Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 11:03 pm
сегодня был в южном порту, хотел купить контролер для плавного затухания. на сайте цена 389 рублей, приехал туда, цена 500 рублей. и тут меня жаба задушила.))))
мне кажется дороговато для этой фигни (боловства) ))
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:29 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мне каатся можно сколхозить из салонного света ВАЗ 2115, он у них тоже плавно гаснет, хотя это может у них из-за бортового компа.
ОФФ Я какоето время хотел присобачить под задний бампер зуммер (тот который при открытых дверях в той же 2115 аакает) чтоб сигнализировать в пол голоса и мелодично, о том что задом двигаюсь )))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:57 am
Чтобы не подбирать:
Лампочка салонного света нужна 31 мм. (мне пришлось подбирать)
Я ставил диоды "шоу-ми". Стоят 250 руб.
Есть 2 вида: 3 "диода" и 9 "диодов" (широкая планка).
Широкая влазит. Лучше брать её.
Нюанс: есть полярность. Если перепутать - гореть не будет (но не сгорит - там есть защита). Нужно перевернуть.
Свет ярче, чем обычная лампочка, но хуже, чем например в десятой волге :D (там вообще прожектор)
Насчет плавного затухания не заморачивался.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:23 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Где-то была тема, если интересно, там была простейшая схема - впайка конденсатора на 1000мФд, 16В, параллельно блоку диодов или лампочке. Дает плавное затухание, по словам автора, за 30 сек.
...или это на Corona-форуме схема была выложена... :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:00 am
Репутация: −2 [ ? ]
Уменя такая приблуда стоит с плавным затуханием размерами с пол спичечного коробка на нем есть регулировка времени и всего 2 провода :roll:
вот думаю может продать 8)
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:33 am
А может от подсветки замка зажигания протянуть проводок? 7 сек и выключается.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:33 pm
Всем привет, как снять плафон штурманского фонаря?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:53 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Открыть очёшник, открутить два винта и сдёрнуть с крыши на себя (или от себя, не помню точно). Потом отключить фишку.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 1:10 am
На первых пятнашках задержка света была встроена в плафон. Раньше продавались такие плафоны и плату можно от туда было выдрать. Сечас на ТАЗиках задержка света вшита в иммобилайзер (АПС) Схемно все довольно просто - достаточно пары транзюков.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:39 am
Terrion
может я вопрос не правильно поставил, мне нужно добраться до лампочек, это надо полностью его снимать или можно как-то только стекляшку снять? если можно сделайте фото.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:25 am
А, чтобы лампочку поменять, нужно именно стекляшку снимать. Поддеваешь её тонкой отвёрткой с широкого торца и снимаешь, там ничего сложного нет.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:29 am
€вгений
Цепляешь за край стёклышка , чем нибудь острым, Со стороны салона.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:01 pm
Evgen66 Terrion
Спасибо вам! :)
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:10 pm
Машина: Carina FF (CT190)
У меня салонный свет не работал на момент покупки авто. Продавец сказал, что лампочки нет. Открыл - и правда нет. Поставил жигулевскую - работает. Плавного затухания нет, но у родственника когда-то была такая же карина и салонный свет имел плавное затухание. Это я точно помню, но может самопал какой стоял. У меня в плафоне есть конденсатор какой-то, но он весь черный как будто горел. Попробую номинал расшифровать и заменить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:01 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня тоже вопрос про салонный свет, не работает лавон по середине крыши, в положении дверь, работает(когда двери открываешь, то включается), а когда режим просто включить, то не вклбючается, что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
NEON
Либо почистить контакты, либо просто их подогнуть и усё! :) Там просто!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:23 pm
Lifeyar
Хммм вроде зачищал все то что только можно, контакты держащие лампу поджимал
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:33 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
а вот у меня проблема наоборот, когда дверь открываешь не горит (положение тумблера DOOR), просто если включить горит. ПРозвонка обрывов не дает, мистика...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:38 pm
ВM1978
:lol: :lol: :lol: :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:41 pm
NEON
ВM1978
Вам как-то надо объединить усилия - плафонами поменяться что ли :lol: . А если серьезно в обоих машинах массу надо искать. У неона постоянную, у ВМ идущую с дверей
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:58 pm
Мда тяжелый случай, действительно мистика
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:15 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Спрошу, пожалуй и я здесь. При открывании багажника у меня в салоне (в багажнике само собой) загорается свет. Не напрягает, но всё же, как бы и ни к чему он в салоне то. Думаю, пробит диод. Кто подскажет, где он находится?
svet.jpg [ 258.94 КБ | Просмотров: 6488 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:55 pm
Судя по схеме диод установлен как раз для того, чтобы при открытии багажника в салоне свет горел, а при открытии дверей не загорался свет в багажнике. Так что диод видимо живой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:06 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
SaiD
Значит, конструкцией предусмотрено включение салонного света с открыванием багажника? Тока зачем? Тогда диод убрать надо, и гореть не будет. Знать бы хде он? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:14 am
Я тоже не знаю где этот диод, но если найдешь и устранишь, проверь обязательно реакцию сигналки на открывание багажника - возможно прийдется провод от лампы багажника до сигналки тянуть.
