Текущее время: Вс авг 17, 2025 12:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чистка фар
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 2:19 pm
Как убрать пыль в передних фарах?
Вчера обнаружил мервую осу в фаре:)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 2:30 pm
можно снять стекло , а потом опять его приклеить. а сзади есть пыльник на лампочке?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 2:37 pm
В том и дело, что когда купил машину обнаружили что нет пыльника (точнее большой пласмасовой шайбы) но уже пыли было много. Электрик на СТО подарил эту закрутку:)
А другая фара была чистая, но все равно как то оса туда залезла. Осу думаю не сложно достать.
Хотелось бы пыль почистить, думал может пылесосом, но как стекло с обртаной стороны почистить.
Один чел советовал туда тряпки напихать, но на насколько я знаю отражатель нельзя задевать.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка фар
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 3:07 pm
Я на чем то у себя делал-так. Снимал полностью фары, доставал лампочки, наливал воды в них и полоскал. Затем просушил и поставил обратно.
продана
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 3:11 pm
Грамотные перцы еще Фэйри добавляют, потом прополаскивают :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 3:33 pm
А сохнуть она будет долго!
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 4:05 pm
Это шутка???)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 4:29 pm
И керхером внутрь :D для достижения лучшего эффекта... :D
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 6:01 pm
Это шутка???)))
Отнюдь. Неделю-две назад проскочила тема на Тойота-клуб.нет
Высохнет за одну жаркую южную ночь, а на солнышке еще быстрей. Только дыркой вниз, стеклом вверх фару ставить и дырку не затыкать.
Мне тут Роджер фарочку Карелло подарил, я ее так и помою, когда в деревню доеду и баньку включу :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 6:51 pm
а отражатель не испортиться?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 7:14 pm
Только лучше в конце прополоскать дисцилированной
водой.
Я бы ещё в воду малёха спирта добавил.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 7:15 pm
Как сделаю, доложу. Даже с фотами до и после :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 7:34 pm
водой.
Спирт это правильно. А то если простой водой мыть, могут остаться следы от высохших капель...
От жены знаю, когда она стекла или вазы всякие моет, нашатырный спирт добавляет, чтоб блестело...)
А вот им, я бы бобоялся туда дуть напором воды..
продана
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 10:30 pm
Именно там подчерпнул эту информацию и как раз сегодня этим занимался. Снял фары и перед тем, как залить в них Фэйри, заглянул вовнутрь: в обеих фарах на верхней части отражателя,где лампа сильнее всего печет, образовались темно-мутные пятна. После принятия фарами ванны, в этих местах напыление отлетело, но вроде никакого "криминала" не обнаружил. Визуально отражатели и сами стекла стали чище. Cушил на улице около часа, потом для профилактики продул пром.феном - никаких пятен на отражателях нет и в помине. Мыл очень просто: налил не много Фэйри в фару, следом воды, побултыхал , оставил минут на 15, побултыхал, слил. За тем только спаласкивал водой для того, чтобы вымывалась пена.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 8:35 am
Чё-то мне эта ветка стремает. Промывка фар с использованием фейри? Жесть...
Но я бы, для прикола, посоветовал запустить фары (предварительно обмотав полотенцем) в стиральную машину (только по одной, иначе друг об друга побьются) и поставить на щадащий режим стирки при 60 градусах (без отжима). :D :D :D
А если серьёзно, я сам чистил фару, отломав стекло по шву. Потом посадил на герметик. Никаких проблем, удобно и гигиенично.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 9:53 am
+1 :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 10:11 am
Проблемы какраз есть при таком методе. Снять стекло не сломав его, особенно когда заводской герметик. А промывка водой с добавлением каких-либо моющих средств-очень даже бюджетный и всем доступный вариант... :-)
продана
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 2:03 pm
Я мыл фары на Волге, залил воды с моющим средством, пополоскал ,потом на солнышке просушил. Эффект был. Еще красил в серебро нижнюю кромку стекла,а то помыть её нереально, а грязь сквозь стекло видно. На Карюхе пока руки до этого не дошли, но думаю все тоже самое повторю
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 7:14 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А я вот сам лоханулся, лампа перегорела и вот я как умный парень, вытащил лампу и поехал в магазин заказывать (50 км. exist)? а погода то какая, итог запотевшая фара,:cry: думаю спиртиком пополоскать :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 7:25 pm
Alex27104 Лучше дождись теплой погоды,сама просохнет,главное дырку для воздуха оставь, чтоб испарение шло.
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 8:36 pm
Именно там подчерпнул эту информацию и как раз сегодня этим занимался. Снял фары и перед тем, как залить в них Фэйри, заглянул вовнутрь: в обеих фарах на верхней части отражателя,где лампа сильнее всего печет, образовались темно-мутные пятна. После принятия фарами ванны, в этих местах напыление отлетело, но вроде никакого "криминала" не обнаружил. Визуально отражатели и сами стекла стали чище. Cушил на улице около часа, потом для профилактики продул пром.феном - никаких пятен на отражателях нет и в помине. Мыл очень просто: налил немного Фэйри в фару, следом воды, побултыхал , оставил минут на 15, побултыхал, слил. За тем только спаласкивал водой для того, чтобы вымывалась пена.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:31 pm
Немного не в тему, но всеже, никто не слышал, можно ли тонировку Мистером-Мускулом мыть? Я конечно не уверен, что причина в этом, но после дождя и мойки оным средством у меня вся машина в блесточках, я стал смотреть откуда и с ужасом обнаружил, что в некоторых местах тонировка какбы пооблущивалась, но только какой-то верхний слой, т.е. на просвет она пока не изменилась. :(
CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:36 pm
так тонировка то снутри, а не снаружи. ))
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:42 pm
tj_tosha, стекла надо мыть не только снаружи
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:10 am
я так понимаю снаружи.
