[ Сообщений: 11 ] |
old_Duglas
Добавлено: Вт сен 16, 2008 4:35 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Собственно решил поменять у себя ВСЕ! Уже купил стойки KYB, пружины оригинал, соответсвенно все отбойники и пыльники (о). Остались опоры (хочу тоже оригинал) И читая статью на http://toyota-club.net прокачка стоек http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... m_ammo.htm наткнулся на фразу: "Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места." это правда?
а то меня это очень останавливало делать самому хотя 1,8тр за установку обоих + 600р сход развал не сильно напугали, но все же задние думал делать сам потому как установка сказали будет стоить 3,2тр+сход развал.
Олег
Добавлено: Вт сен 16, 2008 4:40 pm |
Развал на Каринах не регулируется.
Если не будешь менять рулевые наконечники, то и схождение не нужно делать.
kirser
Добавлено: Вт сен 16, 2008 4:51 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Олег писал(а): Развал на Каринах не регулируется. Если не будешь менять рулевые наконечники, то и схождение не нужно делать.
+1
Но у меня на стойках немного расточено напильником отверстия, поэтому можно и развал делать.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Добавлено: Вт сен 16, 2008 7:02 pm |
old_Duglas, а зачем опоры менять? Кстати, задние идут только вместе с пыльниками, возможно и передние но не уверен.
А если ты реши все поменять, тогда купи еще резиновую прокладку между низом пружины и стойкой. Гулят, так гулять!
А чего так дорого стоит поменять?
Или 3,2к это за все? А проверить развал/схождение никогда не вредно, если все нормально, как минимум вдвое меньше возьмут, а если нет, то тогда делать по любому нужно, дешевле будет.
old_Duglas
Добавлено: Вт сен 16, 2008 7:07 pm |
voldemarik2 писал(а): Гулят, так гулять!
Пркладка в багажнике уже лежит, перебор по запчастям в какойто степени призошел, верхняя тарелка на пружины тоже купил, думал что она резиновая. Зафотографирую весь комплект с парт-номерами.
А опоры верхние что думаете не нужно менять, с 92 года думается мне разбиты уже. Как их проверить, шатал стучал однозначно не мог понять, а второй раз разбирать из-за них нехочется.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 7:20 pm |
old_Duglas писал(а): Как их проверить, шатал стучал однозначно не мог понять
Как проверить передние Vitek писал.
А задние, мне определили по внешнему виду.
Li2n
Добавлено: Вт сен 16, 2008 9:06 pm |
а я вот поставил стойки передние и пружины каяба. Помоему пружины жестковаты как то.
Виктор
Добавлено: Ср сен 17, 2008 12:04 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Не сочтите за идиота, поделюсь своей мыслью.
Хочу регулируемую подвеску по жесткости сделать. Я так думаю на caldina есть варианты, которые и каринке подойдут.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Ср сен 17, 2008 2:41 am |
Есть варианты для Калдины полноприводной. Но у неё другая подвеска...
Придумать всё равно можно. Я бы придумывал ,если бы не переходил на калдиновскую ходовую. %-)
Добавлено: Ср сен 17, 2008 9:43 am |
Я сегодня видел универсал на ресорах, может и калдина была.
Amangeldy
Добавлено: Ср сен 17, 2008 9:59 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
old_Duglas писал(а): но все же задние думал делать сам
очень правилное решение!!! задние при сборке становится четко на свои места..........
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
