь исли
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 9:18 am
хорошо спасибо :!: :!: :!: поеду за прокладкой :!: :!: :!: найти бы ее еще
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 3:55 pm
ты подпись всё же отредактируй
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 3:14 pm
Добрый день!!! Мужики подскажите где находиться шланг(трубка,отверстие не знаю что там) вентиляции картера :?: :?: :?:
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 3:51 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Только на крышке головки, шланг идёт в колено воздушного фильтра
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:02 pm
Но до крышки они как то доходят...
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 8:16 pm
ну наверное так-же как и масло при заливке попадает в картер :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:54 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Комментарий к файлу: Вот на примере...
filecpdCAG50NH8.jpg [ 281.45 КБ | Просмотров: 17910 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 9:01 am
Всем привет :!: :!: :!: Продолжаются мои неприятности с течью масла. Поменял на днях прокладку 15193, как выяснилось она тут не причем :( Течет с верху ,на сто сказали что прокладка ГБЦ. Но почему то мне так не кажется. Т.к. если бы это была прокладка ГБЦ то в первую очередь начал бы уходить антифриз :?: :?: :?: Так ли :?: :?: :?: это подскажите пожалуйста :cry:
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 12:36 pm
илюха
Прочитай пожалуйста мои первые два поста! 8)
Когда течет оттуда, то засирает все на своем пути до самого низа и кажется что течет снизу...
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:03 pm
Здорово :twisted: Это ты про прокладку корпуса масленого фильтра :?: Если да ,то как она выглядит :?:
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:17 pm
илюха
Сальник находится за шкивом распредвала. Для его замены придется снимать этот шкив. Номер оригинального сальника 90311-38081. Если получится не снимая корпуса, то хорошо. Я снимал корпус, т.к. крышка головки все равно была снята. Вот он на схеме:
сальник.jpg [ 62.23 КБ | Просмотров: 17893 ]
Последний раз редактировалось Dimon_2C Сб янв 08, 2011 1:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:20 pm
Dimon_2C
Под крышкой все сухо. Мокро выше генератора, там еще идет трубка с масленого фильтра. С нее может хлестать масло :?: :?: :?:
T.CARINA 1997 2C
