илюха
Добавлено: Пн янв 03, 2011 7:36 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 8:54 am Сообщения: 24 Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Репутация: 0 [ ? ]
Доброе утро. У меня T.Carina 97г. капает масло в районе масленного насоса. Сальники живые от туда не течет. Подскажите пожалуйста что может быть а то масло заколебался подливать
Добавлено: Пн янв 03, 2011 8:11 am |
Заполни профиль,укажи какой двигатель. А то Рождественских гадании еще далеко
илюха
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:57 am |
вроде нормальная прокладка и герметиком промазали
T.Carina двигатель 2с
_________________ T.CARINA 1997 2C
SaiD
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:50 pm |
Ну вот 2С как-раз atl тебе и нарисовал. А прокладку менять надо было, если она окостенела, от герметика толку не будет
илюха
Добавлено: Пн янв 03, 2011 1:00 pm |
Dimon_2C
Добавлено: Пн янв 03, 2011 1:11 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Еще может сальник распредвала например. Течет сверху вниз.
илюха
Добавлено: Пн янв 03, 2011 1:37 pm |
Вроде сверху не течет. А брызгает где то с левой стороны крышки масленного насоса.Что может быть там?
Dimon_2C
Добавлено: Пн янв 03, 2011 1:48 pm |
илюха писал(а): Вроде сверху не течет. Сними верхнюю пластиковую крышку, это не долго, и посмотри. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:илюха писал(а): брызгает где то с левой стороны крышки масленного насоса.Что может быть там?
там сзади еще есть прокладка корпуса масл фильтра, может оттуда
илюха
Добавлено: Пн янв 03, 2011 1:49 pm |
Так я и говорю что там все нормально. А течет с левой нижней стороны крышки масленного насоса
илюха
Добавлено: Пн янв 03, 2011 7:29 pm |
atl
Добавлено: Пн янв 03, 2011 8:29 pm |
нечему там больше течь исли
илюха писал(а): Доброе утро. У меня T.Carina 97г. капает масло в районе масленного насоса. Сальники живые от туда не течет. Подскажите пожалуйста что может быть а то масло заколебался подливать
илюха
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:18 am |
atl
Добавлено: Вт янв 04, 2011 3:55 pm |
ты подпись всё же отредактируй
илюха
Добавлено: Ср янв 05, 2011 3:14 pm |
azatei
Добавлено: Ср янв 05, 2011 3:51 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
илюха писал(а):
Только на крышке головки, шланг идёт в колено воздушного фильтра
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
илюха
Добавлено: Ср янв 05, 2011 4:02 pm |
Но до крышки они как то доходят...
Dimon_2C
Добавлено: Ср янв 05, 2011 8:16 pm |
илюха писал(а): Но до крышки они как то доходят...
ну наверное так-же как и масло при заливке попадает в картер
илюха
Добавлено: Сб янв 08, 2011 9:01 am |
Dimon_2C
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:36 pm |
илюха
Прочитай пожалуйста мои первые два поста!
Когда течет оттуда, то засирает все на своем пути до самого низа и кажется что течет снизу...
илюха
Добавлено: Сб янв 08, 2011 1:03 pm |
Здорово  Это ты про прокладку корпуса масленого фильтра  Если да ,то как она выглядит
Dimon_2C
Добавлено: Сб янв 08, 2011 1:17 pm |
илюха
Dimon_2C писал(а): Еще может сальник распредвала например. Течет сверху вниз. Dimon_2C писал(а): илюха писал(а): Вроде сверху не течет. Сними верхнюю пластиковую крышку, это не долго, и посмотри.
Сальник находится за шкивом распредвала. Для его замены придется снимать этот шкив. Номер оригинального сальника 90311-38081. Если получится не снимая корпуса, то хорошо. Я снимал корпус, т.к. крышка головки все равно была снята. Вот он на схеме:
сальник.jpg [ 62.23 КБ | Просмотров: 19188 ]
Последний раз редактировалось Dimon_2C Сб янв 08, 2011 1:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
илюха
Добавлено: Сб янв 08, 2011 1:20 pm |
Dimon_2C
Под крышкой все сухо. Мокро выше генератора, там еще идет трубка с масленого фильтра. С нее может хлестать масло
