Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:33 am
 Заголовок сообщения: Стойки. А правда ли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 4:35 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Собственно решил поменять у себя ВСЕ! Уже купил стойки KYB, пружины оригинал, соответсвенно все отбойники и пыльники (о). Остались опоры (хочу тоже оригинал) И читая статью на http://toyota-club.net прокачка стоек http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... m_ammo.htm наткнулся на фразу: "Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места." это правда?
а то меня это очень останавливало делать самому хотя 1,8тр за установку обоих + 600р сход развал не сильно напугали, но все же задние думал делать сам потому как установка сказали будет стоить 3,2тр+сход развал.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 4:40 pm
Развал на Каринах не регулируется.
Если не будешь менять рулевые наконечники, то и схождение не нужно делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 4:51 pm
+1
Но у меня на стойках немного расточено напильником отверстия, поэтому можно и развал делать.
продана
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 7:02 pm
old_Duglas, а зачем опоры менять? Кстати, задние идут только вместе с пыльниками, возможно и передние но не уверен.
А если ты реши все поменять, тогда купи еще резиновую прокладку между низом пружины и стойкой. Гулят, так гулять!
А чего так дорого стоит поменять?
Или 3,2к это за все? А проверить развал/схождение никогда не вредно, если все нормально, как минимум вдвое меньше возьмут, а если нет, то тогда делать по любому нужно, дешевле будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 7:07 pm
voldemarik2 писал(а):
Гулят, так гулять!
Пркладка в багажнике уже лежит, перебор по запчастям в какойто степени призошел, верхняя тарелка на пружины тоже купил, думал что она резиновая. Зафотографирую весь комплект с парт-номерами.
А опоры верхние что думаете не нужно менять, с 92 года думается мне разбиты уже. Как их проверить, шатал стучал однозначно не мог понять, а второй раз разбирать из-за них нехочется.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 7:20 pm
Как проверить передние Vitek писал.
А задние, мне определили по внешнему виду.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 9:06 pm
а я вот поставил стойки передние и пружины каяба. Помоему пружины жестковаты как то. :x
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:04 am
Не сочтите за идиота, поделюсь своей мыслью.
Хочу регулируемую подвеску по жесткости сделать. Я так думаю на caldina есть варианты, которые и каринке подойдут.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 2:41 am
Есть варианты для Калдины полноприводной. Но у неё другая подвеска...
Придумать всё равно можно. Я бы придумывал ,если бы не переходил на калдиновскую ходовую. %-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 9:43 am
Я сегодня видел универсал на ресорах, может и калдина была.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 9:59 am
очень правилное решение!!! задние при сборке становится четко на свои места..........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
