alek-r2008
Добавлено: Вт янв 11, 2011 2:02 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
kirillby писал(а): robson писал(а): Значит лампочка есть, ну все бум искать.....Спасибо... там лампочка стоит в самих часах оч оч маленикая. выкрутить можно тонкой отверткой
Выкрутить можно руками ,без всякого инструмента...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
ribalov75
Добавлено: Вт янв 11, 2011 2:59 am |
Машина: Toyota Picnic
kirillby писал(а): там лампочка стоит в самих часах оч оч маленикая. выкрутить можно тонкой отверткой
ну просмотрите предыдущую страницу....там фото есть, если чё!
robson
Добавлено: Вт янв 11, 2011 7:19 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 5:47 pm Сообщения: 695 Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Там действительно манюсенькая лампочка...давно заменил...
_________________ Продал карюшку- до сих пор жалею...
kirillby
Добавлено: Ср янв 12, 2011 6:13 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 6:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Byelorussian Репутация: 0 [ ? ]
Как отремонтировать часы "кроме молотка" время не переставляется, да и вообще на кнопки ни реагирует...
_________________ Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
robson
Добавлено: Ср янв 12, 2011 6:19 pm |
Машина: Форд Фьюжен
Надо вскрыть панельку...(там как два пальца) может кнопки закислились....разобрать и глянуть....
kirillby
Добавлено: Ср янв 12, 2011 6:39 pm |
Разобрал все нормально, даже спиртом протер!!!
Все равно тот же результат...
robson
Добавлено: Ср янв 12, 2011 7:11 pm |
Машина: Форд Фьюжен
Упс....а кнопки тупо не настраиваются или что, не совсем понял тебя...
А может просто сломались.....  машинки-то у нас старые....а прозвонить может, я просто этом не очень волоку....там часики-то махонькие, я еще удивился что так долго работают....
У меня когда Хонда была, часы не работали, старый хозяин их водкой залил...
kirillby
Добавлено: Ср янв 12, 2011 7:19 pm |
Обнулить их можно только достав фишку... В том то и дело на кнопку давишь, а им по барабану
наверно проще их вообще отключить???
robson
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:16 pm |
Машина: Форд Фьюжен
Я думаю починить-то мона, отнеси кому-нибудь....без часов грустно....
kirillby
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:47 pm |
Кулибину.....
согласен без них на айс
kirillby
Добавлено: Пт янв 14, 2011 6:49 pm |
skakurin
Добавлено: Пт янв 14, 2011 7:38 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
все дело в лампочке часов было
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
robson
Добавлено: Пт янв 14, 2011 8:04 pm |
Машина: Форд Фьюжен
 поздравляю....
kirillby писал(а): Спирт творит чудеса,
Еще бы в нашей стране спирт когда нибудь чудес не творил
kirillby
Добавлено: Сб янв 15, 2011 2:11 am |
мелочь, а приятно
blogger555
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:46 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Снимал переднюю панель которая с дефлекторами. Потом поставил на место, подсоединил три разъема к кнопкам и один к часам. В итоге не работает подсветка часов (сами часы работают) и не работает подсветка кнопки обогрева стекла и подсветка кнопки задней противотуманки. А вот кнопка аварийки - подсвечена. Может не все разъемы воткнул? Но их там вроде бы 4 всего... В чем может быть дело, подскажите пожалуйста?
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:09 pm |
blogger555 писал(а): Может не все разъемы воткнул? Но их там вроде бы 4 всего...
Там не ошибёшься,разъёмы все разные.  Ты ничего там не оборвал?
blogger555
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:18 pm |
В том то и дело, что никаких обрывов проводов не видно, все разъемы целы. Кнопки функционируют, т.е. обогрев стекла включается - оранжевая лампочка при этом загорается, но подсветка этой кнопки не работает , как и подсветка рядомстоящей кнопки противотуманки задней. Противотуманка тоже включается (появляется значок на приборке). А подсветки нет... Может это предохранитель? Но рядом стоящая аварийка -то подсвечена
SaiD
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:21 pm |
Может часы подсвечиваются от габаритов, а аварийка - от зажигания? Глянь - горят-ли габариты.
blogger555
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:25 pm |
габариты и ближний горят
Alex332
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
blogger555
Проверь лапочки подсветки кнопок, может стряхнул чего?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:57 pm |
blogger555 писал(а): А подсветки нет
О какой подсветке речь.  У меня вокруг этих кнопок нет подсветки, загораются только эмблемки внутри кнопок,ну плюс дубль на приборке,кроме подогрева заднего стекла.
blogger555
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:14 am |
речь идет про эти самые эмблемки - они не горят, и еще подсветка часов не горит
Последний раз редактировалось blogger555 Пт фев 11, 2011 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:17 am |
blogger555 писал(а): они не горят
О как!  Фишки до щелчка вставил?
blogger555
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:18 am |
да до характерного щелчка, два раза снимал и снова застегивал...
Alex332 писал(а): blogger555 Проверь лапочки подсветки кнопок, может стряхнул чего?
как их проверить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
