Atoll74
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 8:05 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
GASCHE писал(а): Илья Петрович Уже забыл у вас же газ?
По моему о газе разговоров не было!
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Atoll74
Добавлено: Ср дек 01, 2010 10:07 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович писал(а): Тока был на сто гаражном и проверил трамблер осцилографом - сказали что датчики в норме , но опять же плохая масса приходит!!! Куда приходит плохая масса??? Если на трамблер - то на него масса не подается.... Может экран проводов уходящих с датчиков на мозги потерял соединение с массой??? Илья Петрович писал(а): Я не спец по осцилографам скажу коротко на 3-х нижних показывал две параллельные горизонтальные линии а на верхнем (NE) нижняя черта ровная а верхняя как бы 3 синусоиды переплетаются!(сказали норма).
Поэтому ситуация непонятная - стою на асфальте в лыжи обутый.....
я уже все известные массы проверил пытался звонить на мозгах массу, но тут нужна помощь! как его проверить?? Насколько я понял туда приходит масса на EO1 и ЕО2 и она есть 1.7 Ома. может внутри него там что-то. Хотя я проверял раньше напряжение на нем и все было в норме . непонятно!
Вот еще раз схема с отмеченной массой подводимой к мозгам. Может стоит найти распределительную коробку и проверить все соединения в ней. В ней же и экраны соединяются.
vassilen
Добавлено: Чт дек 02, 2010 11:58 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Скажите пожалуйста, УОЗ по этой программе я выставлю 10 градусов, это будет правильно?
_________________ CarinaE на Drive2
БелыйГусь
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:05 pm |
vassilen писал(а): УОЗ по этой программе я выставлю 10 градусов, это будет правильно? Категорически нет!!! Только стробоскопом с перемычкой в диагностическом разъеме.
vassilen
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:07 pm |
БелыйГусь
Спасибо!!
Илья Петрович
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:40 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 8:45 pm Сообщения: 64 Откуда: Ставропольский кр. Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста где находится распределительная коробка ???
_________________ Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
Илья Петрович
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:52 pm |
Может подскажет кто - где находится распределительная коробка указанная на схеме выше??? не разобрался.
Atoll74
Добавлено: Ср дек 15, 2010 2:19 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович писал(а): Может подскажет кто - где находится распределительная коробка указанная на схеме выше??? не разобрался.
Илья Петрович, извините, но я честно признаюсь, что не знаю где находиться эта коробка. Но предположительно, она должнабыть где-то не очень далеко от мозгов. Скорее всего под торпедо за мозгами под бардачком. Но это только мои измышления. Посмотреть сам не могу - зима на улице
Попробуйте прозвонить все земленные цепи от соответствующего устройства на корпус авто. Сопротивление по законам физики - должно быть равно НУЛЮ... Ну а там видно будет, что придумать по исправлению.
GASCHE
Добавлено: Ср дек 15, 2010 7:26 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 3:11 pm Сообщения: 306 Репутация: 5 [ ? ]
Илья Петрович писал(а): Может подскажет кто - где находится распределительная коробка указанная на схеме выше Я тоже не знаю, но внутренний голос шепчет, ее нет, провода могут быть соединены с корпусом в нескольких местах.
_________________ Я не диагност я только учусь.
Fred_SPb
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:28 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Хо хо, я тоже спая себе шнур, попросил во временное пользование нормальный переходник USB-COM и записал обе свои машинки. По Ипсуму вопросов у меня нет, просто интересуюсь - действительно ли с ним все нормально. А вот с Кариной геморр - высокий расход топлива.
Не могли бы понимающие люди посмотреть и вынести резюме?
old_Duglas
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:57 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
результаты диагностики проведенной в Кирове на новогодних каникулах
Spawn.rar [2.33 КБ]
Илья_GTI.rar [3.45 КБ]
gest0r.rar [2.04 КБ]
Комментарий к файлу: я вот только не понял, у Лехи вроде Англичанка 7A
slash.rar [1.99 КБ]
PYMb!H.rar [2.53 КБ]
Последний раз редактировалось old_Duglas Сб янв 08, 2011 3:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
gest0r
Добавлено: Сб янв 08, 2011 1:12 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
уважаемые клубни, оцените пожалуйста результаты диагностики...
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
sedoy2000
Добавлено: Сб янв 08, 2011 1:23 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Fred_SPb писал(а): А вот с Кариной геморр - высокий расход топлива Время открытия форсунок нереально низкое, а жалуешься на повышеный расход. Проверь давление в рампе наверняка завышено. Лямда умерла, но для точного диагноза нужно проводку прозвонить.
gest0r, в личку отписал...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
old_Duglas
Добавлено: Сб янв 08, 2011 3:22 pm |
дядя Саша, все сделано, файлики обновил.
gest0r
Добавлено: Вс янв 09, 2011 1:43 pm |
БелыйГусь
оцени пожалуйста файлики диагностики с встречи своим взглядом?
У меня (не профессионала) возник ряд вопросов, на которые я сходу ответить себе не смог:
1. почему на поддержание больших оборотов, когда поднимали до 2700 время открытия форсунки такое-же как и на ХХ. Мне почему-то казалось, что больше время открытия (=объём впрыскиваемого топлива) должно быть не только во время поднятия оборотов.
2. почему на ХХ не всегда работает режим бедной смеси? а иногда и вообще постоянно давит богатую.
3. почему на больших оборотах отключается обратная связь
4. на больших оборотах падает давление топлива (не значительно, но падает), при том, что во время набора оборотов оно растёт.
И ещё один вопрос, но он больше филосовский - Не понятно, почему то же количество топлива, больший УОЗ поддерживает б'ольшие обороты.
То что писал - это по своей машинке.
пытался оценить (в сравнении) другие машинки с диагностики, но с моим движком больше не было.
SLASH выступал с RAV4, если я правильно понял.
sedoy2000
Добавлено: Вс янв 09, 2011 2:41 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
gest0r писал(а): SLASH выступал с RAV4, если я правильно понял. Так и есть... на его карине бук завис... Поэтому данных с неё нет. gest0r писал(а): почему на поддержание больших оборотов, когда поднимали до 2700 время открытия форсунки такое-же как и на ХХ. Мне почему-то казалось, что больше время открытия (=объём впрыскиваемого топлива) должно быть не только во время поднятия оборотов. Дима, а частоту открытия форсунок ты не учитываешь?
gest0r
Добавлено: Вс янв 09, 2011 3:35 pm |
sedoy2000 писал(а): Дима, а частоту открытия форсунок ты не учитываешь?
в данном случае это не совсем к этому, т.к. за один цикл сгорает одна порция топлива. различается только время прохождения этого цикла.
т.е. не брать в расчёт инерцию, то получается что одно и то же количество топлива в толкает поршень с разной силой.
Отиличия данной логики от реальности:
1. разный УОЗ (если я правильно понимаю, поджиг топлива в разное время и в разное положение поршня).
2. разная остаточная инерция поршня.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
под циклом я имею ввиду полный оборот двигателя.
R-tem
Добавлено: Пн янв 10, 2011 4:40 pm |
А можно я влезу со своим вопросом?
Недавно приобрел БК multitronics, заметил что время открытия форсунок отличается от тех что по книжке в большую сторону, соответственно расход повышеный, больше 13 литров.
Подскажите в чем причина, это грязные форсунки, слабый насос или еще что-то?
GASCHE
Добавлено: Вт янв 11, 2011 1:11 pm |
R-tem писал(а): Недавно приобрел БК multitronics... Ну, зачем тыкать пальцем в небо? Не проще ли снять лог, а так что вам толку от такого ответа R-tem писал(а): грязные форсунки, слабый насос или еще что-то?
GASCHE
Добавлено: Ср янв 12, 2011 9:23 am |
Fred_SPb писал(а): По Ипсуму вопросов у меня нет, просто интересуюсь - действительно ли с ним все нормально. А вот с Кариной геморр По Ипсуму не понятно с воздухом, по Карине нет обратной связи.
gest0r
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:16 pm |
GASCHE,
БелыйГусь,
Проанализируйте пожалуйста авторским взглядом результаты диагностики со встречи.
БелыйГусь,
Я как и летом всё ещё не получаю от тебя ни одного сообщения в личку (ни тех ответов, про которые ты писал в темах на форуме, что отправлял ни ответа про НГ).
Т.ч. по возможности прошу ответить в теме.
Makwein
Добавлено: Вс янв 16, 2011 8:02 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Уважаемые Кариноводы, как говорят в Одессе, - я дико извиняюсь! Нет времени снова перечитывать 55 страниц, есть два вопроса:
- почему у меня в программе диагностики при включении графиков прекращается считывание (кабель включается непосредственно к СОМ порту компьютера, пробовал разные версии проги, не знаю какой нужно)
- как должно изменятся напряжение на датчике обедненной смеси (синусоида 0,1-0,9 как на кислороднике, или нет)
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Mouflon
Добавлено: Вс янв 16, 2011 8:18 pm |
Makwein писал(а): Уважаемые Кариноводы, как говорят в Одессе, - я дико извиняюсь! Нет времени снова перечитывать 55 страниц, есть два вопроса: - почему у меня в программе диагностики при включении графиков прекращается считывание (кабель включается непосредственно к СОМ порту компьютера, пробовал разные версии проги, не знаю какой нужно) - как должно изменятся напряжение на датчике обедненной смеси (синусоида 0,1-0,9 как на кислороднике, или нет)
Производительности компа хватает? Там алгоритм разбора основан на циклическом опросе, и может глючить из за этого. ИМХО.
Makwein
Добавлено: Вс янв 16, 2011 8:50 pm |
Селерон 2,4 ГГц, правда памяти 300 метров. И когда при считывании выключить зажигание входит в ступор и тормозит жутко, пока не выключишь чтение. Может у кого есть версия 8000, скиньте на мыло, а то не могу скачать.
Atoll74
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:23 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Пропиши свой E_mail в профиле, а то не хочется отправлять на "деревню дедушке".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
