[ Сообщений: 19 ] |
Олег
Добавлено: Ср сен 10, 2008 10:02 pm |
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой - необходимо снять подрамник на лифтбэке для замены сайлентблоков рычагов. На моделях с автоматами по-другому не получается.
Вот хотел спросить совета у тех, кто сталкивался со снятием подрамника.
Посоветуйте как лучше это сделать. Можно ли снять подрамник без рейки? Как отсоединить рейку от привода руля.... Короче кто чем может
Заранее благодарен
Добавлено: Ср сен 10, 2008 11:02 pm |
Рейка от карданчика - один болт на карданчике, собственно.  Руль при этом неплохо бы зафиксировать. Хотя в 94-м году айрбэгов ещё не было...
Подрамник совсем ведь снимать не обязательно, достаточно приотпустить пониже...
Олег
Добавлено: Чт сен 11, 2008 9:24 am |
Beso писал(а): Рейка от карданчика - один болт на карданчике, собственно.  Руль при этом неплохо бы зафиксировать. Хотя в 94-м году айрбэгов ещё не было... Подрамник совсем ведь снимать не обязательно, достаточно приотпустить пониже...
Странно. У меня SRS стоит.
На счет подрамника... мне нужно его полностью снять, так как гайку приваривать нужно.
Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:14 am |
Ну, мне так кажется, что в 94-м году ставилась только одна (водительская) подушка без электроники, инерционная.
А по месту не привариться там разве?
А рейку намного проще открутить от подрамника ,когда он снят. %-)
Олег
Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:19 am |
Beso писал(а): Ну, мне так кажется, что в 94-м году ставилась только одна (водительская) подушка без электроники, инерционная. А по месту не привариться там разве? А рейку намного проще открутить от подрамника ,когда он снят. %-)
А ну да... ты прав... только одна подушка.
По месту привариться не удается.... никак не подлезть.
Олег
Добавлено: Пт сен 12, 2008 12:08 pm |
Больше никто советами не поможет?
Добавлено: Пт сен 12, 2008 12:26 pm |
Олег писал(а): Больше никто советами не поможет?
Я могу помочь советом: Слушай Beso:)
Олег
Добавлено: Пт сен 12, 2008 12:40 pm |
voldemarik2 писал(а): Олег писал(а): Больше никто советами не поможет? Я могу помочь советом: Слушай Beso:)
Да я слушаю
Ден
Добавлено: Пт сен 12, 2008 12:56 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Помоему Beso всё уже написал!  Отсоединякшь кардан рулевого, пи необходимости фиксируешь руль. Откручиваешь подрамник, приспускаешь вниз, откручиваешь рулевую рейку, а дальше что портребуется! Но естественно машину лучше поднять на подъёмнике или хотя-бы на яме.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Олег
Добавлено: Пн сен 15, 2008 11:54 am |
Небольшой фотоотчет.
Подрамник не пришлось снимать. Достаточно поддомкратить коробку и доступ к болту свободен.)))
Напомню еще раз... у меня была проблема в том, что сорвало внутреннюю гайку переднего сайлентблока рычага.
Купил за 3 рубля гайку крепления колеса от Волги и за 2 рубля шайбу от копейки...
Накрутил их на болт и приварил... получилась деталь - Гайко-шайба
Затем вставляем болт в подрамник, накручиваем гайку... и немного подтягиваем.
Затем привариваем... и все....
А вот еще... надо еще не забыть подрамник заварить
Комментарий к файлу: Вот так это выглядит на самом деле
111.jpg [ 119.33 КБ | Просмотров: 6252 ]
diablo
Добавлено: Пн сен 15, 2008 4:16 pm |
Интересно чем так вскрыл то? как будто разорвал!
Олег
Добавлено: Пн сен 15, 2008 4:21 pm |
diablo писал(а): Интересно чем так вскрыл то? как будто разорвал!
 Болгаркой. Там как раз отверстия есть... я от одного к другому пропилил и отогнул
Поздравляю с победой! Надеюсь, обмазать мовиленигролом резьбовой узел не забыл, дабы гнил помедленнее?
Олег
Добавлено: Пн сен 15, 2008 4:49 pm |
Beso писал(а): Поздравляю с победой! Надеюсь, обмазать мовиленигролом резьбовой узел не забыл, дабы гнил помедленнее?
Спасибо.
Конечно не забыл
1196611
Добавлено: Пт апр 30, 2010 1:18 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
Кто знает, подрамник прикручивается в одном положении или его можно регулировать вперед, назад........?
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
Samogon
Добавлено: Пт апр 30, 2010 1:21 pm |
Машина: Carina-Ы
1196611 писал(а): Кто знает, подрамник прикручивается в одном положении или его можно регулировать вперед, назад........?
Сам подрамник не снимал, но ни в литературе, ни в натуре не слышал про регулировку... К нему же много чего крепитсянепосредственно или косвенно посредством соединительных звеньев. Откуда там быть регулировке?...
Добавлено: Пт апр 30, 2010 1:35 pm |
1196611 писал(а): подрамник прикручивается в одном по
Да, там направляющие конусные штыри.
1196611
Добавлено: Пт апр 30, 2010 5:22 pm |
Beso писал(а): 1196611 писал(а): подрамник прикручивается в одном по Да, там направляющие конусные штыри.
Хотите сказать что он не может шевелиться?????????????? Только мертро держиться? Просто у меня колесо по арке неровно стоит, вот и выясняю причины, значит может рычаг, может подрамник и хоть бы не ланжерон.......... может подскажите еще какие могут быть причины?????? Смешено назад. Заранее благодарю. И может сможете подсказать как определить что погнуто, может какие нибудь замеры сделать от и до и сравнить с другой стороной?????!!!!!!!!!!Заранее благодарю
Добавлено: Пт апр 30, 2010 6:59 pm |
1196611 писал(а): как определить что погнуто, может какие нибудь замеры сделать от и до и сравнить с другой стороной?
Угу. Надо мерить от базовых точек. Где они находятся - надо смотреть в мануале. Но и так можно сообразить: от оси заднего болта крепления подрамника (и рычага) до шаровой, например. Рулеточкой хотя бы. Если больше миллиметра разница - повод задуматься.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
