kirillby
Добавлено: Пн янв 10, 2011 5:30 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 6:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Byelorussian Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые не знаю куда писать!!! Когда должна загораться лампочка "экономи" Только сегодня ее обнаружил на приборке, когда проверял какие перегорели... Подскажите кто может!!!!
_________________ Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
Лёха908
Добавлено: Пн янв 10, 2011 6:22 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 10:48 am Сообщения: 19 Откуда: Москва.Чертаново Репутация: 0 [ ? ]
kirillby писал(а): Люди добрые не знаю куда писать!!! Когда должна загораться лампочка "экономи" Только сегодня ее обнаружил на приборке, когда проверял какие перегорели... Подскажите кто может!!!!
Когда газ в пол давишь)
_________________ Carina E 94г.4A-FE LB,(107 л.с.) Сарайчик),Японка
kirillby
Добавлено: Пн янв 10, 2011 8:47 pm |
СПС
Лёха908
Добавлено: Вт янв 11, 2011 12:48 am |
БелыйГусь писал(а): Шутить сюда
Причём тут шутки?)У меня например оранжевая лампочка загорается когда педальку притапливаешь
Добавлено: Вт янв 11, 2011 1:08 am |
Лёха908 писал(а): оранжевая лампочка загорается
А он про лампочку "экономи". Она у него одна, ибо Т22.
Лёха908
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:50 am |
значит немного недопонял
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 11, 2011 12:46 pm |
Лёха908 писал(а): У меня например оранжевая лампочка загорается когда педальку притапливаешь А зеленая? Не загорается когда педалю отпускаешь? Значит перегорела
Читать тут - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=80402#80402
Лёха908
Добавлено: Вт янв 11, 2011 1:04 pm |
спасибо за ссылочку
П.С. а зелёная не горит как машину взял
Cfif131
Добавлено: Вт янв 11, 2011 8:28 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
подскажите, под каким артикулом на экзисте на мою машинку датчик нужен? желательно ценой до 2 тыр. сам нифига в этом не понимаю, а расход в 10-11 литров как-то достал уже
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Добавлено: Пн янв 17, 2011 10:18 pm |
даща писал(а): 89465 даща писал(а): не такой должен быть
gerzolik
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:33 pm |
даща писал(а): Мотор бедный
Вот такой:89463-29045,тобиш как у меня.
kirillby
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:35 pm |
Подскажите что за датчик???
Александр74
Добавлено: Вт янв 18, 2011 2:56 pm |
Машина: Avensis T22
kirillby писал(а): Подскажите что за датчик???
Где???
Неужели нельзя нормально сформулировать вопрос?
kirillby
Добавлено: Вт янв 18, 2011 3:28 pm |
Добавлено: Вт янв 18, 2011 4:04 pm |
даща писал(а): Не понял?
Ну что тут непонятного? Я выделил жирным цифру "5". Это говорит сразу о том ,что датчик у тебя неправильный. У тебя "обычный" лямбда-зонд, а у "обеднённых" датчиков там должна быть тройка.
Александр74
Добавлено: Вт янв 18, 2011 4:25 pm |
Машина: Avensis T22
kirillby писал(а):
Там на фото номера не видно, важно какой движок LB или нет. Для LB - датчик обедненной смеси 89463, для простого - 89465. На праворульных LB 89465, т. е. обычный кислородный датчик.
Кстати, у тебя в документах 107 или 99 л. с.?
gerzolik
Добавлено: Вт янв 18, 2011 9:13 pm |
Александр74 писал(а): в документах 107 или 99 л. с
У нас такого не пишут,у нас тока полная масса зачем-то указывается.Бред.
kirillby
Добавлено: Вс янв 23, 2011 4:19 pm |
Александр74 писал(а): kirillby писал(а): Там на фото номера не видно, важно какой движок LB или нет. Для LB - датчик обедненной смеси 89463, для простого - 89465. На праворульных LB 89465, т. е. обычный кислородный датчик.  Кстати, у тебя в документах 107 или 99 л. с.?
На самом деле незнаю п ПТС стоит 81, а если смотреть по каталогу (запчасти) то 107
NVS
Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:21 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Я просто в бешенстве, 20 апреля 2010 года заменил себе датчик кислородной смеси, поставил от 7A-FE 89463-29055, покупал в экзисте за 8300  . Сегодня загорелся чек, чего чего но на 21 ошибку даже не думал. Сделал тест -21 ошибка. Обмотка датчика на контактах фишки не звонится с..ка  Сгорел (. Ещё к тому же у меня уже 2 дня накрывается генератор, заряд на акум то идет то нет. Мог ли от этого сгореть датчик обеднёнки?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:22 am |
NVS, в контактах не ошибся, точно обогрев звонил?
NVS
Добавлено: Чт янв 27, 2011 1:50 am |
БелыйГусь
Дак да, точно обогрев, там два одноцветных провода, чего то я совсем растроен. Вобщем паралелю чек с лампой акума и по теплу продаю её. Надо было эти 8 рублей в подвеску лучше вложить
evgen e
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:42 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
кто может потскажет, может умереть датчик бедной смеси умереть через 20т. км.? поменял его в марте прошлого года, сегодня завожу машину прогрел , загорелся чек. доехал домой проверил ошибку, показал 14 и 21. сбросил ошибку, завожу опять чек. проверил просто 21. прокатился по городу опять проверил на наличие ошибок. горит 21. неужели он накрылся, опять менять  ?
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
