Alex27104
Добавлено: Пн янв 03, 2011 1:02 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
voldemarik писал(а): Alex27104 писал(а): Видел тут недавно, притащили в сервис экземпляр не LB, 97 года вот тут точно что то не то, в 97 году 1,6 были бошевские, а с лб 1,6 не было.
То, не то, а двигло точно не LB было и машинко 97 года была
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
voldemarik
Добавлено: Пн янв 03, 2011 9:24 pm |
| Человек-легенда |
MerTV писал(а): Откуда такое утверждение? из наблюдений. Alex27104 писал(а): а двигло точно не LB было и машинко 97 года была
ну да не лб но с рыжей крышкой.
MerTV
Добавлено: Пн янв 03, 2011 10:43 pm |
voldemarik писал(а): MerTV писал(а): Откуда такое утверждение? из наблюдений.
Видел многие тысячи Карин Е английской сборки 97 года выпуска?
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Применяемость крышки не LB. На английскую сборку тоже шла до 10.97.
Значит Денсо шел частично до самого конца и в Англии.
Зы: я больше каталогам верю чем своим наблюдениям.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт янв 06, 2011 7:13 pm |
| Человек-легенда |
Александр92
Добавлено: Пт янв 07, 2011 3:43 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
По поводу моей карины может кто скажет... Датчика 89465 который я так понял должен стоять перед катализатором, у меня нет, зато есть датчик обедненки 89464. Под коллектором. Трамблер с выносной катушкой. До свечей пока еще не добрался. Скажите, если ЛБ то свечи специальные какие то или как на обычном? Можно ли в случае если у меня обычный или не совсем ЛБ поставить на него свечи от 1,8 7А-ФЕ. Спасибо.
Еще вопрос, что значит ANNEX ?
Все, разобрался. Датчик под коллектором оказался у меня датчиком обедненки...
_________________ Ищу КаринуЁ.
brilya
Добавлено: Пт янв 07, 2011 5:55 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 7:58 pm Сообщения: 23 Откуда: Азов.Ростовская область Репутация: 0 [ ? ]
Александр92 писал(а): если ЛБ то свечи специальные какие то или как на обычном?
можно и как на обычном,только на долго не хватит,искра очень мощная и зазор на лб больше чем на обычных свечах,лучше платиновые,тех точно на долго хватит,и работать будут как надо,лично я так и сделал.
_________________ карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
NEON
Добавлено: Сб фев 05, 2011 6:55 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Ultimus
не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
gerzolik
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:06 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
NEON писал(а): не LB
Симбиоз какой-то,судя по форсам-то да,а вот трамблёр наш родненький-LBшный.Я чего-то думал,что у не LB трамблёр либо рыжий бош,либо а ля"всё включено",а тут такое.
Ultimus
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:29 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 135 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Вот и я не могу понять
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:30 am |
Явный гибрид. Либо мотор, либо башку меняли. Даже проводка - типично ЛБ-шная, с характерными раздельными "шлангами" на форсунки... Сам мотор неЛБ-шный, трамблёр и проводка (и мозги, похоже) ЛБ-шные.
Удручает. %-)
voldemarik
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:33 am |
| Человек-легенда |
Ultimus писал(а): Доброго всем времени суток! Товарищи однофорумчане подскажите какой тип двигателя у меня LB или нет?!
похожето кто то поколхозил, или головку или впускной коллектор.
В выпускном коллекторе есть датчик обедненки?
У тебя коробка автомат?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:44 am |
voldemarik писал(а): коробка автомат?
Коробка на фото явно ручная. Как и головка неЛБ-шная, а не только впуск...
gerzolik
Добавлено: Вс фев 06, 2011 1:43 am |
| На доске почета |
Beso писал(а): Либо мотор, либо башку меняли
А чтобы с проводкой не парится,воткнули родной трамблёр от LB,который изначально стоял на данном авто.Видимо.
voldemarik
Добавлено: Вс фев 06, 2011 3:38 am |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): Коробка на фото явно ручная. Как и головка неЛБ-шная, а не только впуск...
зачем в БДЗ входит два шланга? Раньше думал что второй шланг когда коробка автомат.
Дим@н
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:00 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 12:17 pm Сообщения: 65 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Исходя из всего представленного на фото, и всех коментариев, получается что я могу трамблёр со своего двигателя LB поставить на мотор который на фото. Какие провода тогда нужно удалить, к трамблёру с двигателя не LB подходит две фишки, а у меня одна. И нужно ли менять "мозг"?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
А трамблёр у меня DENSO
_________________ Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:24 am |
Ребята, это самый натуральный колхоз, причём неудачный. Если ставится неЛБ-мотор, то надо и мозг неЛБ и систему зажигания, и лямбду.
Дим@н
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:31 am |
| Состоявшийся |
Beso писал(а): Если ставится неЛБ-мотор, то надо и мозг неЛБ и систему зажигания, и лямбду.
Ну так то логично, и себе гемороя меньше. Но как хочется приколхозить то, что лежит у тебя бесплатно))), а так ещё на трамблёр придётся потратиться.
Ultimus
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:33 am |
| Бригадир |
 Купил ее недавно, поэтому делал изменения не я!
gerzolik
Добавлено: Вс фев 06, 2011 1:32 pm |
| На доске почета |
Дим@н писал(а): я могу трамблёр со своего двигателя LB поставить на мотор который на фото. Какие провода тогда нужно удалить
Да никакие,трамблёр-то родной остаётся,c одной фишкой.А вот про целесообразноcть данной затеи нужно поинтересоваться у Ultimus.Интерисуюсь:как ездиит?Год машинки не известен,но ,подозреваю,что если года 92-93,то с родным мозгом может вполне проканать.
Ultimus
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:01 pm |
| Бригадир |
По паспорту 94г. едет отлично без каких либо нареканий но есть одно НО изза которого собсно и начались мои поиски по форумам. в один прекрасный момент ехав по трассе откуда не возьмись началась легкая дерготня, как будто подтраивает, я остановился, на холостых как часы, дергатся начинает при нагрузке и только когда еду, на любой скорости на любой передаче, но если тапку в пол и загорается красная лампочка экономайзера то машина едет ровно, отпускаю и опять, как будто ктото за жопу держит. заметил что такое проявляется не всегда а только на очень хорошо прогретом двигателе т.е после примерно 50-80 пройденых километров, на холодную идет ровно! свечи выкручивал смотрел чистые, нагара нет, купил ее недавно 2 мес всего прошло, остальное не знаю в каком состоянии. вот и решил для начала выяснить какого типа у меня двигатель, а от туда и дальше плясать можно! Надеюсь на помощь форумчан )
forsash
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:07 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1401 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Ultimus писал(а): один прекрасный момент ехав по трассе откуда не возьмись началась легкая дерготня, как будто подтраивает, я остановился, на холостых как часы, дергатся начинает при нагрузке и только когда еду, на любой скорости на любой передаче, но если тапку в пол и загорается красная лампочка экономайзера то машина едет ровно, отпускаю и опять, как будто ктото за жопу держит. заметил что такое проявляется не всегда а только на очень хорошо прогретом двигателе т.е после примерно 50-80 пройденых километров, на холодную идет ровно!
Похоже проблема начинается, когда мозги начинают сильнее с пргревом использовать лб режим..Пытаются сильнее обеднять смесь, а по впуску не то....И падает тяга...Из-за пропусков в поджиге смеси ...Мозгам на это по-фиг, они заточены под состав смеси и впуск лб....
Не хватает штатного впуска...А свечи какие стоят? Может для начала попробовать сделать зазор 1.3мм? Или поставить штатные с таким зазором, либо иридиевые с тонким электродом .....Может этот колхоз проканает?
И ещё , что с расходом топлива?
Ну и второй вариант, конечно беспонтовый, отключать датчик обеднёнки....
Я умолчал пока про приведение мотора полностью к виду лб или стд. ........что конечно более предпочтительно.
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 06, 2011 4:39 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Ultimus
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:20 pm |
| Бригадир |
Свечки стоят обычные NGK, по расходу нет претензий все как положено по городу 8-10 как ездить по трассе 6.5-7
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
