[ Сообщений: 14 ] |
viktor_ccs
Добавлено: Сб янв 15, 2011 5:45 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Добрый день.
Очень нужна помощь. Прогорела прокладка в выхлопе, а каталоги ее не показывают. Конусообразная, ставиться сразу после штанов обвел место красным)
Комментарий к файлу: тут есть болты и прокладка
Parts.jpg [ 104.06 КБ | Просмотров: 4925 ]
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Добавлено: Сб янв 15, 2011 6:01 pm |
Колхозная прокладка видать,на наших машинах не видел подобного,тока на праворуких
Evgen66
Добавлено: Сб янв 15, 2011 6:11 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
viktor_ccs
Гофру врезай , может шарнир прогорел
viktor_ccs
здесь про гофру http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... E%F4%F0%E0
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
viktor_ccs
Добавлено: Сб янв 15, 2011 6:22 pm |
MerTV писал(а): Колхозная прокладка видать,на наших машинах не видел подобного,тока на праворуких
Не уловил мысль.
На картинке узел, который exist выдал по моему вину. Там отчетливо видно, что есть соединение. У меня еще там болты с пружинами.
И вот на приемной трубе стык со штанами конусообразный.
Evgen66, спасибо, ушел читать
Alex27104
Добавлено: Сб янв 15, 2011 6:33 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
viktor_ccs писал(а): Добрый день. Очень нужна помощь. Прогорела прокладка в выхлопе, а каталоги ее не показывают. Конусообразная, ставиться сразу после штанов обвел место красным)
А на номер 17410 тыкать не пробовал? Там только труба приёмная и ни каких болтов, и прокладок конусных. Сразу после "штанов" с гофрой идёт прокладка под номером 17451 на твоём рисунке, а то что у тебя стоит, как правильно MerTV выразился, колхоз, для наших машин.[/b]
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
viktor_ccs
Добавлено: Сб янв 15, 2011 6:40 pm |
тыкал - труба приемная пишет.
А про то, что у меня, я нашел в теме про гофру:
Beso Цитата: Вот0вот. Типично GM-овское соединение с подпружиненными фланцами и полушаровой прокладкой. Как на ТАЗе 2110. %-))) откуда оно там? При осмотре, выглядит как родное  А вот и решение проблемы: Beso Цитата: 2 Bashil: в твоём случае может решить проблему (уж не знаю, на какое именно время) замена асбесто-графитовой полушаровой набивки (прокладки) внутри этого соединения. Как правило, они любого размера бывают в специализированных сервисах по ремонту глушителей.
Ефрем
Добавлено: Сб янв 15, 2011 6:54 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Последний раз редактировалось Ефрем Сб янв 15, 2011 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex27104
Добавлено: Сб янв 15, 2011 7:08 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
viktor_ccs
Когда у меня гофра прогорела, я взял трубу приёмную с разбора, отпилил гофру и приварил её себе. Получилось, как родная, комар носа не подточит. вот может у тебя так же, самопал.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 7:44 pm |
viktor_ccs писал(а): На картинке узел, который exist выдал по моему вину. Там отчетливо видно, что есть соединение. У меня еще там болты с пружинами.
Такое соединение видел лишь на правом руле,по типу Премио и Карибов
на наших не видел. Вот о думаю может кто с разбора тебе вкорячил подобное
Безымянный.png [ 302.54 КБ | Просмотров: 4925 ]
ВM1978
Добавлено: Сб янв 15, 2011 7:57 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
у меня в этом месте асбестовый шнур вместо прокладки и затянут болтами с пружинами, пружины как сказал ремонтник от инжекторных ТАЗов.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Добавлено: Сб янв 15, 2011 10:52 pm |
viktor_ccs писал(а): А про то, что у меня, я нашел в теме про гофру:
У тебя наверняка колхоз, предыдущие хозяева вместо гофры при замене вышедшего из строя шарнира воткнули такой вот подвижный узел. Вваривай гофру.
serg_334
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:35 am |
serg_334 писал(а): твое соединение напоминает как у приемной трубы AVENSIS 1
Кстати, да.
viktor_ccs
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:49 am |
serg_334 писал(а):
Оно и есть. Номерок 17451-02030
Спасибо
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
