Sergy
Добавлено: Ср авг 11, 2010 1:13 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Дмитрий79
У тебя наверное кондиционера нет? Похоже на фишку на усилитель(мозг) кондиционера.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Дмитрий79
Добавлено: Ср авг 11, 2010 1:30 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 3:11 pm Сообщения: 53 Откуда: Московская-область Репутация: 0 [ ? ]
Sergy
кондея нет!Спасибо за ответ Сергей!значит тема закрыта,
_________________ Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акпп
R-tem
Добавлено: Ср авг 11, 2010 3:48 pm |
кто подскажет что за разъемы, видны когда снять расширительный бачек, выходят снизу, один черный, и один серый.
Саныч
Добавлено: Ср авг 11, 2010 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
R-tem
По черному, двухконтактному у меня два варианта - либо на насос омывателя фар, либо это датчик уровня какой-то из жидкостей (омывателя или антифриза, хотя на Каринах никогда не встречал таковых).
Не обязательно, чтобы все это было в комплектации, просто проводка с завода предусмотрена.
А вот серый скорее всего подключается к приводу корректора фары...у тебя фары с корректором?
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
deniskra
Добавлено: Ср авг 11, 2010 4:29 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Коллеги, а кто подскажет что за кнопка стоит под педалью газа, к ней подключен разъем и провода уходят под обшивку пола.
Такая тема уже отдельно поднималась, но ее к сожалению зафлудили и не дали конкретного ответа.
У меня АКПП, при нажатии ее на холостом ходу ничего не происходит, а в движении как то стремно нажимать.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Евген
Добавлено: Ср авг 11, 2010 4:48 pm |
А это случаем не для режима кик-даун?
deniskra
Добавлено: Ср авг 11, 2010 4:51 pm |
Евген писал(а): А это случаем не для режима кик-даун?
Да вроде не похоже, кик-даун прекрасно срабатывает при резком даже не полном нажатии на педаль.
А эта кнопка еще как бы с усилием и со щелчком нажимается.
R-tem
Добавлено: Ср авг 11, 2010 5:21 pm |
deniskra писал(а): Евген писал(а): А это случаем не для режима кик-даун? Да вроде не похоже, кик-даун прекрасно срабатывает при резком даже не полном нажатии на педаль. А эта кнопка еще как бы с усилием и со щелчком нажимается. мне тоже кажется что это как-то с кик-дауном связано, может на мозг автомата подается сигнал и вкл спорт режим. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Саныч писал(а): R-tem По черному, двухконтактному у меня два варианта - либо на насос омывателя фар, либо это датчик уровня какой-то из жидкостей (омывателя или антифриза, хотя на Каринах никогда не встречал таковых). Не обязательно, чтобы все это было в комплектации, просто проводка с завода предусмотрена. А вот серый скорее всего подключается к приводу корректора фары...у тебя фары с корректором?
Фары с корректором, и разъем корректора подключен, это еще один серый)
freemailbox
Добавлено: Вт дек 21, 2010 7:34 am |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 12:05 pm Сообщения: 19 Откуда: Казахстан ВКО г. Семипалатинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Кто знает, что за фишечки... у меня откинутые лежат
_________________ Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
Rash
Добавлено: Вт дек 21, 2010 8:01 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
На фото вроде обе мамы.
Один разъем похоже для корректора фары японского 8-контактного.
Второй возможно для омывателя фары. У меня тоже у обоих фар по одному похожему незадействованному разъему имеется (корректора присутствуют).
freemailbox
Добавлено: Вт дек 21, 2010 8:30 am |
Rash блин, мамы да?
а чтож так фигово то, почему не подключены... нужно съездить к электрикам и озадачить
Или может кто сам до ума доводил, отзовитесь
Бэндэр да без проблем, переносите ежли порядок требуется... просто не попалась на глаза ваша тема , вот и сбацал новую
Бэндэр
Добавлено: Вт дек 21, 2010 8:34 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
freemailbox писал(а): Или может кто сам до ума доводил, отзовитесь
поиск рулит? омыватель фар?
ЗЫ даж от волги ставили
old_Duglas
Добавлено: Вт дек 21, 2010 10:14 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
одby разъем скорее всего на реле омывателяфар, там еще один двухконтактный с более мощными проводами должен быть, назначение его - моторчик омывателя фар. Второй разъем на фото, это скорее всего корректор фар.
Dmitriy_DA
Добавлено: Чт дек 30, 2010 11:33 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 3:38 pm Сообщения: 5 Откуда: Украина, Запорожье Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Наконец-то я решился на первое сообщение)) Кто-то знает, что это может быть? Металлическая приколюха прикручена на спинку заднего сидения и под ней валяется шланг с разьёмами.
IMG_7402.JPG [ 382.81 КБ | Просмотров: 5290 ]
IMG_7403.JPG [ 369.4 КБ | Просмотров: 5291 ]
IMG_7404.JPG [ 178.25 КБ | Просмотров: 5286 ]
_________________ Carina E, 4A-FE 1.6 LB, LiftBack 1993, МКПП, ABS, XLi, Japan
old_Duglas
Добавлено: Чт дек 30, 2010 11:51 am |
Это похоже у тебя здесь что то стояло. А разьем не прозванивал что там и куда?
DenChugun
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:27 pm |
Мож усилок или саб был!? Да надо посмотреть куда провод идет.
Dmitriy_DA
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:39 pm |
| Практикант |
Разьём идет по правому порогу к моторному отсеку. Дальше небыло возможности посмотреть, спереди не разбирал обшивку. Но под капотом такой трубки не обнаружил. Предыдущий хозяин сам не знает, говорит, так из Германии приехала.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Скорее всего не саб и не усилок. Там таких разьёмов, вроде, нету. Может ГБО?
SwiTRUS
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:45 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Разъем точно советский типа ШР
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Dmitriy_DA
Добавлено: Чт дек 30, 2010 1:09 pm |
| Практикант |
В общем нашол там циферки, а по ним выдаёт, что это - Розетка кабельная 2РМ14КПН4Г1В1 используется совместно с приборами:
датчик-реле температуры Т35П-01 старого образца
датчик тахометра Д1М, Д2ММ и др. Но пока ещё не понятно, что именно было подключено. И походу не в Германии
SwiTRUS
Добавлено: Чт дек 30, 2010 3:03 pm |
датчик тахометра в гамажнике бугага!
Dmitriy_DA писал(а): атчик-реле температуры Т35П-01 старого образца
не обязательно с этими приборами. это обычный наш такой разъем.
какой то кулибин у тебя там собирал, что то
gest0r
Добавлено: Чт дек 30, 2010 3:19 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
Dmitriy_DA,
Если мне не изменяет память, у меня именно так закреплён CD changer.
Но разъём там у меня другой (опять же если не ошибаюсь).
Если это оно, то ты сможешь увидеть второй конец кабеля, если снимешь переднюю панель (где магнитола).
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
Dmitriy_DA
Добавлено: Чт дек 30, 2010 3:25 pm |
| Практикант |
Да я и не говорю, что с этими. Там написано, что с этими датчиками и ДРУГОЕ!! Только, что другое там было подключено, пока непонятно.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
gest0r
Спасибо, гляну. Правда недавно подключал задние колонки, и за магнитолой этого кабеля небыло. Может где-то заныкался  Поищу.
Ilya_Ka
Добавлено: Чт янв 06, 2011 1:31 am |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 2:25 pm Сообщения: 26 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Может не совсем в эту тему, но посоветуйте плз чайнику. В очередной раз сунув нос под капот обнаружил что разъединен разъем идущий от некой продолговатой коробочки возле радиатора куда то к вентиляторам. Я так понял что это какое-то реле связанное с их работой.
Надо отметить что все вроде как работает, машина не перегревается, температура держится стабильно в среднем положении шкалы на приборке.
И еще был обнаружен вот такой провод отходящий от генератора вроде, но никуда не приходящий:-)
Заранее спасибо.
Может посоветуете откуда он мог оторваться.
_________________ СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
SaiD
Добавлено: Чт янв 06, 2011 1:41 am |
Если мне память не изменяет на нижней фотке оторван провод на датчик давления масла, и лампа давления на щитке гореть не должна
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А на верхней фотке - видимо фишка для вентилятора кондиционера, которого у тебя нет
