Текущее время: Пт апр 10, 2026 8:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 5:30 pm
Люди добрые не знаю куда писать!!! Когда должна загораться лампочка "экономи" Только сегодня ее обнаружил на приборке, когда проверял какие перегорели... Подскажите кто может!!!! :cry:
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 6:22 pm
Когда газ в пол давишь)
Carina E 94г.4A-FE LB,(107 л.с.) Сарайчик),Японка
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 7:03 pm
Писать и читать сюда - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1651
Шутить сюда - http://carina-e.ru/viewforum.php?f=19
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 8:47 pm
СПС
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:48 am
Шутить сюда
Причём тут шутки?)У меня например оранжевая лампочка загорается когда педальку притапливаешь
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:08 am
А он про лампочку "экономи". Она у него одна, ибо Т22.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:50 am
значит немного недопонял :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:46 pm
А зеленая? Не загорается когда педалю отпускаешь? Значит перегорела ;)
Читать тут - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=80402#80402
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:04 pm
спасибо за ссылочку
П.С. а зелёная не горит как машину взял
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 8:28 pm
подскажите, под каким артикулом на экзисте на мою машинку датчик нужен? желательно ценой до 2 тыр. сам нифига в этом не понимаю, а расход в 10-11 литров как-то достал уже
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:08 pm
Машина: JT164ATK000045011
Привет всем.
Мотор бедный решил с лампой чек разобраться, машину такую купил, лампа сразу горела, снял датчик номер 89465-33040, чё-то кажется, не такой должен быть, подскажите мой датчик или нет вин в подписи.
На датчике дырочек много.
фото.качество телефонное.
http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=6676448
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:18 pm
даща писал(а):
89465
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:23 pm
даща писал(а):
89465
Не понял?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:33 pm
даща писал(а):
Мотор бедный
Вот такой:89463-29045,тобиш как у меня.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:35 pm
Подскажите что за датчик???
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:56 pm
Машина: Avensis T22
Где??? :o
Неужели нельзя нормально сформулировать вопрос? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:28 pm
Прошу прощения... вот этот http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=6676448
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:04 pm
даща писал(а):
Не понял?
Ну что тут непонятного? Я выделил жирным цифру "5". Это говорит сразу о том ,что датчик у тебя неправильный. У тебя "обычный" лямбда-зонд, а у "обеднённых" датчиков там должна быть тройка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:25 pm
Машина: Avensis T22
Там на фото номера не видно, важно какой движок LB или нет. Для LB - датчик обедненной смеси 89463, для простого - 89465. На праворульных LB 89465, т. е. обычный кислородный датчик. :)
Кстати, у тебя в документах 107 или 99 л. с.?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:13 pm
У нас такого не пишут,у нас тока полная масса зачем-то указывается.Бред.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 4:19 pm
На самом деле незнаю п ПТС стоит 81, а если смотреть по каталогу (запчасти) то 107
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:21 pm
Я просто в бешенстве, 20 апреля 2010 года заменил себе датчик кислородной смеси, поставил от 7A-FE 89463-29055, покупал в экзисте за 8300 :shock:. Сегодня загорелся чек, чего чего но на 21 ошибку даже не думал. Сделал тест -21 ошибка. Обмотка датчика на контактах фишки не звонится с..ка :cry: Сгорел (. Ещё к тому же у меня уже 2 дня накрывается генератор, заряд на акум то идет то нет. Мог ли от этого сгореть датчик обеднёнки?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:22 am
NVS, в контактах не ошибся, точно обогрев звонил?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 1:50 am
БелыйГусь
Дак да, точно обогрев, там два одноцветных провода, чего то я совсем растроен. Вобщем паралелю чек с лампой акума и по теплу продаю её. Надо было эти 8 рублей в подвеску лучше вложить :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:42 pm
кто может потскажет, может умереть датчик бедной смеси умереть через 20т. км.? поменял его в марте прошлого года, сегодня завожу машину прогрел , загорелся чек. доехал домой проверил ошибку, показал 14 и 21. сбросил ошибку, завожу опять чек. проверил просто 21. прокатился по городу опять проверил на наличие ошибок. горит 21. неужели он накрылся, опять менять :o ?
