Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:09 pm
 Заголовок сообщения: Подрамник
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:02 pm
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой - необходимо снять подрамник на лифтбэке для замены сайлентблоков рычагов. На моделях с автоматами по-другому не получается.
Вот хотел спросить совета у тех, кто сталкивался со снятием подрамника.
Посоветуйте как лучше это сделать. Можно ли снять подрамник без рейки? Как отсоединить рейку от привода руля.... Короче кто чем может :)
Заранее благодарен :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:02 pm
Рейка от карданчика - один болт на карданчике, собственно. ;-) Руль при этом неплохо бы зафиксировать. Хотя в 94-м году айрбэгов ещё не было...
Подрамник совсем ведь снимать не обязательно, достаточно приотпустить пониже...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 9:24 am
Странно. У меня SRS стоит.
На счет подрамника... мне нужно его полностью снять, так как гайку приваривать нужно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:14 am
Ну, мне так кажется, что в 94-м году ставилась только одна (водительская) подушка без электроники, инерционная.
А по месту не привариться там разве?
А рейку намного проще открутить от подрамника ,когда он снят. %-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:19 am
А ну да... ты прав... только одна подушка. :)
По месту привариться не удается.... никак не подлезть. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:08 pm
Больше никто советами не поможет? :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:26 pm
Я могу помочь советом: Слушай Beso:)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:40 pm
Да я слушаю :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:56 pm
Помоему Beso всё уже написал! :) Отсоединякшь кардан рулевого, пи необходимости фиксируешь руль. Откручиваешь подрамник, приспускаешь вниз, откручиваешь рулевую рейку, а дальше что портребуется! Но естественно машину лучше поднять на подъёмнике или хотя-бы на яме.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:54 am
Небольшой фотоотчет.
Подрамник не пришлось снимать. Достаточно поддомкратить коробку и доступ к болту свободен.)))
Напомню еще раз... у меня была проблема в том, что сорвало внутреннюю гайку переднего сайлентблока рычага.
Купил за 3 рубля гайку крепления колеса от Волги и за 2 рубля шайбу от копейки...
Накрутил их на болт и приварил... получилась деталь - Гайко-шайба :roll: :roll: :roll:
Затем вставляем болт в подрамник, накручиваем гайку... и немного подтягиваем.
Затем привариваем... и все....
А вот еще... надо еще не забыть подрамник заварить :D
Комментарий к файлу: Вот так это выглядит на самом деле
111.jpg [ 119.33 КБ | Просмотров: 6241 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 4:16 pm
Интересно чем так вскрыл то? как будто разорвал!
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 4:21 pm
:D Болгаркой. Там как раз отверстия есть... я от одного к другому пропилил и отогнул :)
Поздравляю с победой! Надеюсь, обмазать мовиленигролом резьбовой узел не забыл, дабы гнил помедленнее? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 4:49 pm
Спасибо.
Конечно не забыл :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:18 pm
Кто знает, подрамник прикручивается в одном положении или его можно регулировать вперед, назад........? :?:
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:21 pm
Машина: Carina-Ы
Сам подрамник не снимал, но ни в литературе, ни в натуре не слышал про регулировку... К нему же много чего крепитсянепосредственно или косвенно посредством соединительных звеньев. Откуда там быть регулировке?... :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:35 pm
Да, там направляющие конусные штыри.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 5:22 pm
Хотите сказать что он не может шевелиться?????????????? Только мертро держиться? Просто у меня колесо по арке неровно стоит, вот и выясняю причины, значит может рычаг, может подрамник и хоть бы не ланжерон.......... может подскажите еще какие могут быть причины?????? Смешено назад. Заранее благодарю. И может сможете подсказать как определить что погнуто, может какие нибудь замеры сделать от и до и сравнить с другой стороной?????!!!!!!!!!!Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 6:59 pm
Угу. Надо мерить от базовых точек. Где они находятся - надо смотреть в мануале. Но и так можно сообразить: от оси заднего болта крепления подрамника (и рычага) до шаровой, например. Рулеточкой хотя бы. Если больше миллиметра разница - повод задуматься.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 48
