Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 11:15 pm
lena писал(а):
И что теперь делать? А на разборке возможно купить. Читала что от волги подходит, это реально? Carina E 1996г седан 1,6 Англичанка.
Про волговский мотор фотки чуть выше
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 11:52 pm
на разборке можно купить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 4:45 pm
Спасибо, А город у нас маленький, Медвежьегорск Карелия. Carina E 1996г 1,6 седан Англичанка
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 5:46 pm
Спасибо за совет. Попробую от Волги. Хотя хотелось родной. Carina E1996г 1.6седан Англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 5:58 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Можно и втулку заменить, когда-то находил на рынке, сейчас ставлю с БУ моторчиков. Главное чтобы коллектор (то место по которому бегут щетки) был целым и на валу не было критического износа.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:41 pm
lena писал(а):
Спасибо за совет. Попробую от Волги. Хотя хотелось родной.Carina E1996г 1.6седан Англичанка.
Carina E1996г 1.6седан Англичанка. - вот это надо в профеле заполнить как подпись свою, а то постоянно писать как минимум не удобно. :D
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:10 pm
А я сегодня прикупил на разборке мотор от RAW 4 и ничего переделывать не надо, встает как родной)
Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка (была)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:09 am
А от какой модели Волги подходит?
И от какой точно митцухи?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:56 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Думаю начиная с 29-й , газелевский исключается :) :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 1:26 pm
Почему исключаются? Они же вроде такие же, только чуть мощнее, волговские 40 ватт, газель - 60 ватт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 1:32 pm
вчера поставил моторчик от камри 20ки, моторчик денсо
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 2:02 pm
Если не ошибаюсь,там крепления к щиту моторчика не такие.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:27 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Всем привет!На четвертой скорости печки был запах гари, люфтила крыльчатка...Поставил от волги мотор(40w) и крыльчатку!Дует очень плохо наверно нужно найти на рынке и сам кран штейн(или как оно называется)тот что крепит все!На четвертой скорости как раньше на первой :shock: Ставил все в -25 так что кулибинить особо не получалось, появятся деньги куплю б.у. в сборе(у нас 2500р.).Если кто знает в чем трабл моей конструкции объясните плиз!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:35 am
Ты в какой "комплектации" печку собрал?
Если ставить все от Волги то вроде норм. В каком кронштейне проблема?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:26 pm
Подскажите моторчик от Mark2 подойдёт, смотрел фото в инете, вроде похоже, может кто сравнивал?
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:56 pm
Кстати от Калины и Шнивы моторчики похожи на тойотовский - может у кого есть возможность сравнить? Если выбирать между ТАЗ и ГАЗ, - ТАЗпром понадежнее как-то....
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:54 pm
SaiD писал(а):
от Калины
Калиновский моторчик почти такой же как и десяточный.Та же заковыка в установке- легкое несовпадение крепежных отверстий.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:56 pm
А направление вращения ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:30 pm
Какого года выпуска или не имеет значения?
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:43 pm
совпадает
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 4:42 pm
Был люфт крыльчатки в итоге моторчик остановился, оказалось выносился графитовый подшипник который ближе к крыльчатке, удалили все графитовое поставили от обрезной машинки обычный, год работал отлично потом заскрипел, но работает ( надо будет найти закрытый и снова поменять
П.с. написал мало ли кому пригодится )
Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
 Заголовок сообщения: мотор печки решение проблемы
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:02 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
на днях очередной раз заклинил мотор печки,я до этого уже 3 раза покупал на разборе,хотел заказать новый,но он дорогой,и купил мотрочик от ваза ,вот фотоотчет
Комментарий к файлу: вот так он выглядит
DSC_1652.JPG [ 141.35 КБ | Просмотров: 15250 ]
Комментарий к файлу: разбираем полностью вазовский моточик ,сняв крепление и крылчатку
DSC_1655.JPG [ 127.31 КБ | Просмотров: 15250 ]
Комментарий к файлу: затем от вазовского крепления отрезаем резинки под самый корень,они пригодятся нам в дальнейшем
DSC_1657.JPG [ 147.28 КБ | Просмотров: 15250 ]
Комментарий к файлу: в родном креплении явырезал дырку,,
вырезал паяльником , поэтому получилось так страшно))))
DSC_1654.JPG [ 148.61 КБ | Просмотров: 15250 ]
Комментарий к файлу: на вазовский ставим резинки,которые мы вырезали
DSC_1658.JPG [ 129.17 КБ | Просмотров: 15250 ]
Комментарий к файлу: ставим родное крепление,
DSC_1659.JPG [ 142.18 КБ | Просмотров: 15250 ]
Комментарий к файлу: ставим вазовскую крыльчатку
DSC_1660.JPG [ 140.84 КБ | Просмотров: 15250 ]
Комментарий к файлу: соединяем провода,и вот так он выглядит под панелью
DSC_1663.JPG [ 218.98 КБ | Просмотров: 15250 ]
Последний раз редактировалось Брат кариновод Пт дек 28, 2012 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: мотор печки от ваза
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:34 am
Машина: Сarina E Wagon
Брат кариновод
Как ощущения на таком чуде?
Машина: Ovensis
как шум/скорость обдува??
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:40 am
поток воздуха немного меньше чем был,А уровень шума чуть чуть выше чем у родного при нормальной его работе,но меня все устраивет,так как родной постоянно клинит и свистит :D :D :D
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
Просто у нас на разборах б/ушный кариновский с убитым ротором,стоит в 2 раза дороже чем новый вазовский,
Я советую,меня все устроило :co_ol:
