Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 8:05 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
GASCHE писал(а):
Илья Петрович Уже забыл у вас же газ?
По моему о газе разговоров не было!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:07 am
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович писал(а):
Тока был на сто гаражном и проверил трамблер осцилографом - сказали что датчики в норме , но опять же плохая масса приходит!!!
Куда приходит плохая масса??? Если на трамблер - то на него масса не подается.... Может экран проводов уходящих с датчиков на мозги потерял соединение с массой???
Я не спец по осцилографам скажу коротко на 3-х нижних показывал две параллельные горизонтальные линии а на верхнем (NE) нижняя черта ровная а верхняя как бы 3 синусоиды переплетаются!(сказали норма).
Поэтому ситуация непонятная - стою на асфальте в лыжи обутый.....
я уже все известные массы проверил пытался звонить на мозгах массу, но тут нужна помощь! как его проверить?? Насколько я понял туда приходит масса на EO1 и ЕО2 и она есть 1.7 Ома. может внутри него там что-то. Хотя я проверял раньше напряжение на нем и все было в норме . непонятно!
Вот еще раз схема с отмеченной массой подводимой к мозгам. Может стоит найти распределительную коробку и проверить все соединения в ней. В ней же и экраны соединяются.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:58 am
Скажите пожалуйста, УОЗ по этой программе я выставлю 10 градусов, это будет правильно?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:05 pm
Категорически нет!!! Только стробоскопом с перемычкой в диагностическом разъеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:07 pm
БелыйГусь
Спасибо!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:40 pm
Подскажите пожалуйста где находится распределительная коробка ???
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:52 pm
Может подскажет кто - где находится распределительная коробка указанная на схеме выше??? не разобрался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:19 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович, извините, но я честно признаюсь, что не знаю где находиться эта коробка. Но предположительно, она должнабыть где-то не очень далеко от мозгов. Скорее всего под торпедо за мозгами под бардачком. Но это только мои измышления. Посмотреть сам не могу - зима на улице :)
Попробуйте прозвонить все земленные цепи от соответствующего устройства на корпус авто. Сопротивление по законам физики - должно быть равно НУЛЮ... Ну а там видно будет, что придумать по исправлению.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 7:26 pm
Я тоже не знаю, но внутренний голос шепчет, ее нет, провода могут быть соединены с корпусом в нескольких местах.
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:28 pm
Хо хо, я тоже спая себе шнур, попросил во временное пользование нормальный переходник USB-COM и записал обе свои машинки. По Ипсуму вопросов у меня нет, просто интересуюсь - действительно ли с ним все нормально. А вот с Кариной геморр - высокий расход топлива.
Не могли бы понимающие люди посмотреть и вынести резюме?
Ipsum #6.rar [2.45 КБ]
Carina #1.rar [1.92 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:57 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
результаты диагностики проведенной в Кирове на новогодних каникулах
Spawn.rar [2.33 КБ]
Илья_GTI.rar [3.45 КБ]
gest0r.rar [2.04 КБ]
Комментарий к файлу: я вот только не понял, у Лехи вроде Англичанка 7A
slash.rar [1.99 КБ]
PYMb!H.rar [2.53 КБ]
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Сб янв 08, 2011 3:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:12 pm
Машина: Toyota carina E
уважаемые клубни, оцените пожалуйста результаты диагностики...
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:23 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Время открытия форсунок нереально низкое, а жалуешься на повышеный расход. Проверь давление в рампе наверняка завышено. Лямда умерла, но для точного диагноза нужно проводку прозвонить.
gest0r, в личку отписал...
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 3:22 pm
дядя Саша, все сделано, файлики обновил.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:43 pm
БелыйГусь
оцени пожалуйста файлики диагностики с встречи своим взглядом?
У меня (не профессионала) возник ряд вопросов, на которые я сходу ответить себе не смог:
1. почему на поддержание больших оборотов, когда поднимали до 2700 время открытия форсунки такое-же как и на ХХ. Мне почему-то казалось, что больше время открытия (=объём впрыскиваемого топлива) должно быть не только во время поднятия оборотов.
2. почему на ХХ не всегда работает режим бедной смеси? а иногда и вообще постоянно давит богатую.
3. почему на больших оборотах отключается обратная связь
4. на больших оборотах падает давление топлива (не значительно, но падает), при том, что во время набора оборотов оно растёт.
И ещё один вопрос, но он больше филосовский - Не понятно, почему то же количество топлива, больший УОЗ поддерживает б'ольшие обороты.
То что писал - это по своей машинке.
пытался оценить (в сравнении) другие машинки с диагностики, но с моим движком больше не было.
SLASH выступал с RAV4, если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 2:41 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Так и есть... на его карине бук завис... Поэтому данных с неё нет.
Дима, а частоту открытия форсунок ты не учитываешь? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 3:35 pm
в данном случае это не совсем к этому, т.к. за один цикл сгорает одна порция топлива. различается только время прохождения этого цикла.
т.е. не брать в расчёт инерцию, то получается что одно и то же количество топлива в толкает поршень с разной силой.
Отиличия данной логики от реальности:
1. разный УОЗ (если я правильно понимаю, поджиг топлива в разное время и в разное положение поршня).
2. разная остаточная инерция поршня.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
под циклом я имею ввиду полный оборот двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:40 pm
А можно я влезу со своим вопросом?
Недавно приобрел БК multitronics, заметил что время открытия форсунок отличается от тех что по книжке в большую сторону, соответственно расход повышеный, больше 13 литров.
Подскажите в чем причина, это грязные форсунки, слабый насос или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:11 pm
R-tem писал(а):
Недавно приобрел БК multitronics...
Ну, зачем тыкать пальцем в небо? Не проще ли снять лог, а так что вам толку от такого ответа
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:23 am
По Ипсуму не понятно с воздухом, по Карине нет обратной связи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:16 pm
GASCHE,
БелыйГусь,
Проанализируйте пожалуйста авторским взглядом результаты диагностики со встречи.
:cry:
БелыйГусь,
Я как и летом всё ещё не получаю от тебя ни одного сообщения в личку (ни тех ответов, про которые ты писал в темах на форуме, что отправлял ни ответа про НГ).
Т.ч. по возможности прошу ответить в теме. :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 8:02 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Уважаемые Кариноводы, как говорят в Одессе, - я дико извиняюсь! Нет времени снова перечитывать 55 страниц, есть два вопроса:
- почему у меня в программе диагностики при включении графиков прекращается считывание (кабель включается непосредственно к СОМ порту компьютера, пробовал разные версии проги, не знаю какой нужно) :?:
- как должно изменятся напряжение на датчике обедненной смеси (синусоида 0,1-0,9 как на кислороднике, или нет) :?:
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 8:18 pm
Производительности компа хватает? Там алгоритм разбора основан на циклическом опросе, и может глючить из за этого. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 8:50 pm
Селерон 2,4 ГГц, правда памяти 300 метров. И когда при считывании выключить зажигание входит в ступор и тормозит жутко, пока не выключишь чтение. Может у кого есть версия 8000, скиньте на мыло, а то не могу скачать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:23 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Пропиши свой E_mail в профиле, а то не хочется отправлять на "деревню дедушке". :D
