Gagarin
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:39 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
При повороте ключа машина не издает не каких признаков жизни кроме тихого щелчка в районе бардачка. При включённом зажигании не работает ближни и дальний свет аварийка, клаксон. На буксире не заводится...Сигнализация и эмобилайзер работают нормально. Подскажите что это может быть, как это лечить. Заранее выражаю огромную благодарность всем кто хоть как то поможет!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:55 pm |
Начни с банальной проверки подкапотных предохранителей
Li2n
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:57 pm |
Проверяй массу на движке. не могло все сразу накрыться, и стартер и все остальное. Ну и сначала открути коробку с предохранителями под капотом проверь разьемы, могло ченить отойти.
Gagarin
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:03 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
SaiD Это проверил)))
Mr_Nuke
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:05 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Gagarin
У меня было что-то похожее, когда аккумулятор в нулину разрядился. Проверь, для начала, его!
Gagarin
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:06 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Li2n
1.Скажи а масса где именно(Я как раз на нее грешу)
2.И как откручивается "Коробка" я просто в темноте только глядел не углядел как ее снять.
Mr_Nuke
Не акб работаем норм!Стекла опускаются-поднимаются, печка крутит, сигналка работает. Так что не он...но все равно спс
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:07 pm |
Ну чтож тогда как и советует Li2n откручивай блок от кронштейна и смотри снизу. Там видимо частенько что-нибудь подгорает, а часто просто из блока вниз вылазят разъемы
Gagarin
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:10 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
У кого еще какие мысли за выходные надо мне ее реанимировать...(((
SaiD
Мне тоже кажется либо масса либо коробка с карандашами  завтра с утра пойду лечить!Спасибо
Скажи пожалуйста где массу проверять Зачищать?
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:13 pm |
Если сегодня не разберешься, завтра с утра в любом автомагазине покупай контрольную лампу (у нас от 16 рублей например) и проверяй наличие напряжений на предохранителях блока. Масса у тебя судя по всему живая, иначе стекла бы не бегали.
Gagarin
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:18 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Так и поступлю спасибо за совет!Лови +
@lex
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:57 pm Сообщения: 307 Откуда: люберцы Репутация: 15 [ ? ]
а что предшествовало поломке?мож внештатные какие-нибудь режимы работы....сомневаюсь я что ни с того ни с сего половина предохранителей погорела...
_________________ было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с. было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
SaiD
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:32 pm |
Там скорей всего не половина, а один мощный, или провод силовой снизу на входе в блок.
VladimirTAR
Добавлено: Сб янв 15, 2011 2:16 am |
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 11:00 pm Сообщения: 197 Откуда: Мурманская обл., г.Полярный Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Свет в салоне, поворотники, печка, габариты, подсветка панели и индикация работают???
Добавлено спустя 58 минут 39 секунд:
Вытащи это пред и прозвони его контакты на + аккумулятора (скорее всего под блоком предохранителей подгорел или отошел контакт № 3 БЕЛОЙ фишки (он приходит от + аккумулятора) или сам провод).
сканирование0001.jpg [ 28.44 КБ | Просмотров: 9348 ]
237.jpg [ 33.64 КБ | Просмотров: 9348 ]
_________________ Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3 Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
VladimirTAR
Добавлено: Сб янв 15, 2011 2:30 am |
Год выпуска: 2007
Эти фишки вставляются в блок предохраниетей снизу под крышкой!
Silence...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 9:27 am |
Gagarin
Если чо надо будет, приезжай за запчастями в Сатурн на Космонавтов, подешевле сделаем;)
Gagarin
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:26 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Всем спс как раз сейчас пойду смотреть что там отошло!
Silence...
Я и не в курсе был что там запчастями торгуют!Всю жизнь на пр Королева в подвальчике закупаюсь там Карины в почете!
VladimirTAR
Как раз только они и работают еще стекло подъемники работают
VladimirTAR
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:28 pm |
Год выпуска: 2007
Просто у меня все наоборот было  )) только вчера сделали.
Посмотри тему нужна помощь электрика!
Gagarin
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:37 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Забавно! Из двух машин одну можно было собрать))))))
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Дорого провода обошлись?
Ты не помнишь у тебя аварийка работала?
VladimirTAR
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:39 pm |
Год выпуска: 2007
Провод не меняли, нашли пробой разрезали, медной трубкой (чуть большего диаметра) срастили, обжали, 3 слоя термоусаживаю
щегося кембрика и изолента. За поиск места и ремонт 1700руб.
аварийка работала, а поворотники нет. У тебя наверно наоборот?
Gagarin
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:40 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Все есть кроме $  Пойду искать))))Огромное спасибо!!!
Silence...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:41 pm |
Gagarin писал(а): Я и не в курсе был что там запчастями торгуют вот теперь курсе будь! Цены хорошие, для своих скидки делаем. Да и просто заезжай, постоим покурим.
Gagarin
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:49 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Silence...
Я просто смотрю ты из Москвы (написано) думаю что ты у нас забыл)))) а как тебя зовут как спрашивать?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
VladimirTAR
Ага на оборот!И если очень медленно нажимать аварийку по середине нажатия значок аварийки на панеле приборов начанает очень быстро мигать а сами поворотники нет!Глюк сногсшибательный
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
VladimirTAR
А у тебя именно этот №3 белой фишки глюканул?Может у меня другой?
VladimirTAR
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:54 pm |
Год выпуска: 2007
У меня в другом месте! А ето я для тебя по схемам и на машине посмотрел! От + клемы отходят несколько проводов, вот у тебя скорее всего один из них который идет на 3 контакт этой фишки, а оттуда через блок предохранителей расходится на все твои нерабочие устройства (в том числе на питание блока управления двигателя!!!!
Gagarin
Добавлено: Сб янв 15, 2011 2:01 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Вери сенкс
VladimirTAR
Добавлено: Сб янв 15, 2011 2:03 pm |
Год выпуска: 2007
Отпишись потом как проверишь.
