Текущее время: Сб мар 21, 2026 1:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:30 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
илюха писал(а):
Мокро выше генератора, там еще идет трубка с масленого фильтра.
Хорошо. Вот второй вариант. Номер прокладки 15691-64041. Вот на схеме:
прокладка корпуса.jpg [ 56.99 КБ | Просмотров: 14988 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:40 pm
Из корпуса мас. фильтра выходит трубка и идет вверх над геной там есть какие либо прокладки
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 2:27 pm
Ммм.. Может из корпуса маслоохладителя?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 2:29 pm
Буду смотреть... А на счет прокладки ГБЦ , что думаешь :?: :?: :?:
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 2:34 pm
ХЗ... в живую лучше можно рассмотреть.
П.С. Ты кстати с какого города будешь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 2:36 pm
НОВОКУЗНЕЦК
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 4:27 pm
Доброе время суток.Уменя такой вопрос : можно ли каким либо способом достать сломанные шпильки головки :?: :?: :?:
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 4:38 pm
Поподробнее бы как-то - какие шпильки и в каком состоянии (обломились заподлицо?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 5:28 pm
Незнаю, голову не снимал. Но вроде как заподлицо. Две шпильки под крышкой клапанов.......
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:42 pm
а как ты умудрился их сломать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:47 pm
Плохо представляю себе дизельную ГБЦ, шпильки крепления распредвала, или просто клапанной крышки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:08 pm
atl
Они были сломаны до меня.
SaiD
Шпильки крепления ГБЦ.[/img][/list][/code][/quote][/u]
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:22 pm
ГБЦ крепится шпильками только на автомобилях Москвич, ГАЗ, ЗИЛ.... На нормальных машинах там болты должны быть :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:57 pm
илюха
Вот болт на схеме и в живую. Ты про это? Или же есть еще 2 шпильки крепления впускного, с нижней его (самой неудобной) стороны. Тоже на голове стало быть.
Кстати, вопрос, если я ошибаюсь поправьте меня. Двигатель 2С на наши трактора ставился до января 1996. После устанавливали 2С-Т. Каким образом он у тебя на машине 1997-го?
Болт.jpg [ 90.15 КБ | Просмотров: 14993 ]
Болт на схеме.jpg [ 128.62 КБ | Просмотров: 14992 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 7:00 am
Dimon_2C
Да именно эти болты я и имел ввиду. Сломанные вот эти два длинных 11101А. На сто сказали что мол из под головки из-за этого болта и давит масло... Что думаешь по этому поводу :?: :?: :?:
Просто как мне сказал прежний хозяин двигатель контрактный поставлен 3 года назад, тогда не смогли найти 2с-т и поставили 2с[/img]
T.CARINA 1997 2C
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 8:23 am
Болтов там как минимум 8. Тебе хоть показали какие именно?
Какая-то запутанная история. Предыдущему хозяину сначала не повезло, положил относительно свежий двиг без возможности капиталки. Потом вдруг повезло, нашелся 2С более надежный и редкий. Причем наверняка за углом и на халяву. Понятное дело, хлам бы не стал брать, значит пробег мотора должен быть небольшой. НО, он почему-то полез откручивать голову и умудрился сломать болты. Прям детектив какой-то.
Думаю, что нужно смотреть что покупаешь. Наверняка не последняя машина в Новокузнецке была. А как извлекать остатки болтов понятия не имею. Это головняк сервисменов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 9:14 am
Если снять башку - обломки легко выкрутятся, а на снимая нет смысла с ними ковыряться. сломанные болты = криво затянутая башка, возможно нуждающаяся сейчас в шлифовке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 3:12 pm
Сломанные 15 и 9 http://carina-e.ru/files/thumbs/t_1_545.jpg
Думаете может быть так все серьезно :?: :?: :?:
T.CARINA 1997 2C
 Заголовок сообщения: Re: течь масла
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 10:43 pm
Машина: Toyota corona
Всем Привет! тоже столкнулся с такой фигней,масло обычно не много капало, атут вдруг дохеррра!оказалось шестерня (или вал, незнаю как правильно) масляного насоса на замену
Поменян масляный насос(оригинал)-3500 рубля плюс работа 4000 рубля
практически не капает, но если пофорсировать, то через некторое время надо долить масло- Причина- трубки высокого давления которые идут от двигателя к вакуумному насосу на замену!
цена их в экзисте за оба- оригинал 5 рублей :wo)(ll:
вот теперь думаю может с контрактого снять (1 рубль) либо с трактора потипу T150 - приколхозить :D
что подскажите? :? масло доливаю гдето 2 литра на 10 тысяч
эта тема обсуждалась паралельно на корона-клубе ----> http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=14354.0
бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon
нынешняя: в поисках
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 10:59 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ramzeska
Вне восстанавливали эти шланги...,у нас контора есть по ремонту и изготовлению рукавов высокого давления,каждый шланг вышел по 1 косарю,штуцера ставили старые,главное чтоб в рукаве 29300А правильно вставили пластиковую трубочку...,а то выть будет... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 7:46 am
Так... еще раз давай и по-русски. Заменил маслонасос, это все что я понял. Больше всего смущает последняя фраза :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 9:09 pm
масляный насос был заменен- тёк..
с этих трубок масло капает,
начиная с того момента как стартер крутит при заводке и плюс когда ты едешь на больших оборотах... т.е. когда высокое давление - в каком то месте не выдерживают :wo)(ll:
нынешняя: в поисках
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 9:20 pm
Ramzeska
Раз тебе его снимали, то возможно дело в медных шайбах (их нужно было менять на новые) или в недостаточной затяжке штуцеров. Протечка самих шлангов думаю исключена.
Найдешь утечку - пиши...
Последний раз редактировалось Dimon_2C Сб янв 14, 2012 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:21 pm
Шланги ГУРа, к сожалению, текут так же, как остальные. Обычно их заказывают в фирмах, которые делают РВД для гидравлики. Трактора, станки и т.д. Получается примерно вдвое дешевле оригинала....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:46 am
Dimon_2C писал(а):
вакуумный насосы немного иначе выглядят.
На схеме именно вакуумный насос, устанавливаемый на генератор, а не на клапанную крышку. Смазка там от маслосистемы двигателя именно через эти шланги.
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
