Текущее время: Пт фев 20, 2026 12:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 5:21 pm
Skif1980 писал(а):
Кости кстати пластиковые
:shock: Eto kak tak? Menjal 2 raza vse raznqh firm bili i vse 3 parq (vklju4aja te 4to stojali) bili metali4eskie...
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 5:40 pm
Skif1980 писал(а):
Колесные гайки разъедало часов шесть.
Их что за всю историю машины не открчивали?:)))
На первые европейках ставились пласткиовые.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 5:43 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну как часов шесть, просто я попробовал - нифига. Залил ВД, покурил, попрыгал с бубном, опять нифига ! Ну думаю пипец. А вечерком попробовал - нормально открутились.
А стойки : купил металл, а стоят (задние) пластик.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 6:31 pm
у меня тоже задние пластиковые,извиняюсь что нагородил много вначале,невнимательно название темы прочитал второпях :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 6:50 pm
"Родные" задние пластиковые. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 8:19 pm
:o
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 7:12 am
Болгаркой и только болгаркой надо резать все стоики...........
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 9:40 pm
стойки стабилизатора и шаромые можно с легостью снять при помощи универсальных съемников болгарки и молотка!!!!))))
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:45 am
Не знаю, не знаю, у меня открутились как новые, проблем вообще никаких не возникло. Хотел спросить по теме, есть смысл брать кости подороже, или все таки это расходный материал, который так и так раз в год менять?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:46 pm
надо брать тот который устраивает тебя, но с учетом, что запчасти тебя потом не подведут........в скрипе стоек ничего такого нет, но вся ходовка взаимосвязано, слабые стоики далее - преждевременный конец саилентов и втулок, следом и возможно аморта.........
зы: лишь потом только не жалеть........эх надо было поставить такое...... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 2:13 pm
здесь не угадаеш! )))
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 2:21 pm
Это я понимаю, просто смотрю на эзисте не оригинал в среднем 350р, оригинал 650....вот и думаю, жаба пока молчит, но есть ли смысл? За год поменял уже 2 раза.....Ибо активно играл в Дозор (о чем сейчас сильно жалею), а дорог в нашем городе нет вообще :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 2:51 pm
SoSed60 писал(а):
играл в Дозор
да при такой езде оригинал тебе мало чем поможет........
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 2:55 pm
И что жаба?
Я угадал :)
2 года, 37 тык при гарантии 50 тык. Думаю, проеду еще столько же ;)
http://avtolink.ru/stoiki/
Умельцы изготавливают такие стойки из тазиковских стоек, разрезав/сварив их под нужным углом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 4:17 pm
кто ставил стойки стабилизатра передние ctr,сколько они примерно ходят,а то на днях поменял шаровую,поставил тоже ctr,и через 250 км в подвеске застучало,вот думаю на тягу стабилизатора,менял примерно тысяч 17 назад
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 5:30 pm
Подскажите, при езде на маленькой скорости по ухабам, справа спереди издается скрип(кряхтящий такой:)), может это быть шаровая, или это сайлетнблоки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 5:42 pm
а может и втулка стабилизатора,лучше на яму заехать,пусть один качает,а лучше двое,кто нибудь в яме слушает,а так офигеешь гадать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 10:27 pm
Ставил. Приличные стойки. Если застучала одна сторона, то посмотри, не ослабла ли затяжка гайки.
А что это такое?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 10:42 pm
Виктор77 писал(а):
А что это такое?
не то написал,имелось в виду стойка стабилизатора,вечером не выдержал,поехал в гараж,валялась с правой стороны стойка стабилизатора живая,а стучит слева,я думал подойдет,короче снял старую,навроде живая не болтаеться,а которую взамен с правой стороны хотел поставить не подходит,что делать,собрал обратно,проехался с километра два,навроде не стучит,может когда шаровую менял протянул плохо,еще прикол ручник замерз,вообще не вытаскиваеться,придеться снимать,отогревать и пропитывать силиконовой смазкой,уже раз третий за год снимаю,жаба душит новые поставить,мля по касарю один
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 10:48 pm
kostolom писал(а):
ручник замерз,
У тебя наверное оплетка троса порвана. Может попытаться как нибудь загерметизировать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 11:34 pm
совершенно верно,я в прошлый раз после профилактики тросов замазывал герметиком,но оплетка треснула в месте,которое постоянно находиться в движении,поэтому герметик со временем трескаеться,видно попала вода,короче на полгода профилактика помогает,все равно в тормоза лезти,на днях трубки тормозные привезут,а то цилиндры задние менял,надеялся,что все окрутиться,короче на коротких штуцера не пошли,один цилиндр поменял кое как,второй старый оставил,заодно и трос починю
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:12 am
я обычно раз в год меняю, вместе с втулками стабилизаторов.......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:27 am
:shock:
И каков годовой пробег?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 1:28 pm
от 10 тысяч и выше
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 6:05 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
смысл есть ставить по лучше ....а если они целые то зачем их менять? у меня с пустя 50т.км только сейчас начинают подстукивать задние и то наерно только по тому что уже две недели на работу приходится ехать не по дороге а по тому что от неё осталось ( до этого никаких стуков небыло) а может это вовсе не стойк.стабилиз. а втулки :?:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
